Проверка напряжения |
Гость_Гость_Руслан_*_* |
14.7.2009, 6:46
Добрый день! Такая ситуация:
ставили кондиционер, для него бросили кабель с отдельного атомата от щитка. Этот кабель прошел внутри стяжки и по стене (заштробирован). Когда ремонтники сдавали квартиру, помню, что кондер работал. После этого на стену, примерно в том месте, где проходит кабель от кондера, повесили телевизор. Сейчас кондиционер не работает. Приходил электрик из ЖЭУ, замерял питание, от автомата в кабель питание уходит, а на кондиционер уже не приходит. Как определить точку обрыва кабеля? Есть ли какиенубдь беспроводные тестеры, которые могу определить точку обрыва в заштробированном кабеле? Спасибо! |
14.7.2009, 7:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Если на выходе отсутствует фаза, то вам поможет искатель скрытой проводки.
Гость_Sergei_* |
14.7.2009, 9:10
Однозначно, обрыв в точке крепления телевизора к стене. Необходимо обесточить эту линию и удалить штукатурку в точках крепления, обнаружить обрыв и восстановить целостность провода.
14.7.2009, 11:57
Технари с работы дали тестер для слаботочки, помоему называется TEMPO (принцип, вешается на один конец кабеля генератор, и сканером можно найти кабель в штробе, такой, пиликающий аппарат). Сейчас сгонял домой, прозвонил кабель, идет до самого кондиционера. И еще, забыл сказать, приходил кондиционерщик, подал питание через обычный удлинитель от розетки, кондер заработал.
Вскрывать штукатурку в местах крепления телека хотел бы в последнюю очередь. Попробую откопать за кондером тот самый провод, и уже там пощупать напряжение. Как вариант, кондиционерщик мог гденибудь за предохранителями подлкючиться (он там пару проводов порезал и к ним подключил удлинитель). А бывают вообще такие приборы, которые могут определить уровень напряжения в заштробированном кабеле (ну там по наводкам или еще как)? И спасибо за советы! |
15.7.2009, 11:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 |
Технари с работы дали тестер для слаботочки, помоему называется TEMPO (принцип, вешается на один конец кабеля генератор, и сканером можно найти кабель в штробе, такой, пиликающий аппарат). Сейчас сгонял домой, прозвонил кабель, идет до самого кондиционера. И еще, забыл сказать, приходил кондиционерщик, подал питание через обычный удлинитель от розетки, кондер заработал. Вскрывать штукатурку в местах крепления телека хотел бы в последнюю очередь. Попробую откопать за кондером тот самый провод, и уже там пощупать напряжение. Как вариант, кондиционерщик мог гденибудь за предохранителями подлкючиться (он там пару проводов порезал и к ним подключил удлинитель). А бывают вообще такие приборы, которые могут определить уровень напряжения в заштробированном кабеле (ну там по наводкам или еще как)? И спасибо за советы! Раз уж вы так глубоко копаете, то позвольте и вам пару вопросов задать. Отсуствуют и фаза и ноль, или что то одно??? Скольки жильный кабель используете вы??? Ну и на последок. Совсем не нужны сложные приборы, что бы определиться, поврежден ли кабель в стене или еще где. Простой мультиметр всего лишь нужен. Другое дело место повреждения. Но, насколько я понял, вы даже не уверены, поврежден ли кабель. Но судя по поведению кондионщика дело кабеля швах Или он лентяй |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 23:45 |
