В задании установлены 7 вент.установок, в каждой вент.установке по 4 двигателя 5.5 кВт, максимальная мощностью 154 кВт, на каждом двигателе установлен частотник для регулировки оборотами потока воздуха от 3000 до 25000 кубов в час с шагом 100 кубов в час, на данный момент при неполной загрузке 105 кВт, и 15000 кубов в час, каждая вент.установка запитана от стабилизатора напряжения, и все это барахло работает 24 часа в сутки. Вопрос: можно ли под это подобрать УКРМ и если да то куда его включать, перед вент.установкой или перед стабилизатором, по моим очень примерным подсчетам косинус я брал не сети а с движков 0,97, реальный конечно меньше будет, реактивка составляет 27 кВАр, и вообще не сможет ли повредить укрм нашему оборудованию (вент.установки немецкие, бещеных денег стоят, с рекупираторами подогревами и т.д.)
