![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.7.2006 Пользователь №: 6105 ![]() |
В Украине реально купить здесь: http://ferrite.com.ua/ Контора харьковская, я у них покупал ферриты EPCOS, можно наличкой оплатить переводом и они отправляют любой службой доставки удобной для вас.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Цитата(PalR) Подскажите, можно TOP224Y заменить на TOP227Y без остальных изменений в схеме бармалея?
2Виктор В Вашей печатке и на фото готового аппарата не совпадает цоколёвка диодного мостика БП +14в. На печатке "+" вверху-слева, а на фото внизу-справа. Это ошибка? На печатке ошибка и конденсатор большой полярность поменять. на фото правильно! Я детали расставлял потом после того как апарат был готов. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
[quote="PalR"]...тихо сам с собою,
тихо сам с собою я веду беседу... 2ALL Чото все молчат как рыбы об лёд. Помогите не спецу в этой области (я в другом шарю зато ![]() 1.У меня у MBR20100 три ноги, а на схеме две. Его как впаивать? У меня этот диод сильно грелся сам без нагрузки я поставил HFA15TB60 при токе 1.5а тёплый.Другого уменя небыло. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 16.9.2006 Пользователь №: 6821 ![]() |
Цитата(Anonymous) Цитата(PalR) Подскажите, можно TOP224Y заменить на TOP227Y без остальных изменений в схеме бармалея?
2Виктор В Вашей печатке и на фото готового аппарата не совпадает цоколёвка диодного мостика БП +14в. На печатке "+" вверху-слева, а на фото внизу-справа. Это ошибка? На печатке ошибка и конденсатор большой полярность поменять. на фото правильно! Я детали расставлял потом после того как апарат был готов. нехрена себе ошибочка. Я схему от Виктор взял за основую. Блин. Скажите плиз, можно TOP224 заменить на 227. Ненашел другие. Номиналы обвески надо изменять? |
Гость_Алексей Николаевич_* |
Гости ![]() |
Аж бегом ТОР224-75Вт ТОР227-150Вт, а в остальном никакой разницы. Обвеску можно не менять. Максимальный ток дляТОР224 1,35А, а 227 2,70А. Это следует учесть при проектировании транса. Короче сделать чуть больше сечение первички.
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Одноплатный вариант сварочника, прислал Виктор (vputirsky) :
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/odnoplat.rar |
Гость_GREG__* |
Гости ![]() |
Уважаемые господа, дроссель дроссель 130мкГн на косой мост - это хорошо или стоит отматать? Намотан на ШЛ 30x20мм шинкой до заполнения каркаса, зазор 4 мм.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.9.2006 Из: Украина Пользователь №: 6927 ![]() |
To MSprut
Спасибо! Сразу вопрос. Вы брали с каркасом или без него и чем мотали - жгутом или лентой? Спрашиваю с позиции размещения обмоток - как удобнее. А вообщем мне кажется, что пора, наверное, создать что вроде FAQ по теме: типа где лежит схема, замена деталей, какие сердечники и чем мотать, настройка, ссылки на готовые аппараты. Чтобы человек зашел прочитал и не переспрашивал по 100 раз (как я ) одно и тоже. А в конфе задавать конкретные вопросы по теме. А то 44 страницы пролистать на дайлапе ну очень накладно. Но это конечно мое личное мнение. Да и вопрос этот конечно к админу. |
Гость_Палыч_* |
Гости ![]() |
Цитата(Алексей Николаевич) Аж бегом ТОР224-75Вт ТОР227-150Вт, а в остальном никакой разницы. Обвеску можно не менять. Максимальный ток дляТОР224 1,35А, а 227 2,70А. Это следует учесть при проектировании транса. Короче сделать чуть больше сечение первички.
Ежели мощи больше снимать не планируется, то это тоже лишнее. 2PalR: Делай в точности как на схеме, не отступай, это Николаич, как рыба в воде, он наверно их уже и не считает, на глаз прикидывает - и все работает. а ты можешь невзначай на грабли наступить. |
2 tolik_kr
Брал с каркасами и креплением, только пока не намотал еще, времени нет... Да и не все так просто там оказалось. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Цитата(PalR) Цитата(Anonymous) Цитата(PalR) Подскажите, можно TOP224Y заменить на TOP227Y без остальных изменений в схеме бармалея?
