нагревательные элементы |
| Гость_Гость_* |
24.7.2009, 20:28
Доброго времени суток!!!
Проконсультируйте пожалуйста. Ситуация такая: Предположим, есть нагревательные элементы, с сопротивлением равным R. Один нагревательный элемент, нагревает предмет до температуры 100 С. Сколько элементов и как соединённых, необходимо чтобы нагреть предмет до 200 С? |
24.7.2009, 21:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Предположим,
в доме 14 окон,в каком году у швейцара умерла бабушка?(Швейк). Конкретней вопрос задовать нужно. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.7.2009, 21:52 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
24.7.2009, 23:43
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
Если нагреватель греет до100 то хоть 10 всё равно будет100
25.7.2009, 6:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23231 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну Вы блин даете, понятно что вопрос не совсем корректен, но считать что если включить 100 элементов, и температура все равно будет 100, по крайней мере странно
Гость с такой постановкой вопроса можно только ответить - экспериментируйте)) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
25.7.2009, 13:46
Если более конкретно, то вот такая штука:
фумигатор от комаров- состоит из куска керамики на который приклеен нагревательный элемент. керамика нагревается приблизительно до 100-120 С. А мне хотелось бы нагреть её до 200-250 С. Имеется несколько таких фумигаторов. Вот и думаю, если на один кусок керамики наклеить несколько нагревателей, то по моему температура должна возрасти. Меня интересует зависимость выделения тепла от кол-ва наревателей. |
25.7.2009, 14:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1561 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... Меня интересует зависимость выделения тепла от кол-ва наревателей. Ну, зависимость-то очень простая: закон Джоуля-Ленца. Q = P * t Q - количество тепла, выделяемое нагревателем Р - электрическая мощность нагревателя t - время Т.е. чем больше мощность нагревателей (нагреватели включаются паралельно), тем больше тепла выделяется. И, тем не менее, не факт, что керамика нагреется до 200...250 градусов, если соеденить даже 3...4 нагревателя. Воздух нагреется сильно, а потом, скорей всего, сгорят нагреватели. Вобщем, таки да - экспериментировать надо... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
25.7.2009, 15:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7962 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Выделяемое тепло при соединении параллельно нескольких элементов, действительно увеличится, но должен Вас разочаровать-температура нагрева самого нагревателя останется неизменной, хоть с одним, хоть бесконечным количеством нагревателей.
Изменить температуру можно увеличив напряжение, но тогда сам нагреватель сгорит. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_* |
25.7.2009, 16:01
Вопрос несколько изменю.
Разломал фумигатор. Там сопротивление вклеено на 9 кОм. Предлагаю заменить его на 3-5 кОм. Но проблема в том, что большинство радиоэлементов работает до 100-155 С. А мне нужно 250 С. Вопрос: Если обычный резистор на 5 кОм замуровать в керамику, то какова вероятность того что он проработает хотя бы пару часов. Или на что заменить резистор? Пытался посчитать по нихромовой проволоке, так у меня вышло порядка нескольких километров, а это проблема.... |
25.7.2009, 16:42
Вопрос несколько изменю. Но проблема в том, что большинство радиоэлементов работает до 100-155 С. А мне нужно 250 С. Вопрос: Если обычный резистор на 5 кОм замуровать в керамику, то какова вероятность того что он проработает хотя бы пару часов. Или на что заменить резистор? На резистор,только проволочный. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
25.7.2009, 16:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
возьми паяльник и грей им, можно паяльик подключить через диммер для освещения и тем самым уменьшить температуру, можно. А так школьный курс физики закон Джоуля-Ленца и товарища Ома для участка цепи, подскажет как надо изменить сопротивление для увеличения количества теплоты при том же напряжении питания.
25.7.2009, 18:24
Разломал фумигатор. Там сопротивление вклеено на 9 кОм. Предлагаю заменить его на 3-5 кОм. Нагревательным элементом, по-моему, в этом устройстве является угольный в керамическом корпусе, а сопротивление для токоограничения, т.е. сам нагреватель расчитан на низкое напряжение. Если в действительности греет сопротивление, Вам достаточно изменить его мощность при том же номинале. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.7.2009, 19:05
А мне нужно 250 С. Вопрос: Если обычный резистор на 5 кОм замуровать в керамику, то какова вероятность того что он проработает хотя бы пару часов. Или на что заменить резистор? Вариант не повышать мощность,а уменьшить рассеивание тепла,обернуть стекло ватой, или асбестом и т.п. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
| Гость_?_* |
26.7.2009, 9:41
Рабочая температура проволочных резисторов не превышает 155 С. И при этой температуре рассеивая можность не должна превышать 2% от номинала.
К температуре 250 С подойдет паяльник. |
26.7.2009, 14:08
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
| Гость_?_* |
26.7.2009, 16:51
| Гость_Гость_* |
26.7.2009, 22:29
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2026, 21:57 |
