проблема с однофазным счетчиком |
26.11.2009, 22:27
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.11.2009 Пользователь №: 16198 |
всем здрасте. тут такое дело необходимо установить счетчик электрической энергии ,однофазный,несколько тарифный,подключаемый через трансформатор тока т.к. оч большая мошность и на вводе стоит автомат на 125 А, ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ с такими счетчиками,желательно марку и ссылки описания
26.11.2009, 23:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 8.3.2006 Пользователь №: 5013 |
http://www.electromonter.info/library/electric_meter.html
Счетчик, как я понимаю, может быть любым. Главное правильно подобрать коэффициент трансформаци у трансформатора тока. И еще, трансформатор тока не должен стоять под нагрузкой и с отключенным счетчиком. Если счетчик отключается, то контакты И1 и И2 нужно закорачивать. |
27.11.2009, 12:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16161 |
Посмотрите, по идее, в вашем случае подходит счетчик NIK
http://www.nik.net.ua/content/view/ru/id,52/ |
27.11.2009, 12:41
Посмотрите, по идее, в вашем случае подходит счетчик NIK По какой "идее"?...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.11.2009, 13:07
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 0:23 |
