Вопросы по микросхеме К11982ПМ1 |
31.8.2009, 14:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 |
собрал регулятор не семисторе ТС122-25-10 по первичке как в инструкции , только конденсаторы поставил на 63 В вместо 12 В из за отсуствия таковых, поиграв с переменным резистором добился регулировки от 6 В до 42В на выходе вторичке, но без семистора на выходе 50 В
Почему микруха недает семистору "открытся" полностью на 100 % ???? Подскажите кто сталкивался/ |
31.8.2009, 17:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Почему микруха недает семистору "открытся" полностью на 100 % ???? Можт Вы ТС-122-25 включили в тиристорном режиме?
31.8.2009, 18:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
Собирал на этой микрухе регулятор. Ставил симисторы ВТА41-600, ТС122-25, КУ208. Результат один - напряжение на выходе на 6-8 вольт ниже входного. Микрухи ставил разные.
31.8.2009, 18:55
Цитата напряжение на выходе на 6-8 вольт ниже входного. При причинении тиристоров или симисторов всегда разность напряжений между входным и выходным будет иметь место, так как для открытия симистора необходимо еще и создать ток удержания(см. справочник по симисторам) , а для этого и необходимо в начале синусоиды создать напряжение 6-8вольт с безтоковой паузой
31.8.2009, 21:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
KIVOK, я так понял, что у Andrewe 8вольтов пропало на вторичке, тогда на первичке это более 30...
Сообщение отредактировал кабельщик - 31.8.2009, 21:40 |
31.8.2009, 22:57
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
Ну так варить уже пробовали с таким регулятором, или нет?
1.9.2009, 2:55
Неее варить еще непробовал, т.к. в гараже сила слабая (погорит проводка)
Я думал, когда сопротивление на регулировке етой микрухи превысит свой лимит , то она тупо откроет семистор и транс заработает на полную Думаю может резистор который к семистору подходит уменьшить в 2 раза, а то я по одной схеме видел 680 Ом, на другой 300 ом??? Даст ето рез-тат? quote name='KIVOK' date='31.8.2009, 16:04' post='102089' Можт Вы ТС-122-25 включили в тиристорном режиме? [/quote] Подключение Семистора по схеме практически аналогично тиристорному |
1.9.2009, 9:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 5.2.2005 Пользователь №: 2329 |
При использоваании ИС в схемах регулировки скорости вращения электрических двигателей, например, вентиляторов, необходимо помнить о том, что микросхема обеспечивает задержку включения тиристоров относительно нуля фазы переменного напряжения, приложенного на нее. При индуктивной нагрузке фаза напряжения на микросхеме сдвинута относительно фазы сетевого напряжения. Если при этом индуктивная нагрузка оказывается чувствительна к несимметричности полуволн положительной и отрицательной полярности, например, намагничивание сердечников индуктивностей, то при одинаковом угле отсечки, формируемом микросхемой, средние токи через индуктивную нагрузку окажутся различными, что в конечном итоге может неблагоприятно сказываться на КПД двигателей. Поэтому следует обратить внимание на это явление при решении вопроса о применении ИС для каждого конкретного типа двигателя.
Из описания на микросхему. |
1.9.2009, 10:32
quote name='victor1964' date='1.9.2009, 8:54' post='102175'
При использоваании ИС в схемах регулировки скорости вращения электрических двигателей, например, вентиляторов, необходимо помнить о том, что микросхема обеспечивает задержку включения тиристоров относительно нуля фазы переменного напряжения, приложенного на нее. При индуктивной нагрузке фаза напряжения на микросхеме сдвинута относительно фазы сетевого напряжения. Если при этом индуктивная нагрузка оказывается чувствительна к несимметричности полуволн положительной и отрицательной полярности, например, намагничивание сердечников индуктивностей, то при одинаковом угле отсечки, формируемом микросхемой, средние токи через индуктивную нагрузку окажутся различными, что в конечном итоге может неблагоприятно сказываться на КПД двигателей. Поэтому следует обратить внимание на это явление при решении вопроса о применении ИС для каждого конкретного типа двигателя. Из описания на микросхему. [/quote] Да но из одной отечественной схемы про регулировку по первичке в параллели тиристорам стоит дросель на 80-120 витков для сглаживания пульсаций, и ета схема применялась в заводских сварочниках |
1.9.2009, 13:35
И что в этой схеме применяют эту ИС? Я думаю что из за индуктивности первички напряжение питания на ИС поступает с задержкой в каждом полупериоде по этому на симистор и поступает импульс открытия с некоторой задержкой относительно "0".А значит и напряжение на первичке
будет меньше сетевого. |
2.9.2009, 1:28