2Виктор В Вашей печатке и на фото готового аппарата не совпадает цоколёвка диодного мостика БП +14в. На печатке "+" вверху-слева, а на фото внизу-справа. Это ошибка? На печатке ошибка и конденсатор большой полярность поменять. на фото правильно! Я детали расставлял потом после того как апарат был готов. нехрена себе ошибочка. Я схему от Виктор взял за основую. Блин. Скажите плиз, можно TOP224 заменить на 227. Ненашел другие. Номиналы обвески надо изменять? Не нужно ничего менять у меня на плате тоже стоит ТОР227 Схема рабочая а от того что не там плюс стоит, сам смотри и расставляй по схеме если есть сомнения.Схема ведь есть ! |
Можете меня поздравить. БП +14 собрал. Правда у меня щас +11,5 вольт без нагрузки. Чем там его лигулировать.
Гости ![]() |
2Палыч: Спасибо за комплиман, обратноходовые я действительно здорово разжевал, но честно скажу-я все равно для каждого отдельного случая просчитываю индуктивность первички. А потом тупо мотаю десяток витков на том сердечнике с зазором, который поставлю, меряю индуктивность, высчитываю мкГн/вт^2 и считаю витки.
2PalR Увеличивай номинал верхнего резистора делителя в цепи обратной связи, те увеличивай 47кОм резистор. Либо уменьшай 10кОМ. Хоть в нагрузке, хоть без неё напряжение не должно меняться. Если есть возможность -проверь индуктивность первички-она должна быть 1,4-1,6 миллигенри. Будет меньше- не снимеш мощность. Микрос войдёт в ограничение по току(ТОР224) ДЛя 227 1,3 миллигенри будет норма. 2Палыч. Настраивал сегодня свой инвертор и обнаружил что устйчивый режим регулировки возможен только при включении конденсатора 15нФ с третьей ноги на землю, вместо положенных 2200пФ. Может я чего не понял-Палыч просветите.При штатной ёмкости силовой транс начинает пищать и на осцилле какой-то кавардак. Подкиньте идею! Сигнал с токового транса очень похож на бармалеевский с очень маленьким углом подьёма полки тока. |
Цитата(tolik_kr) А вообщем мне кажется, что пора, наверное, создать что вроде FAQ по теме
Было бы неплохо. По крайней мере в начале ветки я пытался рассказать про назначение кажлого узла в схеме (БП, Конденсаторы, дроссель и т.д.). Высказать, так сказать свои соображения. Реализовать FAQ можно в виде рекомендаций. Т.е. статейка в которой будет описан каждый блок схемы по отдельности. Напрмиер первый пункт - Блок питания - описана его задача, возможные замены, расчёт обратноходового и т.п. Второй пункт - Кондёры - также их назначение, аналоги, разброс применяемых размеров ёмкости и т.п. Отдельной главы заслуживает описание "драйверов" - тут упоминалась схема с разделением питания +15 вольт/-5 вольт. А также замена IRFD123. Т.е. про каждый блок можно почитать и уяснить для себя - что это такое и из чего это собрать - может достаточно будет по мусоркам пробежаться, а может придётся заказывать этот узел у дедушки EPCOS'а. Вобщем что-то вроде книжки - так было бы удобно. Эту статью можно было бы обновлять периодически и выкладывать. Что скажете ? |
Гость_RUS5610_* |
Гости ![]() |
Привет всем ! на какой странице оцилограммы Бармалеевские????
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 10.7.2006 Из: обратная сторона Пользователь №: 6045 ![]() |
Цитата(Алексей Николаевич) Настраивал сегодня свой инвертор и обнаружил что устйчивый режим регулировки возможен только при включении конденсатора 15нФ с третьей ноги на землю, вместо положенных 2200пФ. Может я чего не понял-Палыч просветите.При штатной ёмкости силовой транс начинает пищать и на осцилле какой-то кавардак. Подкиньте идею! Сигнал с токового транса очень похож на бармалеевский с очень маленьким углом подьёма полки тока.
