про БП для компа |
про БП для компа |
2.8.2009, 10:16
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 15161 |
2.8.2009, 17:45
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
дешевле новый
дешевле новый БП купить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2.8.2009, 18:58
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
это варистор, сожалею, но параметров не знаю... и почему он нагнулся тоже.
если он стоял именно по входу, то на работоспособность БП его отсутствие не скажется. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.8.2009, 18:37
это варистор, сожалею, но параметров не знаю... и почему он нагнулся тоже. если он стоял именно по входу, то на работоспособность БП его отсутствие не скажется. именно что он стоял на входе. и он сказался на работоспособности БП-шки. он просто не включается. в магазине компьютеров парень включал его, сказал что перегорел БП, и мол ремонту не подлежит(( |
23.8.2009, 19:04
Если варистор, стоящий между L и N, убрать из схемы, то его отсутствие никак не повлияет на работоспособность БП, ибо просто уберёте защиту от перенапряжения. Так что, не выход из строя варистора повлиял на работоспособность БП..., Ищите иные факторы...
Гость_?_* |
23.8.2009, 22:28
А що бувают включенные последовательно NTC резисторы , которые защищают от броска тока при включении.
Гость_haramamburu_* |
27.8.2009, 10:14
Ну вообщето перед варистром ставится предохранитель (или низковаттный резистор) - чтоб сгорел (в Ентом и смысл дешевой защиты)
тока если Енто варистр, то непонятно почему сгорел при выставлении питания на 130, БП сгорел, но наверняка там вылетел ключевой импульсный транзистор |
27.8.2009, 23:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
Ну вообщето перед варистром ставится предохранитель (или низковаттный резистор) - чтоб сгорел (в Ентом и смысл дешевой защиты) тока если Енто варистр, то непонятно почему сгорел при выставлении питания на 130, БП сгорел, но наверняка там вылетел ключевой импульсный транзистор Это вернее всего не редкость! |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 14:34 |
