100 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я.
сообщение 14.9.2006, 16:17
Сообщение #581
Извиняюсь, предыдущее сообщение отправил я, с кнопками не разобрался, но суть та же, и адресовать его хотел Levs_у прежде всего, поскольку он использовал эти чипы в своей конструкции сварочника.
Виктор3
сообщение 15.9.2006, 7:00
Сообщение #582
Из: обратная сторона
Пользователь №: 6045
2 Sam-soft
Век живи - век учись - дураком помрёшь.
Спасибо за подсказку.
Представляется интересным использование вами приведённых кмпонентов(Lm335 и Lm339).
Действительно - и цена(чуть выше, конечно, чем вы упоминули) и относительная простота - заслуживает внимания.
Термостаты - проще, и дребезг контактов особо не должен колыхать (т.к. в бармалеевской схеме в цепи задержки включения и работает на тригер, а гистерезис на этом тригере в 1/3 напряжения питания. ), но увы - ни туды и ни сюды. Всё определяется характеристиками термостата.
А четырёх канальный термодатчик с возможностью регулировки границы и гистерезиса - то что нужно.
"если я встану- ты у меня ляжешь, Ик!"
KLIM
сообщение 15.9.2006, 15:59
Сообщение #583
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
HCPL3120 - лови
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...ad.php?p=155084
В форуме есть несколько ссылок LEVSа и осциллы!
Резистор на 3-ю ногу можно убрать (закоротить) а на 2-ю поставить 600-1000 ом и паралельно ему диод шотки (обратно) чтоб закрывался быстрее. питание всего 20 вольт а не +/- 20! Проверено-работает!
Виктор3
сообщение 16.9.2006, 2:31
Сообщение #584
Сегодня испытал на сварке свой сварочник.
Всарщик начал варить с недоверием, мол эта долбаная коробчёнка не будет варить. Начал и воскликнул "О..ни х.. себе (на испанском)".Попросил чуток убавить ток. Со 130А опустился на 120А.Электрод 1/8 дюйма (замерил-3.2мм) Наши восхищения продлились не долго. На половине эелектрода вскрылся верхний по схеме ключ.
Радиаторы -чуть подогрелись, может до 40гр не больше.
Разобрал и выяснил, что когда переносил снаберы на силовую плату - забыл пропаять снабер на этом транзисторе. Одна нога сопротивления была только прислонена.БЛИН.
Второй транзистор, как ни странно, остался жить.
Замерить толком ничего не успел, только ток сварки.
Хоть первый ком всегда блином, но с уверенностью могу сказать, что варить от 127в электродом 1/8 - будет.
Сетевой предохранитель стоит на 30А, не сгорел.
Сварщик остался очень доволен.
Ну и я, когда выяснил, что по моей вине полыхнуло.
Гость_sam_soft_*
сообщение 16.9.2006, 9:51
Сообщение #585
Действительно странно, что второй транзюк остался цел.
А с чего ты решил что он остался цел ? С того что у него крышу не снесло? Не факт. Обычно они горят парами, так как транзюк при подрыве обычно уходит в кз и при этом выжить второму шансов нету никаких.
Бывает и по другому, но мне чаще всего доводилось видеть именно такое. Проверь лучше тщательно все и особенно диоды размагничивания . Именно выход из строя одного из них часто является причиной дальнейшего развития событий. А вот сами диоды горят по причине плохого монтажа и большой индуктивности рассеяния. Кстати сколько она у тебя , не мерил ?
Снаббер по сути снижает di/dt и посему помогает в борьбе с ней.
Виктор3
сообщение 16.9.2006, 10:58
Сообщение #586
2 sam_soft
Возможно поторопился с таким выводом.
Потому как и защитные стабилитроны в затворах в обоих каналах превратились из полупроводников в проводники. Значит и этот транзистор поплохел.
Тестером этот транзюк не прозванивается, но я его тоже поменял без затей.Даже пробовать с ограничением по 300в не стал.
Диоды все в порядке и размагничивающие и RCD цепочек.
Индуктивность не мерил.
То что полыхнуло - однозначно от незапаянного сопротивления.
Гость_RUS5610_*
сообщение 16.9.2006, 16:04
Сообщение #587
Виктор3
сообщение 16.9.2006, 19:54
Сообщение #588
RUS5610!!!
Про токовый трансформатор уже было.
Важно, чтоб сердечник не насыщался. Остальное по тт - втки и сопротивление.
