3 страниц V   1 2 3 >
какой генератор нужен для мини гэс
ник-ник
сообщение 9.7.2009, 11:44
Из: испания
Пользователь №: 14981
Парни привет....выручайте специалисты ! Стройка у меня в глуши,где нет электролинии и тянуть ее никто не будет...джунгли! Хочу построить мини гэс но незнаю как! Видел в инете...парень из Таджикистана поставил на реке колесо,генератор,редуктор...все так просто и качает 40 квт. Мне бы такую чудо гэс..чтобы получать 220 в. и никаких аккумуляторов. Научите...как это сделать...что нужно..а под напор воды я подберу.Мне бы на 20-30 квт. Я в Никарагуа...спрашивать и искать спеца-кулибина это сложно,жаль...но пол страны без оброзования ...Выручайте соотечественники ! Купить гэс не могу...дорого для такой бедной страны...Собрать дешевле. Физику учил...но эксперементировать не могу себе позволить...дорого все это здесь обойдеться...если замкнет и сгорит. Научите чайника...какой генератор..и все остальное к нему и как это подключить !
Мастер Джу
сообщение 10.7.2009, 0:21
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Обратитесь к вашему президенту-Даниэль Ортеге он должн помочь.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.7.2009, 0:22
ник-ник
сообщение 10.7.2009, 12:46
Из: испания
Цитата(Roman_D @ 9.7.2009, 12:17) *
Спасибо Роман.....буду просвещаться! Первую страницу уже просматривал...особенного ничего не нашел...среднюю не открою,третью изучаю ! Совет специалиста мне нужен ! Например....Вот такой генератор...инвертор...редуктор и т.д...и все это будет работать и выдавать 220 в и 30 или 20 кв.
И Вам спасибо-МАСТЕР ДЖУ...вижу что МАСТЕР...прекрасный совет ! Аналогично отвечают практически ВСЕ русские,живущие за границей.Я уже более 15 лет...еще не встречал чистых и искренних...причем был в более 25 странах...ПРИВЫК!!!! И Призидент Никарагуа...только для моей жены призидент !И не думаю....что он понимает что-то в ГЭС...Я к мастерам обращаюсь...И нашел одного !!!!! СПАСИБО !
сообщение 10.7.2009, 13:18
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Генератор нужен синхронный мощностью не менее 50 кВА, при уверенном (постоянном) напоре потока воды круглый год, подключаете нагрузку и радуетесь.
Тогда затраты будут минимальны.
Генератор выбирается с оборотами на ту частоту, которая необходима по эл. оборудованию.
Естесственно, необходимо предусмотреть регулятор оборотов, чтобы обеспечить частоту.
Литературу от Roman_D не просматривал, наверняка там все отражено.
Если поток воды переменный, тогда, по-моему, два варианта: синх. генератор с выпрямителем, аккумулятором и инвертором или ген. пост. тока с аккумулятором и инвертором.
Скальпель Оккама
ник-ник
сообщение 10.7.2009, 20:57
Из: испания
Так парни....гидро колеса у меня пока нет...но колесо на форуме сиало потихоньку крутиться.....и у меня теперь возникли вопросы.В Никарагуа много нашей техники...возможно что-то найду...хотя сложновато...народ прет всеЮчто неправильно лежит ! И так....спасибо за поддержку Роману и номеру 12 ! По генератору 50 квт..наверное он большой... и что делать с излишком энергии...или можно поставить какой то редуктор...который регулирует обороты и выдает только определенные. Вы меня извините....рассуждаю по делетански -кем и являюсь в данной области ! И мне бы хотелось иметь 220 в, и никаких аккумуляторов...Это возможно ! Поток в реках Никарагуа постоянный...горы.Но в сезон дождей большой.Я так думаю...что на трубу поставлю. Как парни думаете !
Рома...а ветряк на фото...в Испании их много ! Я сам с тех краев...жена из Никарагуа...
