Сечение , Как определить какой кабель нужен? |
Гость_Гость_Юлия_*_* |
6.8.2009, 13:37
Как определить каким сечением нужен кабель? Не конкретно для какого то случая, а вообще? И как определить если стоит автомат в щитовой на 40А то какую мощность потребляет этот абонент?
6.8.2009, 14:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Сечение определяется по току см. ПУЭ глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны, а также проверяется по допустимой потере напряжения.
Автомат не определяет потребляемую мощность, а ограничивает ток выше допустимого. А вообще формула мощности: P=I*U*cos f, где P- мощность, I- ток, U- напряжение, cos f - коэффициент мощности. |
6.8.2009, 14:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
А вообще формула мощности: P=I*U*cos f, где P- мощность, I- ток, U- напряжение, cos f - коэффициент мощности. В случае трехфазного автомата P=3*Uф*I*cosф или P=корень(3)*U*I*cosф, где Uф - фазное напряжение сети, кВ, U - линейное напряжение сети, кВ, P - суммарная активная мощность, кВт, I - фазный ток, А. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
6.8.2009, 16:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Как определить каким сечением нужен кабель? Не конкретно для какого то случая, а вообще? Сечения проводников и номиналы авт. выключателей выбирают по потребляемой мощности нагрузки, с учетом типа нагрузки (двигательный, осветительный...), режима работы, условий эксплуатации и т.д. Для каждой конкретной нагрузки свой кабель и АВ. Грубо, сам допускаю: для меди плотность тока 8-10 А/мм2, AL-3-5 А/мм2. Цитата как определить если стоит автомат в щитовой на 40А то какую мощность потребляет этот абонент? Для 220 В, 1 фаза, из расчета 4,5 А=1 кВт, 380 В, 3фазы -2А = 1 Квт. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
6.8.2009, 20:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Как определить каким сечением нужен кабель? Можно воспользоваться бесплатной программой электрик.Наберите в поиске. И как определить если стоит автомат в щитовой на 40А то какую мощность потребляет этот абонент? Только по счетчику автомат тут вам не помощник . -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
11.8.2009, 16:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 7:00 |
