Подсчёт нагрузки на 10 этажное офисное здание |
30.7.2009, 13:31
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.1.2009 Пользователь №: 13311 |
Имеется офисное 10 этажное здание. На каждом этаже 12 офисов, которые питаются от этажного щита.
Расчётная мощность каждого офисного щита - 5кВт. Подскажите пожалуйста: 1) Мощность этажного щита считается как сумма расчётных мощностей офисных? (т.е. равна 12x5=60кВт ?) 2) Как подсчитать нагрузку на вводе в здание? Сообщение отредактировал General Electric - 30.7.2009, 13:32 |
30.7.2009, 14:46
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14443 |
Так сразу и не скажешь.Методика расчета электрических нагрузок приведена в СП-31-110-2003.Смотрите там.
30.7.2009, 15:46
Я в курсе этого документа. Не нашёл там, поэтому и спрашиваю.
Для квартир там написано как считать,а вот для офисов нет. |
30.7.2009, 17:31
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Я в курсе этого документа. Не нашёл там, поэтому и спрашиваю. Для квартир там написано как считать,а вот для офисов нет. Здравствуйте всем. В СП31-110-2003 дается расчет для общественных зданий (офисных в том числе). Смотреть начиная с п.6.13 по 6.32. Задавайте вопросы по непонятым Вами пунктам, постараюсь ответить, да и другие также доброжелательны, но всю методику рассказывать и объяснять очень хлопотно и сложно в режиме форума. Для начала выделите отдельно нагрузку освещения, и розеточные группы. Если есть кондиционеры или другое силовое оборудование, также выделите по каждому офису. Вопрос, а для чего будет использован расчет? Объект существующий или это стадия проектирования? С уважением. |
| Гость_Гость_* |
30.8.2010, 22:55
А другого (более современного и понятного) документа кроме СП 31-110-2003 по коэффициентам спроса для офисных зданий нет??? ПУЭ ничего про это не говорит???
31.8.2010, 13:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 9:17 |
