100 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я.
Гость_Александр любитель_*
сообщение 21.2.2007, 15:50
Сообщение #1451
Genadiy день добрый Вы используете 1 комплект в транс или складываете 2 ?
Гость_тундра_*
сообщение 21.2.2007, 17:17
Сообщение #1452
Цитата(Алканавт)
Та пошол ты.... вместе со сцылками.
Ты забыл, это твои сцылки, тебе с ними и идтить. И при случае поднатужься, щас не вышло, мож хоть потом получица таки скумекать, чё там на картинках нарисовано.
alex_s
сообщение 21.2.2007, 17:18
Сообщение #1453
Из: Украина г.Запорожье
Пользователь №: 8108
Цитата(Сергеич1)
Транс из шести строчников от 3УСЦТ 3000нмс1 без зазора, вторичка 6 витков(слоев) фольги перввичка 18 витков литцендрата и два слоя.Лампу подключал кратковременно потом заменил резистором 1 ом.
Я тоже сделал транс с 6 строчников от телеков марка строчников ТВС90ЛЦ-2 феррит 3000НМС. Все обмотки намотаны лицендратом, первичка 36 проводов по 0.5 мм, вторичка 110 проводов такого же сечения, все эти жгуты проводов скручены (свиты) и потом обмотаны полоской лакоткани. icon_exclaim.gif Мотал так сначала 9 витков первички, затем изоляция с лакоткани, потом 6 витков вторички далее снова изоляция с лакоткани и оставшиеся витки первички. Всего 16 витков первички. При настройке подключал транс через лампочку 60 вт , нить накала при этом была темной (ну если в темноте то слегка краснела), транс холодный ну где то часика 2 так погонял ну может чуть теплее стал но совсем немного. В принципе за неимением лучшего феррита можно и со строчников сделать, реально пробовал варить троечкой на токе 80а нормально, кратковременно и больше давал до 120а, но при этом пробки дома выбило icon_redface.gif , не хочется сильно проводку насиловать, по весне на даче как следует испытаю.
Гость_Алканавт_*
сообщение 21.2.2007, 17:28
Сообщение #1454
Иди смело! Я дарю тебе СЦЫЛКИ!
iorg
сообщение 21.2.2007, 19:31
Сообщение #1455
Из: Тбилиси
Пользователь №: 7727
Коль речь пошла по трансам вопрос ко всем.Сердечники есть трех видов не считая твс-х,20-28(2шт),кольца 100(2шт),и помоему ЭПКОСА-размер пока не снял но внешне солидный-тоже 2 шт,единственно что материал N27-про него что-то писали не очень лестное,самое простое намотать на колечке-габарит позволяет,20-28 тоже заманчив иза своих габаритов,единственно мотать его очень кляузно,вторичку хочу попробовать намотать экраном-соответствующего размера.Есть замысел-впихнуть первичку в экранную вторичку-что получится пока не знаю.Что думаете-какой сердечник из тех что имеются,лучше использовать?
Гость_lapa_*
сообщение 21.2.2007, 20:02
Сообщение #1456
Camelot
Вредит не способ изготовления ленты, а многослойность обмотки (эффект
близости) посмотрите
http://www.ferrite.com.ua/doc/Plihfmw.zip
http://psnsergey.narod.ru/WishriWrashdebnye.pdf
Ну и на других форумах пишут, что сплощной провод не так плохо.
АЛЬТЕРНАТИВА - увеличени седечника
Camelot
сообщение 21.2.2007, 20:22
Сообщение #1457
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
я сейчас прикинул, если на первичку пустить 4 кв мм то влазит 21/7 вторичка 22 кв мм, думаю должно нормально быть на 30 кгц, единственное я не знаю как считать ток первички и незнаю хватит ли для неё 4 квадрат, всё это если мотать жгутами, пока колеблюсь. можно сделать 18/6 тогда первичка будет в два жгута и соответственно 8 квадратов но понадобится поднимать частоту а это приведёт к увеличению нагрева снабберов увеличить которые я не могу из-за нехватки там места, вообщем пока не решил, думаю до завтра прикину все плюсы и минусы...iorg
попробовал сегодня кольца воткнуть два по 100х60х15 при 26 витках лампа на 200 вт почти в треть горела да и здоровые слишком в корпус плохо лезут, возьми наверное лучше 20х28 2 штуки у Бармалея так и сделано...
Гость_lapa_*
сообщение 21.2.2007, 20:39
Сообщение #1458
iorg
Этот архив для вас,хотя конструктив неказист.
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosmos.rar
Поройтесьhttp://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/
Chaynik
сообщение 21.2.2007, 20:40
Сообщение #1459
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Сергеич1
Ты нарисуй хотябы ток свой. Резистор нужно ставить в разрыв первички транса, а не до ключей.
iorg
сообщение 21.2.2007, 20:43
Сообщение #1460
Из: Тбилиси
lapa Спасибо-в этом я уже рылся-пройдено!!!!!!!!!!!!
iorg
сообщение 21.2.2007, 20:46
Сообщение #1461
Из: Тбилиси
Camelot А кольца разрезаны-если да то коков зазор?
Гость_lapa_*
сообщение 21.2.2007, 21:01
Сообщение #1462
Александр любитель
Верьте монтажке все номиналы там. Схема вторична т.к. оформлялась по
результатам и для форума, подлинник на грязном клочке и не полный. Транзистор этот плюсим на базу отключит инвертор как по перегреву и добавлен впрок.
Camelot
Не упирайтесь в 30 кГц, народ депает 40, те что с опытом 70.
