Замена электронного трансформатора |
| Гость_Гость_Павел_*_* |
13.8.2009, 11:53
Уважаемые господа, добрый день!
В люстре сгорел штатный (заводской) понижающий трансформатор мощн. 200 Вт. Люстра: 10 галоген. ламп по 20 Вт. Купил трансформатор OSRAM HTL 225, в котором оказалось три выхода по 150 Вт max. В люстре только два провода к лампам. Подключил к одному из выходов - через час работы люстра гаснет, затем опять загорается и так повторяется. Перегрев трансформатора? Как быть? Подскажите, пожалуйста, кто в курсе. С уважением, Павел. |
13.8.2009, 12:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Не уверен можно ли запараллелить выходы трансфориатора. Нема практики
Сообщение отредактировал Andrey59 - 13.8.2009, 12:16 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
13.8.2009, 15:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Лампы по группам разделите, пока вроде не научились выпускать люстры неразборные.Даже в Китае
А скорее всего все три выхода запаралелены у вашего трансформатора.Можно проверить омметром.И скорее всего просто мощности не хватает.Китайпром этим грешит часто. Возьмите с запасом трансформатор. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.8.2009, 19:50 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
| Гость_ВВ_* |
15.8.2009, 1:53
Купил трансформатор OSRAM HTL 225, в котором оказалось три выхода по 150 Вт max. Вы что-то путаете. Судя по маркировке, трансформатор на 225W. Поэтому не может быть «три выхода по 150 Вт max.». Параллелить выхода электронного трансформатора нельзя. Конкретно Ваш трансформатор – не встречал (точнее – никогда не обращал внимания на название). Однако, приходилось встречать трансы с 2-мя – 3-мя выводами. Обычно, это 3 провода из одной точки, т.е. их назначение – уменьшить проблемы при подключении нескольких ламп. Хотя, точно не помню, то ли читал, то ли как-то ставил, транс, у которого действительно были 2 группы. Но мощность групп была равна половине мощности транса. Подключил к одному из выходов - через час работы люстра гаснет, затем опять загорается и так повторяется. С подобным не сталкивался, но, думаю, не качественный транс. Просто, поменяйте его в магазине. Есть же на него гарантия. P.S. Из любопытства можете отключить/вынуть пару ламп и посмотреть, как транс будет себя вести. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 14:29 |
