Ток возбуждения генераторов
сообщение 10.1.2006, 19:02
По утрам дежурный щита управления електростанции несколько увеличивает ток возбуждения генераторов, а вечером уменьшает его. Почему?
Viktor2004
сообщение 11.1.2006, 3:47
Пользователь №: 2252
Вероятно для компенсации реактивной (индуктивной) нагрузки.
kivan
сообщение 11.1.2006, 18:06
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
С утра происходит увеличение потребляемой нагрузки. Вследствии напряжение в сети уменьшиться. Для того чтобы напряжение осталось в нормальных пределах увеличивают ток возбуждения.
Tchernishev
сообщение 13.1.2006, 2:42
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
Victor2004 был прав.
При работе генератора параллельно с мощной энергосистемой выделяют режимы работы с недовозбуждением и с перевозбуждением. При малом токе обмотки возбуждения синхронный генератор работает с недовозбуждением и потребляет из сети реактивную мощность, когда в сети она в избытке (утро, день - когда на заводах работают мощные двигатели). При некотором большем токе возбуждения синхронный генератор начинает работать в режиме перевозбуждения и отдавать в сеть реактивную мощность, когда она в недостатке (ночь).
Коот
сообщение 17.1.2006, 20:15
Пользователь №: 4533
Я думаю так же как и господин Киван, это делается для того, чтобы увеличить (уменьшить) выходное напряжение генератора.
А для режимов описаных Tchernishev применяются синхронные двигатели или синхронные компенсаторы- те же синхр. движки но с закрытым ротоом. Регулировать возбуждением генератора для регуляции потребления (генерации) реактивной мощности - опасно, уж больно сильно зависит величина выходного напряжения от тока возбуждения.
сообщение 5.9.2006, 19:52
Турбогенератор может работать как в режиме недовозбуждения так и в режиме перевозбуждения (это допускается заводами изготовителями). Режим недовозбуждения негативно сказывается на состоянии активной стали статора и может привести к ававрии. Это связано с несовершенством старых конструкций ТГ. Сейчас разработаны ряд мероприятий позволяющих избежать губительное воздействия аксиальных электромагнитных сил на крайние пакеты активной стали статора.
Синхронные компенсаторы в России не получили широкого распространения. Это связано чисто с технико-экономическими аспектами.
Tchernishev
сообщение 5.9.2006, 21:15
Из: г. Калининград
При увеличении нагрузки - потребляемой активной мощности прибавляют пар в турбину, это делается для того, чтобы генератор не вывалился из синхронизма, когда нагрузка падает, давление пара уменьшается. Ток возбуждения, в смысле его изменение, меняет потоки реактивной мощности.
сообщение 5.9.2006, 23:56
Ага... Нагрузку (активную мощность) регулируют моментом на валу генератора (паром в турбину или топливо в дизель, смотря чем гена вращается), а током возбуждения - реактивную мощность...
SanяDeev
сообщение 2.6.2017, 11:02
Пользователь №: 52370
А кто знает, как на самом деле практически регулируется возбуждение на СГ. В теории нарисована обмотка ротора СГ, включенная последовательно через реостат. Но я так думаю это просто модель.
OWOd
сообщение 2.6.2017, 14:23
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131
Да так и происходит http://studopedia.info/6-7318.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 23:08
