Заземление металлорукава
Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 12.8.2009, 16:34
Столкнулся с небольшой проблемой, как нормально заземлить металлорукав РЗЦ. Сча делаю из перфоленты и болта. Бывает, что отверстия на перфоленте нормально не совпадают и как следствие плохо зажимается. Есть ли какие хомуты зажимные или зажимы стандартные? Кто-нибудь сталкивался.
Andrey59
сообщение 12.8.2009, 18:43
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Есть хомуты зажимные. Оцинковка или нержавейка как бы разрезана в разрезе винт который и стягивает этот хомут. Наматываешь на хомут провод и затягиваешь все это на металлорукаве. У водопроводчиков он еще используется.
сообщение 12.8.2009, 21:54
Пользователь №: 5663
Есть и не сантехнические хомуты, а специально для целей заземления труб изготовленные, имеющие контактную площадку для подключения проводника заземления.
сообщение 13.8.2009, 8:09
Снабжение найти не может. Просит хоть название нормальное или картинку
сообщение 13.8.2009, 8:47
Наберите в Яндексе "трубный хомут заземления" и смотрите картинки...
сообщение 13.8.2009, 12:01
Металлорукав надо паять. Хомуты вдавливают рукав и плохой контакт. Лучше поменять на гофру и никаких прблем
Andrey59
сообщение 13.8.2009, 12:12
Из: Запорожье
Оно конечно паять правильно но не всегда целесообразно и возможно. А гофра в т.ч. и армированная на морозе преккрасно рассыпается, а та что не рассыпается (AGRO например) во много раз дороже Мр
Можно в Яндексе набрать хомут затяжной Вам насыпят несколько страниц листов и рассматриваете металлические, например http://www.ua.all-biz.info/ru/?group=1079117
А еще проще идете в магазин Метизы и там покупаете
andrey357
сообщение 30.10.2009, 9:13
Пользователь №: 832
Стандартно - муфты ТР: обычное изделие ГЭМ
http://www.electro-mpo.ru/card3460.html
Нам фаза строить и жить помогает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 13:08
