![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Цитата(Ali-baba) Camelot-у
взял полевики (10руб) irf740 и использовал их в качестве диодов (10нс!!!!) Это типа получился мост, только одна диагональ силовая, а вторая слабая, но быстрая? или как? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
был на рынке, максимум что удалось раздобыть IRG4PSC71U, при частоте 30КГц гдето 32А но входная ёмкость 7500пф
![]() Ali-baba говорят ты дроссель делал на кольцах, не мог бы поделиться технологией и впечатлениями? те диоды что у меня есть на 15 ампер они по даташиту 22нс их наверное и воткну... |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Цитата(Camelot) а скажем если мне нужно максимум 160А то потянут ли IRG4PC50W по одному в плече или может посоветуете чё нить более продвинутое
Потянут. У Бармалея стоит IRG4PC50U - они по характеристикам даже чуточку меньший ток пропускают при той-же частоте, чем IRG4PC50W. В схеме заявлено 165 Ампер - это реальная цифра. В городе мастеров Бармалей писал, что выжимал недолго из аппарата 180 Ампер и даже давал кратковременно КЗ - 220 Ампер. Выжил аппаратец. Но не забывайте, что всё индивидуально. У некоторых аппарат и при 100 Амперах взрывался. |
очень извиняюсь что не в тему, первый раз собрал обратноходовой ибп по схеме Большакова на двух транзюках, выходной транзистор поставил C5027 на небольшой радиатор, так вот при токе нагрузки 1.74А за 10 минут прилично нагревается, это так и должно быть или я чегото не так сделал?
на картинке выход трансформатора при нагрузке 13В 1.74А ![]() может ли греться из за криминального монтажа макета? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.6.2006 Из: Омск Пользователь №: 5909 ![]() |
Всем привет. у кого были проблемы с драйверами ? я долго мучился, и сделал вот так. смотри сюда-> ]http://kay12345.narod.ru/drv.pdf[/url]
народ, как вставлять сюда картинки? я чё-то не догнал как это делать.[/img]
чтобы прикрепить картинку надо сначала залить её на какой нить сервер, а потом просто вставить линк в теги [img][/img].
а вчём собственно отличия твоего варианта драйвера от Бармалеевского? только добавлен кт503, но я почемуто неверю что UC3845 с двухтактным выходом не сможет раскачать затвор одного полевика да ещё на частоте всего 30КГц, а полевики мало кто использует IRFD123 вопервых их трудно достать а во вторых они слабые, я например собираюсь использовать IRFZ44, каждый старается использовать то что у него в наличии есть, у Бармалея видимо были IRFD123... |
"а вчём собственно отличия твоего варианта драйвера от Бармалеевского?
только добавлен кт503. а полевики мало кто использует IRFD123 вопервых их трудно достать а во вторых они слабые, я например собираюсь использовать IRFZ44" - отличие в том, что выходные IRFD123 у меня вообще себя странно вели, как-будто были все время полуоткрыты. Поставив BUZ11 все проблемы устранились. Кстати, IRFZ44 аналог BUZ11. |
Люди, хелп ми ! Ничего не понимаю что происходит с IGBTами. они толком не хотят открываться, на драйвере бармалея. Чего им надо не пойму, вот осцилка с нижнего транзюка коллектор-эмиттер. остаточное напряжение от 20 до 10 В. http://kay12345.narod.ru/Uke.pdf
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Да судя по всему ты напарол с включением диода в драйвере. У тебя на осциллограмме присутствует отрицательная волна с развязывающего транса да и полярность обмоток нарушена. Отрицательная волна на трансе соответствует спаду индукции в тр драйвара. Я спаял уже бармалеевский драйвер, и первый раз при неправильном включинии диода получал всякую лажу, но сейчас всё путём. Драйвер не самый экономичный и крутой по току, но со своей функцией справляется.
Алексей. |
-Да судя по всему ты напарол с включением диода в драйвере. У тебя на осциллограмме присутствует отрицательная волна
С подключением драйвера все путем было, собран правильно. Обратные выбросы-то была осцилла с нижнего IGBT Uкэ. Народ, гляньте сюда, мож чего присоветуете -> http://kay12345.narod.ru/drvosc.pdf [/img] |
Подключил нагрузку 5 Ом, поднимаю ток, дохожу до 7А и начинает трещать(стоит RDC). здесь осцилки без защитной RDC-цепи и с ней. Что происходит? посмотрите, подумайте, посоветуйте. Осциллы сняты как раз перед началом треска. Вроди идет сначала так все не плохо, а потом БАЦ и косячит. Может побольше поставить ниминал кондера(1,5пФ) и поменьше номилал резюка (200 Ом)? http://kay12345.narod.ru/RDC.pdf
Гость_msn_* |
Гости ![]() |
Цитата(KAY) Подключил нагрузку 5 Ом, поднимаю ток, дохожу до 7А и начинает трещать(стоит RDC). здесь осцилки без защитной RDC-цепи и с ней. Что происходит? посмотрите, подумайте, посоветуйте. Осциллы сняты как раз перед началом треска. Вроди идет сначала так все не плохо, а потом БАЦ и косячит. Может побольше поставить ниминал кондера(1,5пФ) и поменьше номилал резюка (200 Ом)? http://kay12345.narod.ru/RDC.pdf
Для начала, переставь трансформатор тока не вывод силового транса, идущего на нижний ключ. А конденсаторы обычно ставят на 3 порядка больше.4,7-30 нф, резистор 50 ом 10-20 вт |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Цитата(KAY) Подключил нагрузку 5 Ом, поднимаю ток, дохожу до 7А и начинает трещать...
