Подключение блока АВУ (Аппаратура высокочастотного уплотнения)
Гость_Гость_VAL_*_*
сообщение 20.7.2009, 16:35
Здравствуйте, все!
Подскажите пожалуйста, как должен быть подключен блок АВУ телефонной линии, до электросчетчика или после? У меня в квартире он подключен до счетчика, это так и должно быть, или все таки нет?
Viktor2004
сообщение 21.7.2009, 12:16
Пользователь №: 2252
Вы платите за услуги телефонной связи и АТС обязана предоставить Вам телефонную линию. Каким образом они это сделают - их проблема, выделенной парой или ВЧ уплотнением. АВУ является собственностью АТС и вы не обязаны ее запитывать. Хотя в реалии АВУ монтируют в квартире абонента и втыкают в его розетку. Если пойти на принцип, можно возмутиться, ну а фактически ее потребление настолько мизерное, что не стоит нервов. Совсем другое дело когда АВУ сгорает и вам предлагают купить новое, тут не надо на это вестись. Стоит цифровое АВУ ~2т.р.
P.S. АВУ правильно расшифровывается: абонентская высокочастотная установка.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 21.7.2009, 12:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 1:37
