100 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я.
iorg
сообщение 27.2.2007, 10:21
Сообщение #1551
Из: Тбилиси
Пользователь №: 7727
Кто-нибуть подскажет как тчно установить задатчик тока чтобы не нарваться при проверке на MAX ток то у меня всего пара 740 стоит феерверк обеспечен!!!!!!!!!!
KLIM
сообщение 27.2.2007, 11:32
Сообщение #1552
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
иорг
На ЛАТРЕ 30-40 вольт ставиш и подымаеш задатчик от нуля, как на выходе за 30А перевалит - значит дальше капут. 30А головку с грузовика амперметр, его с головой хватит для 740.
Chaynik
сообщение 27.2.2007, 18:11
Сообщение #1553
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Соучастник
Чё-то я не нашёл Miniarc 140i . Bimbom дал ссылку на аппарат Caddy Professional 250. Там куча запаралеленых полевиков, которые сами посебе намного меньше чувствительнее к пиковым мощностям.
Ты схемку нарисуй, а я подставлю в Бармалейник.
Гость_Кластер)_*
сообщение 27.2.2007, 19:29
Сообщение #1554
Добрый вечер, глубокоуважаемые!
Вот решил собрать данное чудо техники
Собрал плату БП и драйверов, хочу поиграться
Однако, включая устройство у меня загорается светодиод останов по перегреву сразу же. Светодиод "работа" включается с задержкой (это я поминаю нормаЖ)
Развязывающий транс не подключен
На выходе пусто, на затворе 540 тоже
Подключаю транс - ничего не меняется
После транса ничего
Что я не так делаю? Посоветуйте пожалуйсто )))))))
И вообще можно ли проверить драйвер, увидеть собсно импульсы без силовой части??
Спасибо
Camelot
сообщение 27.2.2007, 20:16
Сообщение #1555
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
без переменного резистора задатчика тока на выходе микрухи ничего и не будет...
iorg
сообщение 27.2.2007, 20:41
Сообщение #1556
Из: Тбилиси
KLIM30-40в это ладно но где у задатчика ноль-значит если сразу капут это максимум-если нет то минимум.Мне 740 не жалко-хотя тоже деталь ходовая,просто у себя посмотри провода на потенциометре верхнее и нижнее плечо куда идут(к примеру по бармалеевской схеме-какой конец на1.5к и какой на 620 ом)Да если сделаю сварочник на 2-х 740-х обязательно поделюсь набросками.
Гость_соучастник_*
сообщение 27.2.2007, 20:46
Сообщение #1557
Цитата(Chaynik)
Соучастник
Сх. Miniarc 140i точно такая только транзисторов поменьше ,где скачал непомню возможно на мастерсите. Вот у Большакова хоть и мост, но бывает в опред. моменты периходит в однотакт. режим и нечиго .а конд. снаб. 1n да и дросель он для других целей поставил. или в сх.Смирнова тоже режим однотакта транзюки IGBT.Идея такая, убераешь в SWCAD из схемы драйверы , а вразрыв любого провода первички транса всталяеш дгоссель возможно насыщяющийся и путем изменения его индуктивности пытаешся удержать рабочую точку транзисторов в безопасной рабочей зоне на разных режимах нагрузки.
iorg
сообщение 27.2.2007, 20:47
Сообщение #1558
Из: Тбилиси
Кластер)Ищи косяки в монтаже-или микруха капут!!!!!!!!!!
Гость_Кластер)_*
сообщение 27.2.2007, 21:08
Сообщение #1559
меня вот что интересует )))
датчик тока
когда там ноль, ШИМ все равно работает?
Camelot
сообщение 27.2.2007, 21:26
Сообщение #1560
Из: Рига, Латвия
да, я запускал плату без тт и всё работает, проверь чтобы на первой ноге микрухи небыло ноль вольт, если там присутствует напряжение и монтаж правильный но всё равно не работает значит меняй микруху, пока небудет датчика тока микруха просто при любых положениях задатчика будет молотить заполнение 0.5
iorg
сообщение 27.2.2007, 22:12
Сообщение #1561
Из: Тбилиси
Chaynik
ftp://192.168.1.5/iorg/15-533-C_Miniarc90i&140i.pdf
Малыш
сообщение 27.2.2007, 22:41
Сообщение #1562
Из: Мариуполь
Пользователь №: 8106
Мужики, этож внутренний ФТП.....извне к нему не долезешь.....таких подсетей по стране море.....
Camelot
сообщение 27.2.2007, 22:51
Сообщение #1563
Из: Рига, Латвия
проще всего залить на webfile.ru или rapidshare.com ...
iorg
чтобы определить где у задатчика минимум просто измерь в каком положении задатчика на втором копыте микрухи минимальное напряжение там и минимальное задание, всё это будет нормально работать только в том случае если тт сфазирован правильно...
Chaynik
сообщение 27.2.2007, 23:27
Сообщение #1564
Из: пгт Гвардейское
соучастник
Подставил дроссель как ты описал последовательно первичке, получил то, что и ожидал, - увеличение потерь, на нагрев дросселя конечно.
Снаберы, обычные и рекуперационные, заставляют переключаться транзистор при минимальном напряжении, чем и достигается эффект.
Ты объясни физику процесса, чем дроссель поможет при выключении? Тогда может станет понятно куда копать. Единственное что понятно, что последовательно первичке, буддет возникать мелкая индуктивность (которая добавит вредной рассеяности) , и исчезать при насыщении. Но как это поможет транзисторам?
Chaynik
сообщение 27.2.2007, 23:39
Сообщение #1565
Из: пгт Гвардейское
iorg
Не открывается ссылочка.
Всем. - Ну вот, с аваторами стало лучше орентироваться, сразу видно кто есть кто. icon_biggrin.gif
Chaynik
сообщение 27.2.2007, 23:48
Сообщение #1566
Из: пгт Гвардейское
Кластер)
Третья нога должна быть притянута к земле, - резистор на 150 Ом, и токовый шунт - 1,6 Ом.
iorg
сообщение 27.2.2007, 23:52
Сообщение #1567
Из: Тбилиси
ChaynikЩас попробую залить куда-нибуть-там на счет Miniarc 140i
Camelot
сообщение 28.2.2007, 0:03
Сообщение #1568
Из: Рига, Латвия
скажите ктонить можно рулить длительностью импульса по первому копыту UC3845? тоесть что будет с импульсами на ХХ если на этой ноге менять напряжение в некоторых пределах, или как ещё можно управлять длительностью на ХХ не трогая третью ногу?
iorg
сообщение 28.2.2007, 0:14
Сообщение #1569
Из: Тбилиси
15-533-C_Miniarc90i_140i.pdf на rapidshare.com если что то не откроется могу слить на мыло
Малыш
сообщение 28.2.2007, 0:20
Сообщение #1570
Из: Мариуполь
Chaynik
У Вас-то как раз аватар самый обманчивый...... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Кажется мы с Вами тут целую эпидемию устроили.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 7:15
