6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
ответственный за электрохозяйство
сообщение 20.2.2013, 13:52
Сообщение #61
И какие проблемы? Мастер должность нужная, там и до прораба не далеко. Образование не среднее, а профессиональное тоже + в копилку, стаж тоже в +. Он же специалист, он же руководитель низшего звена управления (руководит и точка!). Остаются мелочи: в своей комиссии (если есть) присвоить 4(5гр) и отправить в комиссию Ростехнадзора для подтверждения группы, хоть через день, -будет замом ОЭХ. Один совет: если образование паркетно-балетное - при опросе не трудно уточнить, что, мол, по работе со спец установками типа "поглатитель лего-взвешанных частиц" и электротехнику проходили. Это не вранье, а уточнение (пылесосом-то пользоваться умеет 100%). Дерзайте. Проблемы надо решать только с положительным результатом, особенно у нас в ЭХ.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 20.2.2013, 18:40
Сообщение #62
icon_biggrin.gif Спасибо,но не хочется мне быть зам.ОЭХ,вот оставалась одна надежда на недостаточность образования icon_redface.gif
сообщение 26.2.2013, 7:52
Сообщение #63
Цитата(Гость @ 18.2.2013, 14:02) *
Ише вопрос: есть ли информация по переизданию нынешних ПТЭЭП, кто нам день завтрешний готовит?
может отсюда ноги растут, правда это про ПОТРМ-016
сообщение 26.2.2013, 9:02
Сообщение #64
Не понял. Поясните, пожулуйста, что за мысль?
сообщение 26.2.2013, 9:15
Сообщение #65
по ссылке посмотрите - Минюсту чем то не понравились ПОТРМ-016, вместо них собираются выпустить другие Правила
сообщение 26.2.2013, 9:33
Сообщение #66
Так МПОТ-016 Минюст вообще не проходили, свобода была и Госэнергонадзор был. Может поэтому? Интересно, кто будет разработчиком (кому повелительно поручат...)?
Гость_Гость_николай_*_*
сообщение 28.10.2013, 9:56
Сообщение #67
Гаражный кооператив потребляет электроэнергию в соответствии с п. 1.2.4. ПТЭЭП. Что требуется для согласования заявления-обязательства в госэнергонадзоре?
сообщение 28.10.2013, 10:12
Сообщение #68
требуется написать заявление и отправить в РТН
сообщение 29.10.2013, 15:39
Сообщение #69
А для чего это нужно? Приемкой РТН не занимается, а договор с сетями пред подписывает.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.10.2013, 20:30
Сообщение #70
Да для того, чтобы снять ответственность с себя (РТН), подписав письмо-обязательство Вы всю ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановки берёте на себя. В случае возникновения проблем будете крайним, а люди гибнут от напряжения и менее 380 В.
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 30.10.2013, 6:46
Сообщение #71
А кто должен брать ответственность? И на основании каких документов?
сообщение 30.10.2013, 7:58
Сообщение #72
на основании приказа, распоряжения
сообщение 31.10.2013, 15:49
Сообщение #73
Поражает, вообще-то,электрический ток (в Амперах). Для "согласования" заявления -обязательства ничего не надо, т.к. оно согласовывается или не согласовывается РТН. Отправили письмом и ждите ответа. На инструктаж пригласят или сразу отфутболят без объяснения причин. У нас, местный РТН просто прекратил подписывать такие заявление ( и не говорите, что РТН не прав, у него больше прав - дай ответственного и точка!)
сообщение 31.10.2013, 17:46
Сообщение #74
Цитата(Гость @ 31.10.2013, 15:49) *
Поражает, вообще-то,электрический ток (в Амперах)...
Да-да, Вы совершенно правы, и это мне известно ещё со школы (окончил в 1970), а 380 В взято из ПТЭЭП: "1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение № 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний.", так сказать, для красоты слога.
Джин
сообщение 3.3.2014, 11:53
Сообщение #75
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Друзья, подскажите ответ.
Если чел. с действующей 4 группой до 1000В по электробезопасности принимается в ООО "Рога и Копыта" по совместительству, для его назначения ответственным за электрохозяйство в ООО "Рога и Копыта" согласно ПТЭЭЭП п.1.4.29 допускается не проводить проверку знаний для ООО "Рога и Копыта". Но с оговоркой "по согласованию с органами госэнергонадзра".
Кто-нибудь, когда- нибудь проводил такое согласование, и чем закончилось?
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
сообщение 3.3.2014, 15:02
Сообщение #76
Джин,
Там такие условия что лучше не заморачиваться: и 6 месяцев и на итр должность (см ПТЭЭП) и согласование с РТН. В начале, когда не было РТН , а был энергонадзор инспектор мог написать (и писал) произвольную бумагу "согласовано и баста". Но потом РТН самостоятельные действия своих инспекторов запретил, всё - через заявление на имя начальника и в результате - этот пункт практически не применяется. Проще чела в комиссию РТН направить и потом приказам назначить ответственным, съэкономите кучу времени и нервов
keil
сообщение 23.7.2014, 13:39
Сообщение #77
Пользователь №: 40477
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Являюсь зам.ответственного за электрохозяйство в одной организации (группа V до и выше 1000 вольт в качестве административно-технического персонала). Предлагают дополнительно оформиться по совмещению ответственным за электрохозяйство в небольшой офисный центр (ЭУ до 1000 вольт, мощность меньше 100кВт). Технически, возможно ли совмещение без пересдачи экзамена на группу? А если идти сдавать отдельно, то можно сдавать на V группу до 1000 вольт, чтобы не иметь лишних проблем с инспектором? И какой будет в данном случае вид проверки знаний: первичная, очередная, внеочередная?
сообщение 23.7.2014, 17:27
Сообщение #78
1. устроиться по совместительству ОзаЭХ нельзя - это не должность, можно инженером, гл.инженером и т.д.
2. насчёт сдачи узнавайте в Вашем РТН, тогда и проблем не будет, про э/безопасность не скажу, по пром.безопасности сейчас дают корки на человека и протокол
Работник
сообщение 24.7.2014, 7:48
Сообщение #79
Пользователь №: 19511
Присоединюсь, должность будет называться по обычному, а вот приказом по организации Вас назначат ответственным за эл. хоз..
Сдавать экзамен точно придется, по новой должности. V гр. до 1000В не бывает, сдавать будете на IV гр. до 1000 В.
Проверка знаний внеочередная.
keil
сообщение 24.7.2014, 7:50
Сообщение #80
Это понятно. К должности инженера будет прилагаться приказ о назначении ОзаЭХ.
Спасибо. Попробую выяснить прямо РТН.
А можно при имеющемся неистекшем протоколе на V до и выше 1000 В сдавать на IV до 1000 В ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 21:00
