Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я. |
9.1.2006, 15:54
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Делаем инвертор Barmaley’я Схема однотактного прямохода на косом полумосте (автор Barmaley) – http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy1/ То-же самое – версия 2 – http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy/ Схема источника питания для ПЛАЗАРа (автор Кровяков Юрий) – http://www.y-u-r.narod.ru/ist_pit/Plazar.htm Все эти схемы имеют одну основу. Поэтому для создания источника питания для ПЛАЗМАТРОНА очень привлекателен вариант изготовления инвертера по схеме Бармалея и после удачного запуска, переделать его под плазматрон, опираясь на схему Кровякова Юрия. Хочу предложить посетителям форума принять участие в Он-Лайн проекте – Делаем инвертер Barmaley’я. Вместе подумаем над компоновкой, нарисуем необходимые печатные платы, подумаем, что и как лучше сделать. Выслушаем кучу бредовых идей и методом исключения выберем то, что нам подходит. Так скомпонуем народный инвертер, который уже давно завоевал доверие на форуме Master City – ”А кто нибудь пробовал сделать сварочник?” Ну и заключительным моментом будет переделка этого инвертера под источник питания для плазмы, но это уже потом. Посмотрите схемы, переварите идею, а я пока подумаю с чего начать. |
Nexor Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я. 9.1.2006, 15:54
DeS А нельзя ли для начала справиться у Бармалея о его... 12.1.2006, 1:09
ВВ Наладка типовая. Описана в 7 или 8 странице 12 вет... 12.1.2006, 10:15
Nexor Согласен, всегда, прежде чем решиться на что-то, х... 12.1.2006, 17:10
Nexor Продолжим начатое:
Саму суть инвертера я понимаю т... 15.1.2006, 2:24
Nexor Мои соображения по первому пункту (Входной выпрями... 16.1.2006, 16:17
DeS На счёт важной роли входных конденсаторов согласен... 19.1.2006, 0:55
Nexor Цитата(DeS)Дело в том что при отсутствии этих конд... 19.1.2006, 7:28
Ali-baba здравствуйте, почитав ваши форумы начал делать ин... 19.1.2006, 8:30
NikFeo А не замахнутся ли нам батенька на полный мостовик... 19.1.2006, 10:24
Ali-baba полный мостовик не хочу. надо быть проще. для на... 19.1.2006, 11:45
Ali-baba "Допустим мы зажгли дугу в момент, когда сетевое н... 19.1.2006, 11:53
SergKL Позвольте не согласиться с ролью конденсаторов в и... 19.1.2006, 15:54
Nexor Цитата(Ali-baba)мне кажется, что это не совсе... 19.1.2006, 15:58
DeS Не могу согласиться с SergKL по поводу трансформат... 20.1.2006, 1:20
Nexor Шаг второй – Блок питания +14 вольт.
Для питания ... 20.1.2006, 8:54
чукча Цитата(Nexor)Шаг второй – Блок питания +14 вольт.
... 20.1.2006, 10:14
SergKL Извините великодушно за отклонение от темы, но ист... 20.1.2006, 12:33
Nexor Цитата(чукча)Ну пусть заложимся ещё вдвое - будет ... 20.1.2006, 15:05
чукча Цитата(Nexor)А я заглянул в Datasheet, в котором н... 20.1.2006, 20:22
Nexor Цитата(чукча)Вообще повторять надо конструкцию, а ... 20.1.2006, 20:54
чукча Да не намекаю, а просто вообще.