Про расщёты трансформатора и дроселя - можно прикинуть, но если есть данные вашего сердечника. Если их нет, то способом интераций (проб и ошибок, по принципу "мало"...."много") приходят к оптимальному результату.
Вон, даже с имеющимися данными луди не могут прийти к общему знаменателю как правильно считать. В расщётах цифры получают с 5ю значащами цифрами, а на деле погрешность в 2 раза. Вот вам и расщёты. В основном подгон под ответ.
В некоторых забубежных конструкциях сварочников дросель на воздушном сердечнике, "пружина" 4кой намотана и весь ... до копейки. Единицы микрогенри.
Сейчас не меня собак спустят.
Больно не бейте.
Гость_Andruha_*
сообщение 18.9.2006, 12:03
Сообщение #589
Виктор3 Вы не моглибы написать по детальнее: как вы расчитали свой силовой трансформатор, ато я в этих вопросах совсем не силен icon_smile.gif а сварку уж больно хосса, и ферит у меня давапо кольца 100 на 60 на15 не известной марки icon_confused.gif
Виктор3
сообщение 18.9.2006, 20:15
Сообщение #590
Андрюша!!!
Сюда иногда заглядывает sam-soft.
Он уже ни одну собаку съел на этих инветрорах, всяких, разных.
Он бы лучше подсказал, но уже знаю его ответ.
Я рискну вам пояснить, надеюсь, sam-soft поправит.
Для начала нодо уже иметь практически полностью смакетированный источник.
Т.е. сетевой выпрямитель с задержкой включения, питание 14-15в, задающий генератор на 3845 или ей подобный, первый трансформатор, драйверы, ну и остальное.Пока без выходных диодов и их обвески.
Дальше можно сделать так:
Намотать любым тонким проводом, допустим диаметром 0.5мм, виктов, заведома много. Если сечение сердечника около 6см2 - втков 40-50.
С меньшим сечением - трудновато будет. (это габаритная мощность и соответственно, кол витков)
Включить в схему этот трансформатор последовательно с лампочкой 100-200ват.
Лампочка не должна гореть. Можно доп. и сопротивление 1ом в эту цепь врезать и посмотреть величину и форму тока осцилом на этом сопротивлении, чтоб по проще считеть.
Средний ток должен быть гдето 0.5А или меньше.
Отматывая по 2-5 витков смотреть за током. Ток будет нарастать практически линейно, до определённого значения, а потом характеристика начнёт изгибаться. Построить график ток от витков. Апрокисимировать 2 участка характеристики. И в точке перелома и будет кол виктов. Есть только одно НО.
С температурой Bm будет падать гдето на 30%. Так что увеличте это кол на 30%.
А дальше -К тр.
Пплотность тока - это сечение.
Практики говорят, что полность тока можно и 15А/мм2 при хорошем обдуве.
sam-soft - не даст соврать.
Виктор3
сообщение 19.9.2006, 3:51
Сообщение #591
Сегодня попробовали ещё раз после ремонта.
Всё отработало как учили.
Поварили 3кой , 2кой и 1.5мм.
Даже сам потыкал электродом. У меня, конечно, иногда залипало.
У спецов - только шуршит.
Сврка с каким то спецефическим звуком. С подсвистыванием.
Внутри коробчёнки всё тихо.
Осцил стоял на выходе датчика тока, т.е. на 3 ноге.
Насыщения небыло.
На 3ке после одного электрода радиатор транзисторов нагрелся (на ощуп) гр до 50-60. Транзисторы стоят через слюду на пасте. Думаю, надо делить радиатор и транзисторы крепить без всяких покладок.
Осталось ещё датчик температуры призаплатить.
В общем - доволен.
3х зайцев убил.
Поимел свой сварочник (правда, кто кого поимел, не ясно)
Поупражнялся в инверторах.
Свободное время убил с пользой.
Гость_Andruha_*
сообщение 19.9.2006, 9:53
Сообщение #592
Виктор3 Большое Вам спасибо icon_biggrin.gif Теперь я вижу свет в конце тунеля icon_smile.gif буду строить мож че и получится icon_smile.gif
Гость_TRUPIARA_*
сообщение 19.9.2006, 13:17
Сообщение #593
Всем привет!
Рылся в нете на тему инверторов.Наткнулся на ваш форум.
Есть вопрос: имеет ли смысл шунтировать входную емкость(после сетевого выпрямителя)керамическими конденсаторами.