Позвольте ответить за Палыча, а он поправит если не прав. Думаю, даже уверен, что это монтаж. Вся обвязка 3845 как можно ближе к таковой. Земля, "О"в от источника питапния по принципу - ближе сильнейший по току. Так же экранировка от транса не помешает. У меня тоже, кстати, пришлось увеличить, правда в 2 раза. Но работает - после 3го электрода - варю как будто всю жизнь варил. -------------------- "если я встану- ты у меня ляжешь, Ик!"
Цитата(PalR) Можете меня поздравить. БП +14 собрал. Правда у меня щас +11,5 вольт без нагрузки. Чем там его лигулировать.
![]() Рано я обрадовался. Почемуто запускается через раз ![]() TL431 > PL431 (по напруге не очень подходит вроде) PC817 > PC123 (???) Цитата(Алексей Николаевич) 2PalR Если есть возможность -проверь индуктивность первички-она должна быть 1,4-1,6 миллигенри. Будет меньше- не снимеш мощность. Микрос войдёт в ограничение по току(ТОР224) ДЛя 227 1,3 миллигенри будет норма.
А чем её меряют? У меня только эл.тестер есть китайский DT-838. На работе валялся осцыл. Его в руки никто лет 10 не брал. Если в нагрузку подключать автомобильные лампочки и по их мощности определить примерно какую нагрузку выдержит БП до отключения. Или пшик будет раньше? |
Гость_тундра_* |
Гости ![]() |
Цитата(Алексей Николаевич) Сигнал с токового транса очень похож на бармалеевский с очень маленьким углом подьёма полки тока.
Это может быть как раз из-за маленького наклона полки. Что в свою очередь из-за большой индуктивности дросселя. Если её не уменьшать, то нужна т.н. компенсация наклона пилы (ramp comhensation), кажысь в даташыте описана, там всего лишь добавляется эмиттерный повторитель с парой резисторов - часть пилы с ноги 4 подаётся через него на ногу 3. Какая часть - вопрос нежный. Минус - при том же задании ток дуги будет чуть меньше, а хвот тока в к.з. чуть больше относительно того, как было без компенсации. Вообще полезно было бы заложить это навеки в схему и плату, а если не надо, то просто не ставить эти три элемента. |
Цитата(Nexor) Цитата(tolik_kr) А вообщем мне кажется, что пора, наверное, создать что вроде FAQ по теме
Было бы неплохо. По крайней мере в начале ветки я пытался рассказать про назначение кажлого узла в схеме (БП, Конденсаторы, дроссель и т.д.). Высказать, так сказать свои соображения. Реализовать FAQ можно в виде рекомендаций. Т.е. статейка в которой будет описан каждый блок схемы по отдельности. Напрмиер первый пункт - Блок питания - описана его задача, возможные замены, расчёт обратноходового и т.п. Второй пункт - Кондёры - также их назначение, аналоги, разброс применяемых размеров ёмкости и т.п. Отдельной главы заслуживает описание "драйверов" - тут упоминалась схема с разделением питания +15 вольт/-5 вольт. А также замена IRFD123. Т.е. про каждый блок можно почитать и уяснить для себя - что это такое и из чего это собрать - может достаточно будет по мусоркам пробежаться, а может придётся заказывать этот узел у дедушки EPCOS'а. Вобщем что-то вроде книжки - так было бы удобно. Эту статью можно было бы обновлять периодически и выкладывать. Что скажете ? Про возможную замену обязательно. И как в лучшую сторону так и в худшую. Ещё не плохобы указать где можно что выковырять. Ну типа транс ш7х7 есть БП от компа. Горелый найти не проблема. Также в старых советских телефонных аппаратах есть похожие трансы. Конечно феррит там сомнительный, зато окна большие. |
Ага БП заработал, напряжение выставил +14в. Видимо плохо облудил концы обмоток и небыло контакта. Прицепил лампочку 12в-21вт. Ток ~1,8а.
Через 5 мин. Сильнее всего греется MBR. Рука еле терпит(радиатор есть). Чуть слабее греется TOP227 и транс. Через 20 минут. Лапочка стала моргать. ~2 гц. Детали остыли - опять всё заработало. Для питания БУ мощи хватит? Ещё заметил такое. Когда на БП подаёш питание 220в, то лампочка сначала моргнёт 2 раза и только на третий зажигается. Это когда все детали горячие.С чем связано? Чего подкрутить? Может пшики готовых аппаратов на ХХ связаны с этими "вспышками"? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 19:53 |
