3 фазы 220в-? , как подключить |
13.7.2009, 9:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.7.2009 Пользователь №: 14999 |
Здравствовать!
Помогите с подключением эл. трамбовки ИЭ 4502а 3фазы 220в 50 гц. 1600вт. в обыкновенную (380в) сеть. транса нет. Есть ли ёщё какой, не очень сложный метод подключиться? Сообщение отредактировал metall26 - 13.7.2009, 22:13 |
13.7.2009, 11:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Резисторы поставить на каждую фазу типа крановых
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
13.7.2009, 11:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Если двигатель собран в треугольник, можно перебрать в звезду.
13.7.2009, 16:00
13.7.2009, 17:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Примерно понял- добавочные сопротивления, А на какое сопротивление? C крановыми не знаком,если можно, то поподробнее С этими инструментами осторожнее, они бывают частота сети 200 Гц. трамбовать не будет, эт точно, посмотрите на шильдике. И всё таки купите транс, с ним лучше будет. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
13.7.2009, 20:01
Сопротивления считаются просто по закону Ома для каждой фазы. Сопротивления для кранов типа Б6, БК12, БРФ бывают на разные номиналы и на разный длительный ток (в кранах включались в цепи ротора у двигателей с фазным ротором). Просто стремно это. Если потребляемый ток будет не постоянен то и падение напряжения на резисторе то же бедет дергаться в разные стороны. Напрашивается регулятор напряжения, но уже лучше трансформатор или вообще попробовать включить как однофазную нагрузку, если конечно потянет т.к. мощность при этом уменьшится
13.7.2009, 21:02
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
Подобные устройства желательно подключать через тр-р ( для Вашей-же безопасности).С 380 лучше не экспериментировать ---ручной электроинструмент.
Убедитесь что частота сети 50 Гц. -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
14.7.2009, 8:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
Купить, намотать 3ф автотрасформатор
15.7.2009, 7:58
Купить, намотать, 380в -это ясненько
Просто она нужена на пару часов работы и срочно в дальнейшем это доведёться до ума наверное попробуем пересчитать на баласт, но говорят что баласт нужен только на 2 фазы ВЕНО ли это? Сообщение отредактировал metall26 - 15.7.2009, 8:00 |
15.7.2009, 8:35
Возможно если сумеете произвести расчет и построить векторную диаграмму удовлетворяющую по напряжению все три фазы (подозреваю что они соединены в звезду). Пока я вижу что Вы двигаетесь в направлении спалить эл.трамбовку
15.7.2009, 9:14
Ну если сгорит, то такова судьба.
будет смысл перемотать на 380. |
15.7.2009, 9:15
Да возьмите вы на 2 часа напрокат у кого-то! Подсчитайте сопротивление резисторов для нормального режима и прикиньте падение напряжения на них в пусковом. Не запустится она попросту! Звезда собрана внутри обмотки или имеет внешние выводы? В первом случае помочь ничем не могу, во втором работы на час. Расчет же резисторов займет не менее двух часов, а реализация проекта - неделю. И все это для того, чтобы убедиться в ошибке.
15.7.2009, 10:06
Правильно Вам doro советует в первую очереде надо залезть в машинку и посмотреть схему соединения обмоток двигателя, а потом думать дальше. Для справки в старые советские времена была схема пуска крана с резисторами в цепи статора для плавности пуска с дальнейшим их шунтированием - все запускалось
15.7.2009, 10:31
На колодку приходит 3фазных провода и один на корпус, и с колодки уходит в недра трамбовки тоже три.
Чтоб добраться до обмоток, надо разобрать трамбовку на 70% |
16.7.2009, 8:35
Если поставите в фазы резисторы-пусковая характеристика будет мягкая, возможно он не сдерница с места.
18.7.2009, 10:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
чего там думать, берёмм и включаем с конденсатором два вывода в сеть 220в, третий провод через конденсатор 60мкф на 1квт.
Сообщение отредактировал Anatoli - 18.7.2009, 10:28 |
28.7.2009, 11:06
Большое спасибо ВСЕМ ответившим.
Попробовали с кондером - не тянет. Разобрали, отвезли перемотчику, он нашёл внутреннее соединение обмоток - переделал. цена вопроса 300 руб. Ещё раз всем Большое спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 4:36 |
