фонтан , электрооборудование для фонтана
ckat66
сообщение 25.8.2009, 19:30
Пользователь №: 15355
Я загорелся желанием сделать фонтан со светомузыкой ,схему почти сделали , сидим голову ломаем как пустить воду чтобы музыкой управлять поток воды ,электроклапона я отодвинул в сторону , попробовал насосы омывателя стекла классно получается но их много нужно пока остановился на насосах советских стиральных машинок .
может кто подскажет свои предложения .
Мастер Джу
сообщение 25.8.2009, 19:57
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Двигатель насоса 3х фазный?
сообщение 25.8.2009, 20:34
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Тип насоса и его мощность зависят от конструкции фонтана, мощности водянного потока.
Включение музыки при подаче воды можно выполнить с помощью реле протока или же реле включения насоса.
Для защиты эл. двигателя при режиме работы насоса "на себя", необходим перепускной клапан.
Скальпель Оккама
Мастер Джу
сообщение 25.8.2009, 20:46
Из: Красноярск
Вариант включен-выключен?На любителя имхо.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.8.2009, 21:05
ckat66
сообщение 26.8.2009, 16:32
Вы не поняли если поставить электромагнитные реле оно будет срабатывать при определённом напряжении и будет стрелять стрелками , вот если насос с элктродвигателем управлять тиристором я думаю должно сработать медленные потоки будут лится
Да и ещё мне нужно чтобы всё питалось от 24в в целях техники безопасности всё токи вода вдруг что пробьёт
NikELektrik
сообщение 26.8.2009, 17:21
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Не 24В, а максимум 12В.
попробовал насосы омывателя стекла классно получается - они как раз на 12 В, чем не вариант... и под электронику сойдёт.
Сообщение отредактировал NikELektrik - 26.8.2009, 17:25
ckat66
сообщение 26.8.2009, 18:12
вы пробовали читать что написано выше я перепробовал всё что качает воду
Мастер Джу
сообщение 26.8.2009, 19:09
Из: Красноярск
Я понял что вопрос звучит так.Как регулировать мощьность( число оборотов насоса)?
Если коллекторный двигатель-нет проблем при помощи тиристорного регулятора.А вот если однофазник с конденсатором или 3х фазник. То тогда да....В прицепе решаемо,но геморрой есче тот.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.8.2009, 19:35
Volt380
сообщение 26.8.2009, 20:57
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
В насосах не используют коллекторные двыжки (за исключением автомобильных), только ассинхронные, а регулировать обороты ассинхронного движка миожно только регулятором частоты, и то, диапазон будет ограничен. Как вариант, брать насос от стиралки, использовать его крыльчатку, а к ней присобачить коллекторный мотор, например от какой-нить дрели - получится довольно мощный насос!)) (по крайней мере помощнее автомобильного стеклоомывателя) регулировать обороты коллекторного движка можно любым бытовым диммером, или взять кнопку от дрели.
Мастер Джу
сообщение 26.8.2009, 21:38
Из: Красноярск
Я про то же,но колекторный двигатель сам по себе не очень надежен,а во влажной среде..Гемор исче тот... brake.gif
Volt380
сообщение 26.8.2009, 21:50
Из: Волгодонск
ckat66
сообщение 29.8.2009, 11:43
Вот скоро доделаю схему потом расскажу
gennadi
сообщение 29.8.2009, 17:33
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
Я думаю управлять насосом это трудаёмко и ненадёжно ,проще поставить один мощный насос и несколько клапанов разного диаметра сброса давления и управлять уже ими. crush.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:23