И что в этой схеме применяют эту ИС? Я думаю что из за индуктивности первички напряжение питания на ИС поступает с задержкой в каждом полупериоде по этому на симистор и поступает импульс открытия с некоторой задержкой относительно "0".А значит и напряжение на первичке будет меньше сетевого. Да там 2 тиристора встречно параллельно и отводы к регулятору, неоговорено к какому, + дросель параллельно тиристорам (djvu чего то не прикрепляется) Но дросель етот добавит немало веса, может можно кондерами сгладить пульсации? |
2.9.2009, 10:05
Да там 2 тиристора встречно параллельно и отводы к регулятору, неоговорено к какому, + дросель параллельно тиристорам (djvu чего то не прикрепляется) Но дросель етот добавит немало веса, может можно кондерами сгладить пульсации? Дросель определяет минимальный начальный ток первички. Он не объязателен. А схема управления должна обеспечивать задержку включения тиристоров относительно "0" в идеале от 0ms до 10ms.Тогда и ток во вторичке будет регулироваться от max до min. Т.е при задержке 0ms тиристор будет открыт весь полупериод и вся мощность попадет в нагрузку(дугу). В схеме на ИС похоже задержку нельзя установить близкую к "0" поэтому и напряжение на вторичке меньше. Делай по той схеме что я давал и будет тебе счастье. Ее же можно использовать для регулировки по первичке включив тиристоры встречно параллельно. |
2.9.2009, 16:39
qуоте наме=ьвицтор1964ь дате=ь2.9.2009, 9:05ь пост=ь102276ь
Дросель определяет минимальный начальный ток первички. Он не объязателен. А схема управления должна обеспечивать задержку включения тиристоров относительно "0" в идеале от 0мс до 10мс.Тогда и ток во вторичке будет регулироваться от маx до мин. Т.е при задержке 0мс тиристор будет открыт весь полупериод и вся мощность попадет в нагрузку(дугу). В схеме на ИС похоже задержку нельзя установить близкую к "0" поэтому и напряжение на вторичке меньше. Делай по той схеме что я давал и будет тебе счастье. Ее же можно использовать для регулировки по первичке включив тиристоры встречно параллельно. [/quote] По вторичке теперь регулировку я сделать не смогу , т.к. все хозяиство я запихнул в компьютерный кеис, а радиаторы силовых тиристоров намного больше диодных, и они уже не влезут, буду регулировать пошагово отводами по первичке Сообщение отредактировал Andrewe - 2.9.2009, 18:15 |
7.9.2009, 8:49
qуоте наме=ьвицтор1964ь дате=ь2.9.2009, 9:05ь пост=ь102276ь Дросель определяет минимальный начальный ток первички. Он не объязателен. А схема управления должна обеспечивать задержку включения тиристоров относительно "0" в идеале от 0мс до 10мс.Тогда и ток во вторичке будет регулироваться от маx до мин. Т.е при задержке 0мс тиристор будет открыт весь полупериод и вся мощность попадет в нагрузку(дугу). В схеме на ИС похоже задержку нельзя установить близкую к "0" поэтому и напряжение на вторичке меньше. Делай по той схеме что я давал и будет тебе счастье. Ее же можно использовать для регулировки по первичке включив тиристоры встречно параллельно. По вторичке теперь регулировку я сделать не смогу , т.к. все хозяиство я запихнул в компьютерный кеис, а радиаторы силовых тиристоров намного больше диодных, и они уже не влезут, буду регулировать пошагово отводами по первичке За радиаторы у меня стоят две пластины алюминия 250х100х10 причем общие и для тиристоров и диодов. |
8.9.2009, 2:28
Цитата name='victor1964' date='2.9.2009, 9:05' post='102276' Делай по той схеме что я давал и будет тебе счастье. subЕе же можно использовать для регулировки по первичке включив тиристоры встречно параллельно./sub А есть ли разница, использовать симистор, вместо включенных встречно-параллельных тиристоров? Сообщение отредактировал Andrewe - 8.9.2009, 2:29 |
8.9.2009, 9:12
А есть ли разница, использовать симистор, вместо включенных встречно-параллельных тиристоров? В данном случае есть. У встречно-параллельно включенных тиристоров симметричная характеристика включения а у симистора нет. Т.е по разному через него проходит положительная и отрицательная полуволна тока.А это есть плохо для трансформатора. Будет иметь место подмагничевание железа и его нагрев, что есть плохо. |
8.9.2009, 11:23
Цитата name='victor1964' date='8.9.2009, 8:12' post='102813' В данном случае есть. У встречно-параллельно включенных тиристоров симметричная характеристика включения а у симистора нет. Т.е по разному через него проходит положительная и отрицательная полуволна тока.А это есть плохо для трансформатора. Будет иметь место подмагничевание железа и его нагрев, что есть плохо. То есть симистор в данном случае более подходит? Сообщение отредактировал Andrewe - 8.9.2009, 11:24 |
8.9.2009, 12:04
8.9.2009, 12:43
8.9.2009, 14:50
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 23:57 |