сообщение 10.7.2009, 21:10
Цитата(ник-ник @ 10.7.2009, 20:37) *
По генератору 50 квт..наверное он большой... и что делать с излишком энергии...или можно поставить какой то редуктор...который регулирует обороты и выдает только определенные. И мне бы хотелось иметь 220 в, и никаких аккумуляторов...Это возможно ! Поток в реках Никарагуа постоянный...горы.Но в сезон дождей большой.
Ну, скажем, энергия лишней не бывает, сперва давайте договоримся, вы находите дешевый (генератор), мы продолжаем рассуждать или Вы сообщаете суммарную установленную мощность оборудования, мы предлагаем для приобретения генератор с малыми затратами.
Может Вам всего-то нужно 10 кВт, а потянули до 30 кВт, которыми всю округу Никарагуа можно снабдить.
Для генератора, худший вариант, когда отсуствует напор, при этом при ном. (расчетных) нагрузках резко упадет частота сети и , соответственно, скорость вращения, напряжение и мощность генератора и "желание" потребителя.
М/б для Вас это непринципиально, главное "лампочка Ильича" горело или ждать полгода сезона дождей, с "ходу" задачи такие не решаются.
Что горный район это хорошо, для ГЭС выбирают именно такие места, теперь имея мощный поток Вам необходимо выбирать способ расположения оборудования (считайте мини-гэс) вдоль или поперек русла реки.
Если поперек, обеспечена, при больших затратах по преоделению нагрузок потока воды, получение энергии с использованием оборудования малыми затратами.
При расположении винта в трубе (возможно, не одной), сопротивление водному потоку уменьшаются, но увеличиваются количество агрегатов и вместе с этим затраты на съем энергии, удорожает сама конструкция.
Скальпель Оккама
ник-ник
сообщение 15.7.2009, 18:32
Из: испания
Как Вы думаете...для дома будет достаточно 5 квт.чтобы работала вся бытовая техника ,как это все в обычном доме. Но для сварочного и пилорамы и пару деровообробатывающих станков необходимо побольше квт. Например для станка с двигателем 4-5 квт....для пилорамы примерно так же.Вы правы...возможно и 10 квт. генератора будет достаточно. Ведь все вместе подключать вряд ли ! Как Вы считаете ! И просматривая форумы по этой тематике...советуют асинхронный генератор. Я запутался...синхронный или асинхронный ! А Вы строили что либо подобное...
gennadi
сообщение 17.7.2009, 16:08
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
Вам нужен генератор постоянного тока(можно использовать двигатель от електрокары с маленькими переделками он работает как генератор и мощность у них колеблется от 15 до 50 квт)и инвертор для преобразования пост. в пепем.. да еще нужен акум.. на соответствующее напр...Делали в Бежецком районе проверенно.
ник-ник
сообщение 17.7.2009, 16:44
Из: испания
Думаю что Вы правы....будет достаточно и 10-15 квт. А почему синхронный генерарот...многие предлагают асинхронный...говорят,что надежнее ! Вы как считатете ! И если обороты генератора допустим 1100 об/мин. поставим мультипликатор с расчетем напора воды под обороты генератора и генератор согласно своих оборотов начнет генерить...Но вот вопрос....если обороты генератора превысят...например 1500...что произойдет...он по прежнему будет давать свои 15 квт. и будет грется и потом сгорит...
сообщение 18.7.2009, 14:56
Можете каскадом автомобильные генераторы штук так 20.
Чтобы Г крутился с одной скростью в традиционных плотинных ГЭС создают определенный пополняемый запас воды, а излишки сбрасывают в обход плотины, достигают постоянного уровня за плотиной и соответственно постоянного напора воды, скорости вращения Г и частоты сети.
Чтобы уменьшить затраты Вам необходимо в русле реки найти удобное место для установки оборудования.
Либо место без воды, но куда впоследствии можно переправить часть русла, либо перекрыть часть русла, произвести работы.
Лучшее место там, где есть место с естественной плотиной или же где водопад, главное обеспечение постоянного напора независимо от времени года и погоды.
