Компрессор СО-45 в сеть 220 В |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
19.7.2009, 22:38
Не бейте сильно ))
подскажите, из компрессора СО-45 торчат три провода обрезанных. Читал в интернете, что он подключается к обычной розетке 220 В. Как это сделать? как проверить где фаза, где ноль и что означает третий провод... земля? вообще из него торчат аж шесть проводов, если быть точным... два пучка по три. Наверное резерв какой-то... Пытался разобрать, кожух не получилось снять. |
20.7.2009, 0:32
а второй пучок часом не седенён вместе, тоесть все три провода разом скручены?
20.7.2009, 8:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Где фаза где ноль не важно, розетку можно перевернуть. Третий по идее заземление, прозвоните который из трех звонится с корпусом
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
20.7.2009, 8:10
если с мотора торчат шесть выводов, то там скорее всего обычный 3х фазный движок, для начала надо соеденить обмотки триугольником, и мошность узнать бы движка не мешало бы.
22.7.2009, 20:32
Вообще в интернете встречаю везде, что компрессор этой марки (диафрагменный СО-45) подключают к 220 В.
Мощность двигателя - 0,27 кВт. Есть два пучка по три провода. Одним пучком как будто не пользовались, провода заизолированы изолентой и смотаны вместе. Второй пучок разрозненный. Насчет прозвонить "землю" с корпусом - отличная идея!!! теперь есть план действий. Завтра пойду разбираться снова, еще сфоткаю все это добро. |
1.8.2009, 0:07
Выяснил точные характеристики двигателя:
3фазный короткозамкнутый. треугольник/звезда = 220/380 В = 4,2/2,4 А мощность 1 кВт 1410 об/мин Напомню, торчит из него 6 проводов (два пучка по три провода). Правильно ли я понимаю, что для подключения в двухфазную сеть мне надо один пучок (три провода) соединить между собой, из второго пучка два провода подсоединить к первому штекеру вилки, третий провод через конденсатор или катушку подсоединить ко второму штекеру вилки??? Заранее благодарен за советы и помощь! |
1.8.2009, 8:43
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 8.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 9160 |
Выяснил точные характеристики двигателя: 3фазный короткозамкнутый. треугольник/звезда = 220/380 В = 4,2/2,4 А мощность 1 кВт 1410 об/мин Напомню, торчит из него 6 проводов (два пучка по три провода). Правильно ли я понимаю, что для подключения в двухфазную сеть мне надо один пучок (три провода) соединить между собой, из второго пучка два провода подсоединить к первому штекеру вилки, третий провод через конденсатор или катушку подсоединить ко второму штекеру вилки??? Заранее благодарен за советы и помощь! На сколько я понимаю соединять надо треугольником, а потом 2 в розетку, оставшийся через кондёр.... -------------------- Владимир.
1.8.2009, 21:23
Включать в треугольник. Если пуск без нагрузки то возможно обойдетесь без пускового конденсатора. В файловом архиве в разделе электронные книги есть книга Включение трехфазного двигателя в однофазную сеть, там и расчет кондеров.
При соединении в треугольник важно не перепутать начало и концы обмоток. Методы определения в книге Каминского Треугольник, звезда, зигзагн там же. Удачи. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
3.8.2009, 5:58
Включать в треугольник. Если пуск без нагрузки то возможно обойдетесь без пускового конденсатора. В файловом архиве в разделе электронные книги есть книга Включение трехфазного двигателя в однофазную сеть, там и расчет кондеров. При соединении в треугольник важно не перепутать начало и концы обмоток. Методы определения в книге Каминского Треугольник, звезда, зигзагн там же. Удачи. Без конденсатора не обойдётся, велика опасность НЕзапуска двигателя и соответственно перегрева... Сообщение отредактировал funt - 4.8.2009, 5:46 -------------------- Владимир.
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 0:45 |