-7А в нагрузке или в первичке? -Какая частота? -Транзисторы сильно греются? |
Фотки сварочника, прислал Alibaba:
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/alibaba.rar Сразу вопрос - почему силовая обмотка намотана 3 витка в одну сторону, 3 в обратную. Что это даёт, кроме неудобства - соединять потом эти две половинки ? |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Сразу небольшое замечание к аппаратк Али-бабы: Дело в том, что в литературе по подбору снабберных цепочек сказано, что ни в коем случае нельзя применять для снабберов проволочные рзисторы из-за их существенной индуктивности. Для снабберов нужно использовать карбоновые( ну я думаю что угольные) или металлоплёночные резисторы. Я брал наши МЛТ-2 и соединял их в парралель с учетом того, что при таком соединении Rx=R/N
дык эти белые фарфоровые на 5 ватт тоже вроде проволочные и у Бармалея стоят и ничего не взрывается, не знаю насчёт нашенских ПЭВ их вероятно нежелательно, у них витков проволки дофига, а в импортных практически прямой кусок проволоки внутри с очень большим удельным сопротивлением, так что вроде как большой индуктивности там быть не должно, кстати на каком то форуме читал, помоему Лысый писал, что для пуш пула вместо снаберов можно на каждый сток повесить по диоду, вторые выводы диодов соединить и подключить к конденсатору, вторую ногу кондёра к + питания, кондёр электролит, на этот кондёр повесить нерегулируемый преобразователь например на IR2153, а выход этого преобразователя подключить к источнику питания, таким образом энергия выбросов уйдёт не на бесполезный нагрев резисторов а на повышение КПД, вот только как это осуществить в косом прямоходе не знаю, надеюсь точно процитировал, давно читал может позабыл чё нить...
-Какая частота? -Транзисторы сильно греются? -7 было в нагрузке - причину нашел - срабатывала защита, вернее контроль замыкания (сделано как в РАДИО по володину). На выходе были всплески напряжения неотфильтрованного дросселем тока выше 40В. -частота видна из осциллограм (если внимательно смотрел) 30 кГц. -транзисторы не грелись(не с чего им было пока еще греться) - сейчес я подправил фиксирующие цепи, нагружаю на нагрузку 0,25 ом, дошел до 40А, все идет пучком. делаю нагрузку помощнее, а то эта сильно греется. вот здесь результаты моих экспериментов. http://kay12345.narod.ru/newdrc.pdf (100кb) Заменил дроссель с 10 на 50 мкГн. Кто-нибудь покажите ваши осцилки с выхода, есть там скачок или нет?(см. мой pdf) Как от них избавиться? Мож диоды выходные нужны другие ,или с дросселем чего замутить ? |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Может я чего недопонял, но если это осциллограмма с токового транса, то скачек тока обусловлен током обратнаго восстановления диодов. Я прошлый раз хотел написать, но письмо не ушло. Так вот наши КД-шки не очень хорошо для таких схем. Дело в том, что у них большое время обратного восстановления да и ёмкость p-n перехода большая. Их, кстати, и в диагонали моста плохо ставить- транзисторы могут бахнуть-об этом очень подробно писал Чукча, да и на нашей ветке кто-то цитировал.
Алексей. P.S. По поводу снабберов могу скинуть статейку Nexor-у если есть интерес, но она на англицком. |
-Какая частота? -Транзисторы сильно греются? -в нагрузке. 30кГц. нес чего им пока греться. смотрите сюда, здесь осцилки и непонятки, може кто ответит? http://kay12345.narod.ru/newdrc.pdf Я сделал нагрузку 0,5 Ом поднял ток до 35А, начинает шуршать. Убрал блокировку, отключающую управляющие импульсы при отсутствии нагрузки, все-равно шуршит. Не могу понять чего ей нада? результаты экспериментов здесь http://kay12345.narod.ru/experiment3.pdf |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 21:13 |
