Плавный пуск вентиляторов ДУ , Плавный пуск вентиляторов ДУ |
6.8.2009, 14:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.11.2006 Пользователь №: 7780 |
Добрый день! Помогите кто сталкивался с таким.... При проектировании гостиницы в Москве, столкнулся с проблемой выбора мощности ДГУ для потребителей 1-ой особой категории. В нагрузку, подключенную через ДГУ входит и система дымоудаления и подпора воздуха, с мощностью 1-о отсека - ДУ=120кВт (3штх30кВт) ПД=40кВт (10штх4кВт). При расчете мощности ДГУ с учетом пусковых токов вентиляторов получается сильно завышенная цифра, порядка 1000кВт, при фактической нагрузки 160кВт. Кто знает, допускается ли в систему дымоудаления ставить устройства плавного пуска двигателей или пускать двигатели с разбежкой в нес. секунд? И как к такому отнесуться пожарники и инспекторы?
6.8.2009, 14:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
а двигатели все в раз могут пускаться? по гост на дгу дизель должен мочь пускать двигатель равный 50% своей мощности. если у вас на все в раз то дгу нужно будет порядка 200-250квт
7.8.2009, 15:05
вышеуказанные двигатели пускаются все одновременно (1 пожарный отсек)
10.8.2009, 6:23
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Рекомендую запускать двигатели с выдержкой времени в несколько секунд (сначала движки с более тяжелыми условиями пуска, потом все остальные). Никаких норм, ограничивающих это решение, не нашел.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 10.8.2009, 6:27 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
1.9.2009, 11:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Я видел кусочек такого случая на страничке "Пуск асинхронного двигателя от дизель-генератора" По теории вроде ничего сложного. Поочередный пуск двигателей обычно применялся на военной технике, на бортовых сетях с автономными системами питания (помню последовательность процесса пуски от ГТА).
-------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
1.9.2009, 11:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.8.2009 Пользователь №: 15380 |
У нас на ДУ стоят плавные пуски, но ДГУ на расчитана под Ду. Она тока освещение охрана и сигнализация.
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 13:27 |