Гость_Levs_*
сообщение 19.9.2006, 15:02
Сообщение #594
Цитата(Гость)
Всем кто меня слішит: Прошу схему драйвера на HCPL3120, работающую в сварочном инверторе.
Цитата(KLIM)
HCPL3120 - лови
Всем привет.
Да, оно и так, и так будет работать, там же без разницы - последовательный токоограничивающий резистор, в цепи светодиода. А один на 680ом, или два по 330ом - это уже частности.
Конечно однополярное 20в, просто на схеме обозначено отдельно плюс, и отдельно минус, но это не двухполярка, а простое однополярное 20в. Оно потом,
на делителе из электролитов и резистора со стабилитроном, даёт положительное
15вольт в импульсе и отрицательное смещение - 5в на затвор (в паузе).
Если транзисторы одинарные (IRG4PC50U или W) ,то буферный каскад на КТ972+КТ973, вообще на фиг не нужен - микросхема сама прекрастно справится.
Тогда выводы 6,7 вместе и от них, через резистор 10ом, напрямую на затвор полтинника, а эмиттер напрямую к средней точке делителя.
Если отрицательное смещение не нужно, то ещё проще - делитель выбрасываешь,
на 8 ногу +15в (однополярное) , на 5 ногу его минус и к эмиттеру напрямую.
Ну а выход 6,7 через резистор 10ом на затвор.
Хотя я считаю, что с отрицательным смещением всё же лучше, хоть и однотактник.
Гость_Levs_*
сообщение 19.9.2006, 15:31
Сообщение #595
2 Гость
Только ты учти - нельзя питать драйверы от одного источника питания. Питание должно быть от разных обмоток трансформатора. У меня импульсный БП с четырьмя разными выходами: один на БУ,по одному на драйвер ну и четвёртый
на будущее (шоб було icon_smile.gif ).
Можно, типа 0,01мкф - хуже точно не будет.
Тут гораздо важнее, на шину питания, поставить как можно ближе к силовым транзисторам, плёночники - пару, тройку по 1,5мкф (2.2мкф).
Гость_TRUPIARA_*
сообщение 19.9.2006, 16:36
Сообщение #596
Можно ли поподробнее...Это чтобы скомпенсировать индуктивность электролитов? Почему как можно ближе к транзюкам?
KLIM
сообщение 19.9.2006, 16:45
Сообщение #597
2Levs
C тобой согласен полностью, не думай что я туповат - я для гостя объяснил, чтоб у него вопросов невозникало. Я сам этом года три пытаюсь заниматся, а если знаний мало-начинаеш сам себя запутывать.
А емкости на транзюки цеплять, чтоб сгладить импульсы при открытии - закрытии транзюков, поскольку сама шина от основных емкостей к транзюкам тоже имеент индуктивность и мгновенно не реагирует на изменения состояния транзюков, задержка минимальна но если шина слишком длинная - может даже прибить транзюки выбросами! (вроде правильно описал).
Гость_TRUPIARA_*
сообщение 19.9.2006, 17:23
Сообщение #598
2KLIM
Странно....мне казалось,что пленочники шунтируют электролиты для компенсации индуктивности этих самых электролитов.И тем самым позволяют
работать накопителю на высокой частоте.Помоему без них электролиты просто начнут рваться...
хотелось бы разобраться...так ли?
KLIM
сообщение 19.9.2006, 17:42
Сообщение #599
2TRUPIARA
Был аппарат и без пленочников после банок,и ниче в нем не рвалось, просто электролиты сильнее грелись, но в нем провода от банок к транзюкам и трансу были маленькими. Хотя в целом много причин для установки пленочников, это и индуктивность проводов и индуктивность электролитов и вообще индуктивность всего что не в трансформаторе, хотя и там индуктивность должна быть в норме. Индуктивность при изменении своего состояния порождает колебательный процесс, и вот для его демпфирования нужны всякие цепочки в т.ч. емкости.
Гость_Levs_*
сообщение 19.9.2006, 18:13
Сообщение #600
Та я ж тебя просто дополнял, чтобы у гостя было больше поле для "манёвра".
Ну а к этому даже добавить нечего, всё толково обьяснено.
2 TRUPIARA
А компенсирует ВЧ на электролитах, вот та самая твоя керамика. Хотя электролиты тоже нужно не фуфел низкочастотный ставить, бо их ничто от разогрева не спасёт. Где-то на форумах это уже обсуждалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 13:47
