Светодиод
сообщение 1.9.2003, 18:09
Группа:
Пользователь №:
На сколько вольт расчитан обыкновенный светодиод.
сообщение 1.9.2003, 20:16
Для того чтобы заставить светодиод светиться надо около одного вольта. На светодиоде упадет около 0,7 В, остальное напряжение нужно, что бы создать необходимый ток. Это для большинства светодиодов. Но есть и расчитанные на другое напряжение.
сообщение 13.1.2004, 22:27
Это все таки диод. Что бы его зажечь через него нужно пропустить ток. На конкретные диоды он разный (около 20 мА). Синие светодиоды (яркие, красивые) требуют больший ток. Ток ограничиваот резистором, при этом падение на диоде около 1.5 вольт. Иногда диод используют как стабилитрон. Чта бы ограничить напряжение на диоде параллельно ставят стабилитрон (последовательно резистор и диод, а параллельно им стабилитрон)
katren5@yandex.ru
сообщение 20.5.2004, 1:26
Простым светодиодам требуется от 1,5 до 2В.
Простые это практически все отечественные серии АЛ.
Желательно ограничить ток по паспортным требованиям, но если СД неизвесной системы смело расчитывайте резистор на 5-15мА.
В принципе наши СД светят от 5мА уже заметно.
Желательно ток не превышать и тогда СД будет светить вам долгие годы, зависимость ресурса от пренаряжения очень большая, СД нагреется и ПШШШ-черная точка в центре.
Серия АЛ это чисто индикаторные светодиоды и расчитывать освещать ими не стоит, для этого есть сверхяркие импортные, о них писать надо отдельно.
Импорт Свехяркие Uпит. до 3,6В ток десятки мА. Обращяться с ними надо осторожно, дорогие блин, а светят до тысяч микрокандел, для сравнения АЛ от 3 микро просто микро, данных всех не упомнишь, прошу не судить, а посмотреть справочники ЧИП и ДИП
сообщение 20.5.2004, 1:32
Не каждый СД засветит от напряжения ниже 1,5В, по краиней мере заметно,
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 1:18
