Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я. |
| Гость_RUS5610_* |
23.1.2007, 18:11
Цитата(Алканавт) 6 строчников это нормально. Сложи их аккуратнеько рогами, закрепи, обмажь эпоксидкой (можно без затвердителя, чтобы у другого умельца который их найдёт не возникло желание на них собирать сварочник) и выкинь в мусорник. Это лучшее применение строчников! [size=18][/size] Алканавт ты не любишь строчники? или был горький опыт эксперементов? |
| Гость_RUS5610_* |
23.1.2007, 18:20
АЛИ-БАБА спасибо за инфу.
| Гость_picandy_* |
23.1.2007, 21:42
На строчниках делал, на Ш-образных делал и на огромном кольце делал и все работает, главное правельный расчет.
| Гость_Alkostop :))_* |
23.1.2007, 22:00
Кто-то любезно проболтался про образцы с STMicroelectronics- могу подтвердить, все пришло курьером к порогу
По поводу трансов- 6 строчников успешно работают 3 месяца, никаких нареканий, 170А , 60 кГц. Зря Вы так про строчники, хорошие они. Кто - нить пробовал Эпкос Е70? дешево и сердито (у всех наших телемастеров поотнимал все сердечники строчниковские Если можно, моточные данные на 40 Кгц, не смог разобраться с буржуинской софтиной |
23.1.2007, 23:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 16.9.2006 Пользователь №: 6821 |
Alkostop
Приведи моточные данные своего транса на 6 сердечниках. И что за марка сердечника.По моим расчётам на 60кГц и указанный ток тебе хватилобы и 4 шт. И 12/4 витков. Но для гарантии 15/5. |
| Гость_Волобуев_* |
24.1.2007, 7:33
Али баба!!!
Это как воспринимать? Кстати, уже есть некоторые прикидки по использованию 2го таймера для временного ограничения КЗ. Дотумкоть надо. Потом выложу. Уже не за горами. |
| Гость_picandy_* |
24.1.2007, 14:51
Кстати, всю защиту для инвертора можно на одном маленьком Микроконтроллере сделать, и не нужно городить огромную схему на таймерах. Надо продумать весь алгоритм защиты и я могу написать программу.
| Гость_lapa_* |
24.1.2007, 23:33
Я уже писал здесь, но одно сообщение, ИМХО более важное, исчезло. Поэтому
позволю себе цитатуиз другого форума, почемуто он теперь доступен только зарегистрированным. Приветствую сообшество. Наблюдаю форумы уже год и вот решил стать участником.Последнее время наиболее полезная (для меня) ветвь эта, поэтому я здесь. За год коечто сделано, например устройство для изучения силовых дросселей. Оно подает импульс амплитудой 30 Вольт и ограничение тока 200 Ампер, а осциллограф фиксирует динамику. Вот выходной дроссель 2 штуки Ш28 х 20, 12 витков, зазор 8 мм(200 мВ это 40 А). Почти как у Мультика только у него 2 х Е70. http://o.foto.radikal.ru/0701/fa6d1914123f.jpg Мои Е70 сейчас замотаны в транс 2 х Е70 первичка 14 вторичка 5 в один слой, конечно запас большойно но 160 А получено. А вот железо ШЛ 25 х 25, 12витков. Интересно получается когда в О-образных половинках разные зазоры ( 0,8 и 4,6 мм). Видно 2 излома на 100 и 190 А. Можно увеличивать индуктивность на начальном участке.http://n.foto.radikal.ru/0701/c8e1e8fe637b.jpg Легко определить инндуктивность нужно 30 уможить на приращение времени и разделить на на приращение тока. Вот еще альсифер Ф 65 2кольца 18 витков (недавно гдето проскакивало фото сварочника с таким дросселем). http://k.foto.radikal.ru/0701/c8b3c0245217.jpg На практике опробован свой блок управления для косого http://l.foto.radikal.ru/0701/b7b0af11dd3e.jpg Реализовано ограничкние тока КЗ и коэффициента заполнения на ХХ. Могу дать пояснения, номиналы,печать. |
25.1.2007, 0:18
165. А Последний аппарат и есть уже на 4 строчниках. А Этот я делал первым и по описанию, т.к. моя родная область- радиосвязь и антенны. А силовая электроника имеет массу своих подводных камней. (О чем свидетельствует гора попаленных деталей)Я просто изготовил транс, а когда решил экспериментировать с частотой,то оказалось что разбирать модуль без его разрушения не представлялось возможным,вот и критерий выбора, а совсем не мощность. Перемотал просто с новыми данными и все. А дробное отношение витков, потому что дома у меня 240-250 Вольт(Странно для нашей страны, правда?) Как называтся не помню, знаю что 3000нмс1-1, D керна 15,3мм, ср. линия приблизительно 173мм, с лампошных цветных телеков.Сейчас работаю над 100кГц аппаратом, очень хоцца еще уменьшить габариты. (uc 3845+IR2110+ste45nk80zd(полевик в ISOTOP корпусе)) . до намотки транса еще не дошел, вот и интересовался Е70, он до 100 кГц по описалову и одного хватит.
| Гость_Новый гость_* |
25.1.2007, 0:52
Конечно, очень хотелось бы глянуть на печатьсхему пояснения. Особенно начинающим сваркостроителям(мне тоесть
25.1.2007, 17:39
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
И если не трудно,с маленьким пояснительным текстом,что для чего.Ну и если можно принцип работы всей обвязки UC( хотябы в кратце,без объяснения какие электроны когда и куда перетекают).