Походите вдоль реки, найдите удобное в 1 км выше и ниже течения, менее затратнее кабель тащить на 1 км, чем строить рядом со строительством.
Естественно, обеспечьте отвод лишней воды, посчитайте необходимый напор воды для Вашей установки, в приведенных выше ссылках такое есть.
Скальпель Оккама
Anatoli
сообщение 18.7.2009, 15:56
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Проще поставить автомобильные генераторы, на грузовиках стоят генераторы коорые отдают ток до 100А но при 5000 оборотов на валу, далее АКБ в буфере и инвертор, но это касаетса бытовых приборов, в доме, хотя множество приборов можно использовать на 12-24 вольта, благо для автомобилистов их сейчас производитса очень много , от телевизора до микроволновой печки и холодильников, при этом отпадает потребность несколько раз преобразовывать энергию. Привод можно соорудить как в старину делали водяные мельницы, выше по рике отвести воду в лоток, далее , ниже по тичению,большое вертикальное колесо с черпаками на которые будет течь вода с верху в низ, колео тихоходное но смонтировав демультипликатор можно добитса требуемых оборотов. С генератором переменного тока промышленой частоты будут проблемы в поддержани постоянной скорости ротора, для ГЭС генераторы спецыально спроэктированы и имею роторы с множеством пар полюсов примерно 32 Касаемо пилорамы - лучще пилораму подтащить поближе к воде, далее генератор постоянного тока в реке и двигатель постояннного тока на пилораме, обороты не критичны у генератора, достаточно поддержывать напряжение, также и в приводе, но тут вопрос встанет в кабелях, затраты меди будут существенные. А почему нельзя использовать дизельную электростанцыю, ведь пилорама это комерческий проэкт? Хотя как вариант для привода пилорамы можно использовать водяное колесо напрямую без применения электричества. Водяные мельницы строили во всех странах более 100 лет назад эщё до применения электричества.
ник-ник
сообщение 19.7.2009, 13:33
Из: испания
Анатолий....мне понравилась Ваша тема на счет водяной иельницы..Но вот проблема....где посмотреть как ее строить...как сделать колесо...конечно красиво все это и как под старину...что-то ессть в этом привлекательное.Или строить произвольно ! Подскажите !
По воде определились...буду строить отдельно и подведу воду,уак Вы говорите...это хороший вариант и можно спокойно выполнять строительные работы ...после чего пустить воду на обьект ! Теперь по генератору ! Я уже начинаю понемногу понимать и вот что надумал ! Просматривая сайты на эту тему...вижу,что генератор на 15 квт. его вес 150 кг. Имею ввиду асинхронный двигатель в качестве генератора....который будет сразу выдавать 220 в. но нужно подсоеденить конденсаторы...в чем я еще профан ! Если взять два и по 5 квт. подсоеденить их на одну ось и одно колесо и пустить их через мультипликатор...как понимаю-это редуктор повышающий обороты...незнаю где его искать и как он выглядит....то можно один использовать для дома,а второй для пилорамы ! Или если река позволит...поставить два отдельно....если что с одним...всегда второй на подхвате ! Как вам идея ! Вот только с генераторами я неопределился...незнаю какой лучше.А если просто асинхронный генератор на 5 квт...тогда может не нужны эти конденсаторы !Правда не знаю..есть асинхронный на 5 квт. Буду лопатить интернет ! Но идея хорошая....я так думаю ! Еще бы вссе это сделать в виде водяной мельницы...как в старину...ну просто романтично и красиво ! Гдебы посмотреть...как делать эти деревянные колеса для мельницы ! Анатолий предложил и пилораму на водяной мельнице...но как...нужны чертежи...где их брать ! Да...подскажите...если получая ток при выходе генератора....нужно поставить какой то трансформатор для страховки...чтобы не попалить бытовую технику и оборудование !
