![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 31.7.2006 Из: Россия Пользователь №: 6256 ![]() |
Для lapa
На схеме есть точка TERMO - какие термодатчики ты подключал. Если смотреть по печати то там вклинился еще транзистор 3102, соединённый с точкой TERMO, – для чего он предусмотрен. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
KLIM
спасибо за ссылки, весьма любопытный ресурс. люди вы какими симуляторами пользуетесь? а то мне надо плату дорисовывать, а вручную столько отмакетировать я запарюсь... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Я пользуюсь Sprint Layout 4/0 но есть и новее! Можеш взять на http://vadne1.narod.ru/weldingclab.html Внизу страницы или в гугле поискать. Немного туповата но мне пока хватает. Ну а по симуляторам - это не комне. На Мастерсити - там на симуляторах живут и ничего без них не делают
![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
я не про рисовалку плат я сам этой прого пользуюсь
Гость_просто прохожий_* |
Гости ![]() |
Гость_lapa_* |
Гости ![]() |
СВ
Датчик DS1821 их можно включать паралледьно. Можно попробовать и терморезистор поставив IR4426. Эти микросхемы очень удобны имеют триггер Шмитта на входе, мощный выход, выдерживают 20 Вольт, бывают инвертирующие и неинвертирующие . КТ3102 управпяется сигналом "Контроль питания", впрочем он добавлен на случай если потребуется. Camelot UC38xx защищены от снижения питания можно использовать микросхему с другими порогами вкючения- отключения но выбор невелик, а можно включить в цепь ее питания стабилитрон Вольт на пять.Можете попробовать MC34161. |
я вкурсе что у неё есть защита от понижения питания, но хотелось перестраховаться, но это не главное главное что я хочу отмоделировать это защиту от остановки вентиляторов, просто у меня схемотически объединено термозащита на четыре канала на lm339, защита от понижения питания и остановки вентиляторов, я впринципе уверен на 100% что придуманая схема полностью работоспособна, просто хочу всё перепроверить, поставил мультисим 9 версию а он как то криво работает со стабилитронами, для проверки если врубить последовательно стабилитрон, резистор и светодиод, то по идее при достижении напряжения стабилизации стабилитрона должен загораться светодиод, однако в этом клятом мультисиме всё через ****.
ещё почему я хочу сделать отдельную защиту от понижения напряжения потому что я смогу подрубить это всё к светодиоду красному и если сварка вдруг встанет я не буду долго искать в чём косяки... |
Гость_Powder_* |
Гости ![]() |
Здравствуйте , всем доброго времени суток .
Я собираю инвертор по схеме Barmaleyя . Стлкнулся с проблемой , а именно контроллер гонет импульс с посторонними элементами , вопрошал на форуме Володина но там помочь не смогли . Контроллер 3845 пробовал нагружать и без выходного каскада , и без нагрузки , пробовал менять времязадающие цепи - толка нет . Монтаж выполнен грамотно , кондёры блокировок на ногах 3845 , да и микруху саму пробовал менять но увы ... Выкладываю осциллы, правда они сняты на затворах но один в один как на 6 ноге 3845 , может что подскажете ( на ноль не обращайте внимания просто линию не выставил в центр ): Импульс ( 5мксдел 5вдел ) без 300в ![]() Фронт ( 1мксдел ) ![]() Спад ( 1мксдел ) ![]() С уважением , Powder . |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 21.1.2007 Пользователь №: 8095 ![]() |
Такое происходит даже если отпаять резистор 22 ома и смотреть прямо на ножке 6 ?
Возможно что у вас щуп-делитель не сбалансированый по Cвх. по этому идет выброс. Попробуйте подключить его к калибратору и настроить |
Гость_Powder_* |
Гости ![]() |
Предел измерения на данных картинках - 5вдел , и щуп при этом простой без делителя . Тоже думал что может в нём какие паразитные явления , потом коснулся щупами выхода калибра - идеальный прямоугольник без искажений .
А про резистор забыл ?