А увеличения витко... 20.1.2006, 21:44
чукча упс... только там не 2В/виток, а 2 витка/В 20.1.2006, 21:49
DeS Для SergKL :
Да Вы абсолютно правы индуктивное вли... 21.1.2006, 0:58
Maks Тук-тук.Нашел вашу тему и зачитался.Давно хочу соб... 21.1.2006, 1:42
Nexor Цитата(DeS)Так вот в своём (будущем) инверто... 21.1.2006, 7:31
Nexor Цитата(чукча)В том смысле, что схема без конструкц... 21.1.2006, 7:55
чукча DeS
Плавно регулировать обороты конечно не обязате... 21.1.2006, 9:40
Nexor 2 чукча:
Весомое замечание по поводу пылесоса. Но ... 21.1.2006, 19:02
Немцов Nexor, схему включения вентилятора и аварийного от... 22.1.2006, 10:34
Nexor Цитата(Немцов)Схему включения вентилятора и аварий... 22.1.2006, 17:27
Ali-baba ds1821 капризная, и программировать ее надо, опять... 23.1.2006, 6:52
чукча многоточечный контроль мог бы иметь смысл, если бы... 23.1.2006, 10:22
Гость Nexor, описание и программатор на DS1821 смотрите ... 23.1.2006, 14:55
Nexor Цитата(Anonymous)Nexor, описание и программатор на... 23.1.2006, 19:41
DeS Привет уважаемым участникам . Из деталей кое что е... 24.1.2006, 0:32
Немцов Прошу прощения за отсутствие ника "см. выше"
Nexor... 24.1.2006, 11:02
Немцов Тут кое что по инверторным сваркам.http://valvolod... 24.1.2006, 12:24
Nexor Цитата(DeS)Для эксперимента я решил начать с "карм... 24.1.2006, 23:37
Немцов В карманном варианте, дроссель намотан медной поло... 25.1.2006, 8:26
Ali-baba я развел упрощенный вариант схемы управления, но ... 25.1.2006, 9:13
Гость Цитата(Немцов)...через каждые два витка, по диоган... 25.1.2006, 11:15
гость Весьма простое и недорогое устройство включения ве... 25.1.2006, 16:22
гость Ошибся, Радио №8 2004 с.59 25.1.2006, 16:28
Nexor Цитата(Ali-baba)я развел упрощенный вариант ... 25.1.2006, 23:28
Немцов Насчет протекания постоянного тока через дроссель ... 27.1.2006, 11:23
Гость Немцов
Переменное напряжение на дросселе для потер... 27.1.2006, 18:43
Nexor Слово о радиаторах.
Если не иметь под рукой радиа... 1.2.2006, 2:53
7erg Присоединяюсь к сборке!
На счет радиаторов полност... 2.2.2006, 10:55
Ali-baba я тоже приступаю к сборке. сейчас мотаю дроссель и... 2.2.2006, 12:38
DeS Привет всем !
Я полностью согласен с Ali-baba насч... 3.2.2006, 0:57
Nexor Цитата(DeS)Я полностью согласен с Ali-baba насчёт ... 3.2.2006, 2:37
7erg Вопрос ВСЕМ!
1. Если я правильно понял, то в схеме... 3.2.2006, 9:32
Немцов_ 7erg,
1)защищает от КЗ предохранители 20А,
2) лев... 3.2.2006, 12:57
Nexor Цитата(7erg)1. Если я правильно понял, то в схеме ... 3.2.2006, 14:31
Nexor Цитата(7erg)Не хотелось бы повторяться, но еще DeS... 3.2.2006, 16:01
7erg Nexor и Немцов_ - Спасибо за ответы!
По поводу Ан... 6.2.2006, 19:13
Ali-baba дроссель мотается мучительно, к трансу еще не при... 9.2.2006, 5:40
Немцов_ Ali-baba, между делом собираю 2-й вариант, также в... 9.2.2006, 18:14
купец Ремонтирую импортный инверторю.Размер-в полтора ра... 9.2.2006, 21:25
Ali-baba А кто может сказать, какое сечение проводов должно... 10.2.2006, 6:47
купец Сегодня запустил аппарат,пока нагружал не дугой.До... 10.2.2006, 18:31
Nexor Транс и дроссель пока не делал. Под транс нет ферр... 11.2.2006, 1:21
Немцов_ Nexor, ферриты делятся просто. ставить на холодную... 11.2.2006, 12:05
Nexor Цитата(Немцов)Nexor, ферриты делятся просто.....
