УЗО |
УЗО |
3.2.2006, 13:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.2.2006 Пользователь №: 4769 |
Почему у меня выбивает УЗО ,хотя включен только телевизор,утечки нет
| Гость_ele_* |
3.2.2006, 14:20
Цитата(Jeka) Почему у меня выбивает УЗО ,хотя включен только телевизор,утечки нет
Dumaju ne praviljno podsoedenili Proverti |
3.2.2006, 14:42
Цитата(ele) Цитата(Jeka) Почему у меня выбивает УЗО ,хотя включен только телевизор,утечки нет
Dumaju ne praviljno podsoedenili Proverti в смысле не перепутаны ли *ноль* с землёй ,проверял всё в порядке |
| Гость_Гость_* |
3.2.2006, 15:20
Цитата(Jeka) Цитата(ele) Цитата(Jeka) Почему у меня выбивает УЗО ,хотя включен только телевизор,утечки нет
Dumaju ne praviljno podsoedenili Proverti в смысле не перепутаны ли *ноль* с землёй ,проверял всё в порядке Ne v etom delo. Esli N i PE dalse soedeni gdeto, to eto mozet vkljuchat zasitu. Prichini mogut bitj i drugije. U menja bil sluchaj kogda pri podkljuchenii odnogo elektronnogo aparata toze srabativalo UZO. Povrobuj otkljuchi TV i smotri |
| Гость_Гость_* |
3.2.2006, 15:25
выбивает скорее всего из-за антенного кабеля
3.2.2006, 17:30
Цитата(Anonymous) выбивает скорее всего из-за антенного кабеля
А от типа УЗО это независит |
| Гость_Гость_* |
3.2.2006, 19:34
а насколко УЗО на 10 или 30 мА?? и какой производитель??
а для проверки моей рекомендации - отключи антенный кабель от телевизора и посмотри как будет себя вести твоё УЗО а гальваническая развязка антенного кабеля необходима обязательно - побереги свой телевизор и аппаратуру, что к нему цепляешь через скарт или колокольчики RCA удачи в опытах |
3.2.2006, 20:29
Цитата(Anonymous) а насколко УЗО на 10 или 30 мА?? и какой производитель??
а для проверки моей рекомендации - отключи антенный кабель от телевизора и посмотри как будет себя вести твоё УЗО а гальваническая развязка антенного кабеля необходима обязательно - побереги свой телевизор и аппаратуру, что к нему цепляешь через скарт или колокольчики RCA удачи в опытах УЗО фирмы ДЭК на 30мА |
| Гость_Гость_* |
4.2.2006, 11:54
ДЭК у меня лично не вызывает доверия
а про доверие или недоверие к бренду - это моё субъективное мнение |
4.2.2006, 12:45
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Я думаю, что все согласятся с двумя истинами:
1. УЗО может отключаться потому, что оно неисправно 2. УЗО может отключаться потому, что сеть имеет ток утечки равный или более 0.5*Iсраб. узо, для большинства случаев 0.5*0.03=0.015А т.е. если ток утечки менее 0.015А, то исправное узо работать не должно. Для выяснения причин отключения УЗО я бы предложил провести некоторые измерения миллиамперметром. А именно, померить ток в РЕ проводнике. Отсоединить РЕ проводник от места его его соединения с N проводником, в рассечку вставить миллиамперметр. В идеале миллиамперметр будет показывать нуль. Если в квартире нет такой точки (точки соединения N и РЕпроводников), то нужно найти точку , где вводной РЕ проводник "делится" на отходящие РЕ проводники к потребителям и отключив вводной РЕ проводник провести измерения. Если и это кажеться сложным, то можно мерить ток утечки у каждого потребителя в квартире. Например холодильник. 1. отключаем холодильник от сети (выдергиваем розетку). 2. Изолируем холодильник от пола (ставим на сухой линолиум, подкладываем газеты и прочее). 3.Разбираем вилку или розетку холодильника (смотря что проще). 4. Отключаем от вилки(розетки) РЕ проводник.5 Подключаем миллиамперметр одним концом на отключенный РЕ проводник, другим на клемму вилки(розетки) откуда вы только что сняли этот РЕ проводник. 5. Смотрим ток утечки холодильника (не должен превышеть 0.015А в нашем случае. И так каждый потребитель.Суммарный ток утечки всех потребителей должен быть менее 0.015А. Способ не сработает только в том случае, если повреждена электропроводка , например внутри стены и утечка идет по стенам, по бетону, например. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 4:40 |
