Прошу помощи! , Пробит кабель или нет?
РОМСЕЛЬ
сообщение 12.8.2009, 17:02
Пользователь №: 10948
Надо подключить сварочный аппарат на 220В. Сечение 4 кв.мм. у себя нашел лишь в четырех жильном кабеле. Ищу пару проводов для подключения, подавая фазу. В итоге на всех четырех концах проводов индикаторная отвертка показывает фазу (светится). Проверяю омметром.Все нормально. Каждый провод звонится отдельно. С другими проводами индикатор сопротивления нулевого не показывает. Прошу пояснить что это за фигня? Кабель, правда, свернут в бухточку, в ней метров 15-20. Можно ли его подключать на 220 В? Спасибо.
Andrey59
сообщение 12.8.2009, 18:36
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Бухточка есть индуктор который создает электромагнитное поле, его наводку в других жилах индикатор может и словить. Кабель проверяют мегометром. При работе сварочника с бухточкой кабель будет качественно греться
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Volt380
сообщение 12.8.2009, 19:39
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Звонить лампочкой и ппц!
Мастер Джу
сообщение 12.8.2009, 20:40
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Рабочий скорее всего,если внешних повреждении нет.А так лучше проверять индикатором с лампочкой,фазным индикатор тут может врать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2026, 12:07
