Идея по пайке
Гость_ВВ_*
сообщение 13.1.2006, 11:02
Привет всем коллегам.
После некоторых размышлений пришел к выводу, что на форуме было бы полезно осветить тему пайки. Сварке уделяют много внимания, понятно. Однако, сварка лишь одна грань возможности соединить две (или более) частей в единое целое. Полагаю у народа имеется немало опыта и достижений о которых многие не знают но желали бы.
К примеру рецептура пайки твердыми припоями. Или устройства горелок. Или идеи. Причем пайка - сварка рассматривается на форуме касаемо пока только металлов. Но ведь значительная область пайки/сварки касается таких материалов как пластики или например, пайка металла и керамики.
Собственно это прелюдия. Давно испытываю необходимость в воздушном паяльнике, у которого через мллиметровое выходное отверстие жала выдувается высокой температуры воздух (газ) с порядочным давлением (около 20 атм). Все параметры должны регулироваться, температура, давление, от 0 до максимума. При таких характеристиках изделия оно становится универсальным. Хочешь выжигай по дереву, хочешь паяй оловом, хочешь вари пластик, хочешь снимай краску, хочешь пыль сдувай....
Сделать не сложно, но может уже кто-то сделал и пользуется.
Прикидывал, компрессор подойдет автомобильный для накачки шин (некоторые свободно дают 25 атм), нагреватель дуговой (т.е. как в плазматроне, только температура нагрева ниже и факел не выдувается), блок питания инвертор - на 0,5-1 квт. При этих условиях получается небольших габаритах мощное устройство с очень заманчивыми возможностями. Оно, кстати, свободно может быть и мобильным от 12 в.
Как Вам идея?
ВВ
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 18:31
