Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я. |
28.2.2007, 15:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Позволяю! Пойду домой и гляну, вечером, если с пивом никто не зайдет!!!
Я впринципе 40 вольт повесил, покрутил, перепаял провода в нужную сторону и собрал в кучу. Даже мысля непроскочила - глянуть куда и что! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
28.2.2007, 15:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
KLIM
я почемуто так и понял про первую ногу, просто не хотелось такой огород городить, но по всей видимости придётся, блин думал её в стабилизированный блок питания воткнуть, сделаю лучше на тл494 в однотактном включении... |
| Гость_соучастник_* |
28.2.2007, 17:33
Цитата(Chaynik) соучастник
Как и RC снаб. задача защитить транзисторы вовремя комутации, ограничеть мгновенную мощность (пересечение кривуль тока и напрежения) тоесть ограничивает скорости их нарастания.
Подставил дроссель как ты описал последовательно первичке, получил то, что и ожидал, - увеличение потерь, на нагрев дросселя конечно. Снаберы, обычные и рекуперационные, заставляют переключаться транзистор при минимальном напряжении, чем и достигается эффект. Ты объясни физику процесса, чем дроссель поможет при выключении? Тогда может станет понятно куда копать. Единственное что понятно, что последовательно первичке, буддет возникать мелкая индуктивность (которая добавит вредной рассеяности) , и исчезать при насыщении. Но как это поможет транзисторам? |
28.2.2007, 17:59
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
соучастник
Дык а как действует то система? Может там не только дроссель, или он стоит не последовательно? |
28.2.2007, 19:13
В справочнике написано что последовательно и формула расчета витко такая W=t*U/S*B t-время задержки , с: U-волт; S-сечен. М^2; B-остат индукция Tл.
28.2.2007, 20:02
соучастник
Енто стандартная формула расчёта дросселя (ненасыщающегося). А что за справочник? |
| Гость_соучасник_* |
28.2.2007, 21:19
справочник брал у чел.дело было давно остались коекакие записи . Вот еще схема в 02г в инте-е висела, управление на россыпухе сила на кт878 и после Тр дросель, а RCD цепей нет. Пойду пробовать в железе раз CWCD не выдает.
28.2.2007, 21:38
соучасник
Вот уж каким транзисторам нужен снабер, так это биполярным. Вон в ритмарке, кондюки в 30 нан всунуты. А то, что схема виспт в нете, неозначает что работает. Снабер, он и в Африке снабер. И если бы было так просто от него избавиться с помощью простого дросселька, то уже про снаберы все забылибы, а изобретателю вручили незамедлительно шнобелевскую премию. Я не професионал,не специалиист, пэтому без конкретных данных, изобрести подобное немогу. А посему заканчиваю дёргать симулятор. Какой дроссель не подставлю, сенсации нет. Всё ведёт себя предсказуемо плохо. Звиняйте хлопци если шо не так. |
28.2.2007, 22:06
соучасник
А вот задай эту задачу в форуме Володина в теме снаберы. Там такие "жучары прожжёные", сразу всё по полкам разложат |
28.2.2007, 22:54
Цитата(Chaynik) соучасник
Спасибо за участие .
А вот задай эту задачу в форуме Володина в теме снаберы. Там такие "жучары прожжёные", сразу всё по полкам разложат :D . |
1.3.2007, 9:02
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 26.11.2006 Из: Тбилиси Пользователь №: 7727 |
Какая индуктивность дросселя должна быть чтобы он не насыщался.Нужна ли его настройка-если да то в чем методика.Если не в лом-кто какими методами считает или замеряет индуктивность.А то я считал разными формулами и компoвскими прогами-результаты обсолютно разные.Так где истина????????
1.3.2007, 10:46
Посмотрел дома - Да, регулятор на максимуме тока находится в нижнем положении. Что в принципе сам аппарат не меняет, странно но чето думал что наоборот!???
Дроссель наматываю на понравившемся сердечнике проводом 10 мм2, зажигаю дугу на малом токе (можно балласт) и смотрю осциллом выход сварочного тока - чтоб небыло провалов до нуля, этакая синусоида в несколько вольт амплитудой, и дальше добавляю/отматываю витки если что нетак! На правильность непретендую но мне пока хватает! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
1.3.2007, 12:02
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
Может конечно уже многие видели, а может кому и пригодиться. Так для ориентировки: "Методика расчёта вх и вых дросселей сварочных инверторов" --- http://vit336.narod.ru/dross.djvu
| Гость_Гость_* |
1.3.2007, 18:50
Цитата(KLIM) Посмотрел дома - Да, регулятор на максимуме тока находится в нижнем положении. Что в принципе сам аппарат не меняет, странно но чето думал что наоборот!???
А набольшом токе как проверяеш, что делаеш опиши.
Дроссель наматываю на понравившемся сердечнике проводом 10 мм2, зажигаю дугу на малом токе (можно балласт) и смотрю осциллом выход сварочного тока - чтоб небыло провалов до нуля, этакая синусоида в несколько вольт амплитудой, и дальше добавляю/отматываю витки если что нетак! На правильность непретендую но мне пока хватает! |
| Гость_araks10_* |
1.3.2007, 19:50
Вечер добрый.
Хочу вместо UC3845 воткнуть TL494, но на макетке уже при 20кГц импульсы на выходе микроса чё-то не очень прямоугольные, выходной каскад с общим эмиттером нагрузка 3кОм. В чём проблема? |
1.3.2007, 20:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Цитата(v007) Возможно ли заменить КС213б на КС212?
КС213б не мо гу достать. Господа игнорируют этот вопрос,почитайте форум,несколько страниц назад. -------------------- На абордаж!
1.3.2007, 20:22
1.3.2007, 21:24
выход тл494 напрямую на полевик вешать нельзя нужен драйвер на комплементарной паре транзюков, я обычно ставлю кт814+кт815, выше 50 кгц не приходилось делать а на 50 кгц импульсы очень красивые...
стабилитрон можно ставить любой 13-18 В |
1.3.2007, 22:09
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Инструкция к MINARC 90i & 140i
http://nexor.electrik.org/svarka/invertor/...0/minarc140.pdf Размер 3 метра Инструкция на английском. Там есть отрывки схем и зарисовка компоновки сварочника. Прислал IORG |
2.3.2007, 0:40
Nexor
Нажимаю на ссылку, и вырубается весь эксплоурер, и сообщение об ошибке. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 20:28 |
