100 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я.
iorg
сообщение 27.2.2007, 22:12
Сообщение #1561
Из: Тбилиси
Пользователь №: 7727
Chaynik
ftp://192.168.1.5/iorg/15-533-C_Miniarc90i&140i.pdf
Малыш
сообщение 27.2.2007, 22:41
Сообщение #1562
Из: Мариуполь
Пользователь №: 8106
Мужики, этож внутренний ФТП.....извне к нему не долезешь.....таких подсетей по стране море.....
Camelot
сообщение 27.2.2007, 22:51
Сообщение #1563
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
проще всего залить на webfile.ru или rapidshare.com ...
iorg
чтобы определить где у задатчика минимум просто измерь в каком положении задатчика на втором копыте микрухи минимальное напряжение там и минимальное задание, всё это будет нормально работать только в том случае если тт сфазирован правильно...
Chaynik
сообщение 27.2.2007, 23:27
Сообщение #1564
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
соучастник
Подставил дроссель как ты описал последовательно первичке, получил то, что и ожидал, - увеличение потерь, на нагрев дросселя конечно.
Снаберы, обычные и рекуперационные, заставляют переключаться транзистор при минимальном напряжении, чем и достигается эффект.
Ты объясни физику процесса, чем дроссель поможет при выключении? Тогда может станет понятно куда копать. Единственное что понятно, что последовательно первичке, буддет возникать мелкая индуктивность (которая добавит вредной рассеяности) , и исчезать при насыщении. Но как это поможет транзисторам?
Chaynik
сообщение 27.2.2007, 23:39
Сообщение #1565
Из: пгт Гвардейское
iorg
Не открывается ссылочка.
Всем. - Ну вот, с аваторами стало лучше орентироваться, сразу видно кто есть кто. icon_biggrin.gif
Chaynik
сообщение 27.2.2007, 23:48
Сообщение #1566
Из: пгт Гвардейское
Кластер)
Третья нога должна быть притянута к земле, - резистор на 150 Ом, и токовый шунт - 1,6 Ом.
iorg
сообщение 27.2.2007, 23:52
Сообщение #1567
Из: Тбилиси
ChaynikЩас попробую залить куда-нибуть-там на счет Miniarc 140i
Camelot
сообщение 28.2.2007, 0:03
Сообщение #1568
Из: Рига, Латвия
скажите ктонить можно рулить длительностью импульса по первому копыту UC3845? тоесть что будет с импульсами на ХХ если на этой ноге менять напряжение в некоторых пределах, или как ещё можно управлять длительностью на ХХ не трогая третью ногу?
iorg
сообщение 28.2.2007, 0:14
Сообщение #1569
Из: Тбилиси
15-533-C_Miniarc90i_140i.pdf на rapidshare.com если что то не откроется могу слить на мыло
Малыш
сообщение 28.2.2007, 0:20
Сообщение #1570
Из: Мариуполь
Chaynik
У Вас-то как раз аватар самый обманчивый...... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Кажется мы с Вами тут целую эпидемию устроили.....
Camelot
сообщение 28.2.2007, 0:26
Сообщение #1571
Из: Рига, Латвия
инстинкт подражательства, увидел что у других аватары есть, "ага а у меня такого нет, дайка тоже попробую" (с) Шура Каретный.... icon_biggrin.gif
Гость_Кластер)_*
сообщение 28.2.2007, 1:05
Сообщение #1572
Хорошо. Так вроде оно все и есть, как вы говорите, уважаемый Чайник
3 нога прямо на землю? у меня так: 3 нога в кондер 3300пф и в 150 Ом. Кондер в землю, 150 ом в шунт собсно, а шунт в землю
И откуда берецца все таки этот останов по перегреву?? когда я замыкаю датчик температуры, светодиод работы тухнет, а этот так и остается
Спасибо всем кто откликается )
iorg
сообщение 28.2.2007, 10:11
Сообщение #1573
Из: Тбилиси
Кластер) Попробуй разорвать цепь от 7 ноги 555 до 1 ноги 3845 и проверь генерацию-если все нормально ищи глюки в таймерах.И что за датчик температуры у тебя стоит,хотя ты всеравно замыкаещь его накоротко.Очень странно,у меня заработало все с первого раза,проверь еще раз монтаж и номиналы установленных элементов,бывает по ошибке воткнешь а потом перепашешь все плату,схемка то не сложная проверить много времени не надо.
iorg
сообщение 28.2.2007, 10:12
Сообщение #1574
Из: Тбилиси
KLIM
сообщение 28.2.2007, 10:18
Сообщение #1575
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Iorg
Я щас невспомню, если до завтра подождеш - гляну, но помоему вниз регулятор - это минимум (там где действительно меньше напряжение), ес-но меньше напряжение на внутреннем компараторе (с которым он сравнивает) и на меньшем сигнале рубится длительность. Но у меня от 40ка вольт длительность импульса немогла убить 460-е полевики (они по одному стояли), и можно смело крутить и смотреть.
По поводу рулежки через первую ногу - уже который раз пишу - нельзя просто напряжением менять на ней длительность импульсов, нада типа обратной связи с шестой ногой сделать, и изменяя глубину связи регулировать длительность. Дальше сами!!!
Гость_Кластер)_*
сообщение 28.2.2007, 11:10
Сообщение #1576
Сенькс
обязательно попробую седня ))
сообщение 28.2.2007, 12:22
Сообщение #1577
Посмотрите стар.форум Володина ДРАЙВЕРЫ стр.4 10-06-2005 там БАБЕС дает ссылку, работает только что проверил.
KLIM
сообщение 28.2.2007, 12:48
Сообщение #1578
Гость_v007_*
сообщение 28.2.2007, 13:40
Сообщение #1579
Возможно ли заменить КС213б на КС212?
КС213б не мо гу достать.
Chaynik
сообщение 28.2.2007, 15:01
Сообщение #1580
Из: пгт Гвардейское
KLIM Я щас невспомню, если до завтра подождеш - гляну, но помоему вниз регулятор - это минимум .
Позвольте не согласиться, вроде бы когда задатчик ближе к резистору 510 Ом, ток максимум. Вот, даже не поленился и проверил свой БУ.
v007
Можно ставить стабилитроны до 18 вольт. меньше тоже можно, только сильно греться будет, может и сгореть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 14:13
