ЧП для бытового насоса холодной воды , Помогите найти ЧП для воденого насоса в 0.5 - 1.5кВт
Andrey.Ru
сообщение 31.8.2009, 22:11
Пользователь №: 12982
Конечно звучит утопически, "поставить частотник на насос холодной воды в квартире".
Но куда деваться, если давление в системе не даёт запускаться АГВ, и как следствие постоянные перебои с горячей водой (особенно в душе).
Систему водоснабжения (расширительный бак, обратные клапаны, вентили и т.п.) уже пробумано и проверено на практике.
Вопрос только в выборе насоса и ЧП к ниму для экономии электричества.
Заранее благодарю за хорошие идеи и предлодения.
Andrey59
сообщение 1.9.2009, 9:21
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Вопрос конечно малоинформативный. Можно только дагадываться что сеть однофазная и двигатель насоса скорее всего однофазный. Почти все ЧП для трехфазных, но http://www.intechnics.ru/production1_odesf.htm
Ну а дальше много творчества в вопросе управлния и наличия обратной связи. Возможно понадобится реле давления с аналоговым выходом 4-20мА
Сообщение отредактировал Andrey59 - 1.9.2009, 9:23
Andrey.Ru
сообщение 2.9.2009, 18:36
Спасибо за ссылку, уже что-то.
Как говорится - "главное начать"
Rahmaninoff
сообщение 3.9.2009, 18:41
Пользователь №: 11934
Экономия электричества здесь не получиться. ПЧ будет работать круглые сутки (и ночью тоже), даже если не будет забора воды. Тогда как без ПЧ насос не включиться пока давление не упадет до минимального.
KIVOK
сообщение 3.9.2009, 19:25
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
У вас все есть для нормального водоснабжения частного дома. Надо использовать бак не как расширительны , а как накопительный для потдержания постоянного давления в сети водонабжения. Бак должен быть герметичнй чтобы за счет воздушной подушки удерживать давление в водопроводе. На баке устанавливается контактный манометр для потдержания давления от 1до2атмосфер( можна и другие значения). Можна еще добавить и датчик верхнего уровня( уровень определяется при давлении воды в 4атм.) Насос включается когда давление падает ниже 1 атм. и выключается когда больше 2атм. Практически это классическая схема для частного сектора где есть газовые колонки. ПЧ - можна не использовать! Вполне нормально такая компановка олеспечивает работу даже душа. На всасывающем патрубке ,вместо клапана, лучше поставить гидрозатвор.
Andrey.Ru
сообщение 6.9.2009, 15:32
Это не дом а квартира, и большое значение имеют дБ (шум насоса), что напрямую зависит от оборотов.
Кстате!!!! Можно ли использовать циркуляционные однофазные насосы (типа grundfos) в подобных системах??????
ДенисK
сообщение 1.10.2009, 18:43
Пользователь №: 15735
Такие проблеммы решаються установкой маленького цирк. насосика с датчиком протока, а частотник с датчиком давления обойдется 12000 древесноволокнистых минимум, + его надо установить, настроить, а это поверьте не телек включить, я например за запуск подобных систем беру минимум 10000.
сообщение 1.10.2009, 21:36
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
При отсутствии давления воды во всем доме, установка насоса - бесполезная затея.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 12:56
