кран бъется током |
кран бъется током |
31.8.2009, 14:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Всем спасибо! Руководство закупило 2 водонагревателя на 100л. Будем менять. Но я так и не понял, как на заземленном (или зануленном - назвать можно по разному) кране может быть потенциал? Кстати, если не выяснили причину возникновения потенциала, то может так слчиться, что новые нагреватели - деньги на ветер. А напряжение на баке объясняется довольно просто - у нулевого проводника тоже есть сопротивление (я об этом уже писал), так что получается элементарный делитель напряжения. Опять же место пробоя изоляции Вы не установили. Представьте, например, что "шьет" с начала ТЭНа (считая от клемм подключения питающего кабеля). Тогда, по идее, на корпусе будет 110 В. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 31.8.2009, 15:09 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
| Гость_Гость_ez81_*_* |
31.8.2009, 22:47
Есть предположение что если дом жб, то арматура его конструкции(включая и пол)связана с вводным щитом (РЕN) более надежно чем ваш вод-ль в котором для выполнения функций рабочего нуля и защитного используется только жила кабеля возникнет разность потенциала которую создает чел замыкая себя касаясь трубы и пола (при услови конечно что трубы имеют цепь только с вод-лем ) если трубы повязаны в общую систему то это может возникнуть в случае установки пластиковой трубы в общую систему. Обьясняю длинно простите просто нарисуйте схему дома и цепи все.думаю поймете.
Добавлю изменить схему питания на 380 в и рабочий ноль неиспользовать в схеме пит-я ТЭН. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 20:14 |