25.1.2007, 17:40
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
".Сейчас работаю над 100кГц аппаратом, очень хоцца еще уменьшить габариты."
Врядли габариты уменьшаться. уменьшиться размер трансформатора, но ниже етд 59 не прыгнешь. исчезнет дроссель. Но увеличатся радиаторы транзисторов, и диодов, так как на частоте 100кГ они будут кипеть. Плюс ко всему ужесточённые требования ко всем изделиям, так как с увеличением частоты, проблемы растут ещё больше. Ну и зачем это надо? Ради выйгрыша в 50 см^3 ? |
| Гость_Алканавт_* |
25.1.2007, 19:12
А "Рейнбоу" работает на 100кгц! Полный мост.
26.1.2007, 1:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 25.1.2007 Из: Мариуполь Пользователь №: 8106 |
Ну. допустим , я тоже работаю над 100 кГц аппарптом, но не габаритов ради , а из чистого энтузазизма. Так что не трогайте человека , пусть мучается, раз ему нравится
| Гость_Волобуев_* |
26.1.2007, 2:10
А кто мне подскажет такую вещь?
Зачем ограничивать дльтельность импульсов на ХХ? Пусть они там фифти-фифти - кому мешает? У меня на ХХ потребляет ват 30 не более. С выключенными вентиляторами минут через 5 радиаторы до 40гр. Может чего не догоняю? |
26.1.2007, 13:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.1.2007 Из: Украина г.Запорожье Пользователь №: 8108 |
Привет всем! Вот и я собрал данную схему почти один в один за исключением мелких замен, транс намотал на 6 строчниках от ТВС-90, первичка 18 витков вторичка 6 витков включил его через лампочку 60вт нить накала не светится,может чуть чуть краснеет ели видно. Пробовал нагружать его резистором 1 ом, все работает ограничение тока от 15а до 50а но вот в чем как быпроблема заключается - когда поднимаю ток то до 40 а импульсыи на 6 ноге и на выходе увеличиваются т.е вижу четкую картинку а после 40 а, какая то помеха что ли намешивается вобщем картинка на осцилографе прыгает т.е дребезжит. Транзисторы не греются холодные стоят каждый на отдельном радиаторе от пня4. Думаю может что то с Тт но раз ток огриничивает на минимуме и плавно поднимает то наверное фазировка правильная, а может 100 витков во вторичке много??? Хотя в некоторых постах приводился расчет Тт и вроде все правильно. Вобщем не могу понять че при максимуме т.е при повороте регулятора почти в конечное положение импульсы становятся неустойчивые (нет картинки четкой).
Пробовал так же нагружать и спиралью 0,4 ом и ток кратковременно поднимался до 100А но опять же таже кухня картинка импульсов в одном из положений переменника становится не точной (прыгающей) и какой то призвук есть при этом. И еще один момент нагрузка все та же 0,4ом установил ток где то 60а все нормально картинка четкая но через минуту может экспериментов раз и выбило пакетник на 25а тот что стоит по плюсу питания, попробовал а он ГАРЯЧЕННЫЙ АЖ КИПИТ а тот пакетник что по переменке на входе (тоже на 25а спаренный) холодный. Транзисторы при этом слегка теплые, диоды выпрямительные теплые (стоят по 10шт кд2997а) Ну и вторичка транса тоже нагрелась не то что бы сильно но теплая. Вобщем у кого что то было подобное откликнитесь, уж очень хочется до конца доделать и поварить. |
| Гость_Алканавт_* |
26.1.2007, 15:52
Пакетники не работают на постоянке.
26.1.2007, 16:23
Так что по плюсу питания надо ставить обычный плавкий предохранитель
Может быть из за этого пакетника у меня осцилограмка и скакала при какой то мощности. Вот заменю его обычным плавким потом напишу что вышло, уже думал одно время что надо в Тт вместо 100 витков 10 намотать на некоторых схемах такое видел почти при той же обвязке. |
26.1.2007, 19:00
Разници нет 100 витков в ТТ или 10, Главное чтобі шунт соответствовал виткам. При 100 витках ТТ 100% будет работать правильно.
26.1.2007, 19:05
Малыш
Ну, если из энтузиазма, тогда поддерживаю. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 3:44 |