Chaynik
сообщение 21.2.2007, 21:07
Сообщение #1463
Из: пгт Гвардейское
Camelot
Во первых зря ты замахнулся на ток 165А. Для полтинников при КТР 1:3 140 А безопасный предел. У меня 150А, но думаю это слишком. Поэтому планирую вставить рек. снаберы в первый аппарат, хотябы 8н3. Второй аппаратец с такими снаберами обкатал. Почему слишком? Тут дело в импульсной мощности, которая при токе в первичке 55А, и бармалеевских снаберах достигает 2,3 кВт. Кристалы постепенно деградируют, и через некоторое время вопрос типа - в чём дело? Нистого ни с сего взорвался на малой нагрузке. Подробнее об этом на сайте Володина в теме снаберы.
А на счёт конструкции транса, советую любыми путями и невзирая на сечение, мотать литцем, в три слоя, вторичка между первичкой. Сплошным проводом мотать есть смысл, если один слой первички, и один вторички. Тогда продув будет хороший, и тепло сдуется.
А для статистики, вот. Делал к первому аппарату два транса которые работали на максимальном токе. Первый был сделан по статье Володина 4 ПК40, (только сложеных задами), 21 виток пер., и 7 втор. Жгуты как у alex_s. Второй на 6 ПК40, сложеных задами и спилеными рогами, 15 витков пер., и 5 втор. 31и 91 провод 0,55. Так вот первый грелся сильно. Второй не греется, несмотря на уменьшеное сечение, а всё из-за слоёв.
Camelot
сообщение 21.2.2007, 21:32
Сообщение #1464
Из: Рига, Латвия
lapa
я че именно в 30 упёрся, вопервых это мой первый аппарат, тоесть опыта ноль, на 30 ти не так будет сказываться неидеальность монтажа силовой части, хоть я и уверен на все сто что монтаж нормальный но рисковать неохота, хотя руки конечно чешуться выставить 50кГц.
вообще признаться честно я очень боюсь попалить ключики не то чтобы денег жалко, просто я достал их с очень большим гемором...
Chaynik
ну дык я сейчас к такому конструктиву и пришёл, слой первички потом вторичка потом опять слой первички
31х0.55 впечатляет icon_eek.gif у меня 28х0.45 наверное будет сильно греться.
вообще 165А это так... чтобы было, на практике они нафиг не нужны, я по професии электрик а не сантехник и больше тройки мне электрод нафиг не нужен, а тройке помоему и 120-140 "за глаза".
вообще на этом аппарате я учусь и отрабатываю технологию, а для реальной работы сделаю наверное с корректором коеффициента мощности потому что на работе вечно куча непонятно каких удлиннителей и прочих соплей, если в какой нить канаве варить контур заземления придётся так там до электрода ничего и не дойдёт icon_biggrin.gif хотя бодибилдингом варил нормально через удлиннители. гадать думаю не стоит доделаю тогда и видно будет...
Chaynik
сообщение 21.2.2007, 21:54
Сообщение #1465
Из: пгт Гвардейское
Camelot
31х0.55 впечатляет у меня 28х0.45 наверное будет сильно греться.
Да хватит для тройки сечения. Транс всё равно будет в обдуве ( так?).
Во втором аппарате у меня жгуты 12 проводов 0,55 первички, и 2 жгута по 26 проводов 0,55 вторички. Планировал на ток 120 - 130А. Шунтик ТТ другой, и обвязка 2 ноги другая (номиналы). Когда запустил, макс. ток получился 140А. Но уменьшать не собираюсь. Аппаратик планирую использовать эпизодически. Больше чем половину электрода за раз, ни я, ни мой отец никогда не палил. Хотя он в своей жизни много домашних конструкций поварил. Исходя из такого технического задания и делал. Короче "Китайский вариант" icon_biggrin.gif .
Другое дело, если аппарат для настоящего сварщика. Приходится варить и баки, по пачке электродов за раз. Тогда нужны жгуты в палец толщиной.
Camelot
сообщение 21.2.2007, 22:07
Сообщение #1466
Из: Рига, Латвия
транс в хорошем обдуве, как в аэродинамической трубе icon_biggrin.gif ладно раз хватит значит пора заканчивать дискуссию и пора начинать наматывать транс icon_smile.gif
Гость_araks10_*
сообщение 21.2.2007, 23:49
Сообщение #1467
[quote="Genadiy"]Ребята!Попробуйте эту схему http://vadne1.narod.ru/DC40.gif
А поподробней можно. Номиналы не все , а по ссылке чето не нашол. Примочки интересные icon_rolleyes.gif
Genadiy
сообщение 22.2.2007, 0:26
Сообщение #1468
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
На косом использовал два,а в резонанснике один и один на дросселе в резонанснике
Гость_Zond_*
сообщение 22.2.2007, 21:39
Сообщение #1469
Люди а подскажите а чем плох трансформатора бармалея 0,6*65 лентой и 1,2*5 лентой он не будет выдавать 160 А или его будет хватать на пять минут работы а потом перегрев. А то у нас в городе проблемма с обмоточным проводом а по интернету мало кто его отсылеет а 0,6 и 1,2 мм достал. феррриты как написанно 2комплекта 20*28 и пойдет в качестве межслойной изоляции бумажный скотч? Или чем заменить лакоткань? icon_eek.gif
Chaynik
сообщение 22.2.2007, 21:59
Сообщение #1470
Из: пгт Гвардейское
Zond Люди а подскажите а чем плох трансформатора бармалея
Да ничем, только недавно на мастерсити бармалей расказывал, что разобрал трансик ленточный, что бы поиметь провода, только рассыпалось всё в руках.... icon_twisted.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 0:49
