Лаборатория для электромонтеров |
21.5.2009, 10:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.3.2008 Пользователь №: 10750 |
На предприятии начали создание учебной лаборатории для электромонтеров.
Смонтировали два стенда - "электронное токовое реле защиты электродвигателя" - "ПИД-регулятор" В перспективе создание: - "ЧРП" - "Устройство мягкого пуска" - "программируемый микроконтроллер" - "энергосбережение в светотехнике" На фото - стенд 'электронное токовое реле защиты электродвигателя'. Стенд конструктивно состоит из эд с установленным цилиндром на валу, тормозной колодки и схемы управления с основным элементом- токовым реле шнайдер электрик. Реле обеспечивает отключение эд при перегрузке с фиксированным временем, отключение при обрыве фазы, отключение при заклинивании. |
21.5.2009, 11:46
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Рад за Вас. Замечательный подход к вопросу обучения персонала. Не понял, в чём вопрос. Или это обмен опытом?
21.5.2009, 11:52
Да, поделитесь опытом.
21.5.2009, 14:05
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Предлагаю стенд "электронное токовое реле защиты электродвигателя" совместить со стендом "ЧРП".
Суть такая: второй асинхронный двигатель, управляемый векторным ПЧ, заменяет тормозную колодку. Обратная связь - по моменту, ЧРП осуществляет плавно регулируемое торможение и работает в генераторном режиме. Энергия торможения сгорает в тормозном резисторе. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 2:25 |