Гость_Powder_* |
Гости ![]() |
Да если отпаять резистор от 6 ноги 3845 такаяже картина , но ступенька на переднем фронте становится поострее и выброс на спаде становится острее , кстати такое можно наблюдать и не отпаивая резистор 22ом , на том конце что к затвору IRF540 - как на приведённых осциллах , а на конце к 6 ноге 3845 ступенька и выброс острее .
Ну тогда хз почему
![]() У меня подобное было когда макет делал на TL494, из-за тонких длиных проводов до блока питания , а блокировочные кондеры были по 47Н. Поставил ещё электролит на пару тысяч мкф и выброс пропал. Я придумал объяснение, не знаю правильное или нет. В момент включения передний фронт начинает закачивать ток во входную емкость затвора , при этом общее напряжение питание немного проседает вниз на тонких длинных проводах имеющих ещё и паразитную индуктивность, когда же передний фронт заканчивается, и на плоской вершине питание приходит в норму. Энергия не тратится никуда. На спаде емкость затвора разряжается задним фронтом и потенциал минусового провода приподнимается на время разряда . Потом опять приходит в норму. Что-то похожее видно на снимках. Я по этому и предложил отпаять резистор и глянуть.. Посмотреть бы на С1-75 процесс, может быть стало бы яснее. А можно ради интереса выложить те фото, без резистора когда ? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Powder
Я так понял такой сигнал идёт прямо с выхода микросхемы, даже если ей на выход вообще ничего не цеплять? Попробуй посмотреть сигнал через резистор, где-то Ом 200. Прямо на щуп прицепи. |
Powder что у вас за щуп какая конструкция ?
По идее дополнительный резюк образует с входной емкостью измерительного прибора фнч, и ещё больше завалит крутые фронты ![]() |
Гость_Powder_* |
Гости ![]() |
Щуп у меня из комплекта - кабель РК - 200 (кажется) на одном конце стандартный разъём СР-50 , а на другом ( не с завода ) просто 2 крокодила . Но ради интереса пробовал стандартный скомпенсированный делитель из комплекта 1:10 , результат такой же .
На счёт осцилл с отпаянным резистором то сфоткать могу мобильником , но шнур чтобы их перекинуть в комп будет у меня снова только в следующие выходные . Пробовал менять 3845 , несколько экземпляров перепробовал - всё одно , но на разных микросхемах ступенька и выброс разные где по плавнее где по острее .Кстати пробовал и щупом через резистор 200ом разницы практически нет . Хотя может осцилл при проверке от встроенного калибратора импульс нормальный кажет там частота 2кГц , а на частоте 36кГц - фокусы показывает ? Пробовал линейный лабораторный блок питания подключать к этой схеме управления и всё тоже , но если плавно напряжение опускать то пропорционально понижается и на выходе 3845 и при напряжении питания 12в ( что соответствует размаху переднего фронта до начала ступеньки ) то ступенька энта исчезает . Значит осцилл не виноват ?[/b] |
Powder
Дык если нагрузку снять с микрухи, эфэкт наблюдается? Если без нагрузки всё ОК, моть 213б из другой партии попробовать? |
Гость_Powder_* |
Гости ![]() |
Эффект наблюдается если даже полностью откинуть от 6 ноги 3845 все цепи и оставить её свободной , в данном случае нагрузка только от внутреннего сопротивления осцилла ( 1мОм ).
Powder
Помоему чтото с разводкой нето! Или действительно осцилл при большей частоте гонит. Попробуй на ноги питания микросхемки кондер повесить на 1000 мкф (для проверки) - уйдет или нет? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
про разводку советую посмотреть в даташите, там сказано что вся обвязка микрухи которая идёт на общий провод должна быть подключена непосредственно к пятому копыту, а уже от него отдельной дорожкой к минусу фильтрующих кондёров БП, хотя в первом варианте платы я это не учёл и импульсы были нормальные но это без 300В, сейчас делаю плату почти полностью на SMD и тут я учёл рекомендации из даташитов, как доделаю тогда и видно будет разницу...
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 18:14 |
