Монтаж стояков
seregagrh
сообщение 24.8.2009, 20:39
Пользователь №: 14713
Здравствуйте ! задаю вам вопросы только потому что нет времени искать в учебниках и СНиПах. Помогите пожалуйста.
Значит так. 9ти этажный дом. Меняются стояки. Берем на квартиру 5 кВт. на одном этаже 4 квартиры. Всего на стояке 36 квартир. Правильно ли подобран провод ПВ - 3 5Х35 . , или лучше использовать кабель ? ВВГ например ? По ценам примерно одинаково, а как с удобством монтажа и с правилами ?? Ответвления предполагается сделать орешками. Как лучше разбить нагрузку по фазам ( на одной фазе один этаж на другой - другой, так можно ? или поквартирно ?)
сообщение 24.8.2009, 21:05
Пользователь №: 5663
Если нет времени самостоятельно заглянуть в СП31-110-2003, то всё принимать будете на веру?
Тогда с учётом удельной нагрузки (прим. 1,6 кВт на квартиру) на стояк получим прим. 60кВт или 90А, удовлетворяет провод сечением не менее 16 мм2 медь и 25 мм2 алюминий. Полагаю, если посчитать потери (самому лень..), то получим 25/35 мм2 соответственно.
Вести удобнее проводами, ответвлять можно и орехами. Все три фазы на каждом этажном щите, четвёртая квартира на каждом следующем этаже брать от разных фаз.
Всё имхо.
seregagrh
сообщение 24.8.2009, 21:30
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 19:08