Я... 11.2.2006, 12:53
Nexor Сегодня предпринял ещё одну попытку разобрать всё ... 11.2.2006, 22:46
Ali-baba дроссель и транс намотал, плату управления и ключе... 16.2.2006, 5:53
vikTR()NIK Уменя есть сварочник итальянский TELVIN Tig-165.
Я... 16.2.2006, 17:06
Nexor Я добил эксперименты с Блоком питания Бармалея. Пе... 17.2.2006, 0:13
Ali-baba все, приступаю к корпусу. радиатор транзисторов от... 18.2.2006, 6:19
Ali-baba Nexor, послал тебе две картинки платы управления.
... 21.2.2006, 11:15
7erg Достал сгоревший UPS 400 - корпус то, что надо (уж... 21.2.2006, 20:36
DVid Ферриты 22.2.2006, 19:54
Ali-baba транс и дроссель я сделал из ферритов от строчнико... 23.2.2006, 6:21
чукча Цитата(Nexor)...Но главным вопросом, который не мо... 23.2.2006, 12:12
Ali-baba Чукча, что-то в твоей идее есть хорошее, как-нибуд... 23.2.2006, 19:35
чукча Так рисовать это надо под конкретное расположение ... 23.2.2006, 23:29
Гость Здравствуйте!Собираю Сварочник по двухтактной схем... 26.2.2006, 17:38
Nexor ЦитатаТ.К IRG4PF50WD стоят на 50рублей дороже
Нашл... 26.2.2006, 23:41
Гость Цитата(Nexor)ЦитатаТ.К IRG4PF50WD стоят на 50рубле... 27.2.2006, 12:15
Batman Прошу прощения что написал сообщение от имени "Гос... 27.2.2006, 12:30
Nexor Цитата(Batman)Дла сравнения: IRG4PF50W Стоит 100ру... 27.2.2006, 12:56
Batman Цитата(Nexor)Цитата(Batman)Дла сравнения: IRG4PF50... 27.2.2006, 13:12
Гость Цитата(Batman)Я собирал по мостовой схеме на полив... 27.2.2006, 20:50
Batman [quote=Anonymous][quote=Batman]Полный мост на 2-х ... 27.2.2006, 22:10
Nexor Платы управления сварочным инвертером Barmaley:
П... 28.2.2006, 11:19
Гость Цитата(купец)Ремонтирую импортный инверторю.Размер... 4.3.2006, 2:28
Ali-baba делюсь некоторыми впечатлениями по настройке. все... 4.3.2006, 10:51
Nexor Цитата(Ali-baba)транс намотал проводом в щелк... 6.3.2006, 2:10
Ali-baba провод одножильный, диаметр 0.35, эмаль + шелкова... 6.3.2006, 5:56
Гость нельзя использовать фторопластовую изоляцию ! Почи... 6.3.2006, 10:43
Nexor Цитатанельзя использовать фторопластовую изоляцию ... 8.3.2006, 7:17
AAli-baba согласен с Nexor по поводу мгтф.
а вопрос такой???... 8.3.2006, 17:26
Ali-baba ну вроде как сегодня включил блок через лампочку!!... 11.3.2006, 19:39
Maks Снова здрасте.Собираю плату управления,появилось н... 12.3.2006, 15:17
Ali-baba 1)Не могу найт распиновку на IRF540
мордой кверху... 12.3.2006, 18:36
Nexor Цитата(Maks)1)Не могу найт распиновку на IRF540
Са... 12.3.2006, 20:48
чукча Цитата(AAli-baba)...ток можно регулировать ка... 13.3.2006, 6:21
Nexor Фотографии сварочника по схеме Barmaley'я, прислал... 13.3.2006, 10:46
Алексей Привет всей честной компании!java script:emoticon ... 16.3.2006, 18:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 21:29 |