Anatoli
сообщение 19.7.2009, 16:01
Из: Киевская обл
Асинхронный генератор в автономном режыме на 5 кВт -это нерально, конденсаатров надо вагон, потом ёмкость надо подбирать в зависимости от нагрузки и достаточно точно, иначе будет бабах, также надо частоту вращения ротора держать стабильно +/- 10 оборотов, что совсем нереально в высообортном генераторе на ГЕС. Посему идеюс асинхронным генератором отките сразу. В доме целесообразно использовать технику на 12-24 вольта, и в качестве источника использовать автомобильный генератор в буфере с АКБ, также можно применить и солнечную батарею. Пилораму тащите к реке, я так понимаю пилорама будет ленточная, мотор стоит прямо на раме. Хотя на пилораму можна поставить бензиновый двигатель и не паритса, даже у нас в украине в лесах используют бензиновые моторы напрямую для привода пилорамы, что более эфективно. Конструкцыю приводного колеа гес можно увидеть в какомто историческом фильме, например ЗНАХАРЬ.
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&...%B0&spell=1 вот тут посмотри
Сообщение отредактировал Anatoli - 19.7.2009, 16:11
сообщение 19.7.2009, 16:55
ник-ник, Вы не в ту степь (вернее, джунгли) прете.
Чтобы что-то подобрать необходимо иметь известные исходники.
Например, скорость движения потока воды, мощность потока.
Эти величины расчетные, скорость (частота вращения) в 1/сек (Гц) колеса = скорости потока воды в м/сек, деленное на радиус колеса в метрах.
Измерив скорость потока в Вашей реке, изменяя радиус колеса Вы получите оптимальную скорость колеса для подбора скорости генератора в 1500 об/мин через редуктор или мультипликатор.
И это не все, необходимо знать мощность потока в куб. м (тоннах)в сек, падающего на колесо для вычисления необходимого момента на валу, чтобы получить Вашу мощность.
Конструкция колеса может быть разнообразной, легкое имеет нестабильные обороты, массивное-инерционность.
Лопастьями могут служить просто бревна, необходимой формы, но все необходимо отцентрировать.
Подшипники качения не пойдут, необходимы скольжения.
Сообщение отредактировал gomed12 - 19.7.2009, 16:58
Скальпель Оккама
ник-ник
сообщение 20.7.2009, 15:18
Из: испания
Значит чтобы получить 5 квт. надо расчитать колесо...понятно. Поэтому парни и хочу знать...как сделать эту чудесную микро гэс на 5 квт. с колесом,редуктором и т.д И только тогда пойду искать под нее реку...чтобы все это установить. Ситуация проста....зная какую мощность могу получить...я могу к ней найти реку с нужным потоком ...скоростью...или целый водопад ! Все это второстепенное...Главный вопрос...КАК сделать эту установку !
Гость_xxx_*
сообщение 20.7.2009, 16:57
ник-ник, извините за вмешательство.
То что вам надо называется пико гидростанция, она как раз где то 5кВт.
существует английская компания, кторая разработала такие пико ГЭС и они опробированны в Эквадоре и Вьетнаме.
им же сделан проект и в Никарагуа, но толи микрио толи мини ГЭС.
вот взгляните на пример
http://re.emsd.gov.hk/english/other/hydroe...hyd_tech.html#4
Гость_xxx_*
сообщение 20.7.2009, 18:36
Вот данные оффисов в Латинской Америки, что занимаются распростронением пико гидростанций. Может поможет.
http://www.solucionespracticas.org.pe/contactenos.php
сообщение 20.7.2009, 18:56
В смысле колесо?
Примерно в мини варианте, для 5-10 кВт и по размеру может подойти, представьте, 2 колеса от телеги сидящие жестко на одном валу, допустим на расстоянии ширины потока, между ободами доски достаточной ширины, типа глухой лестницы по кругу.
Внутренний объем одной ступеньки примерно равно объему поступающего потока, если считать что ступеньки меняют свое положение ежесекундно.
К оси чарез кардан содиняете редуктор, к нему генератор.
Втупую где-то так.
Скальпель Оккама
gennadi
сообщение 20.7.2009, 20:13
Сообщение #19
Из: ЗиЛ Гордок
Мы использовали колёса от трактора Беларусь 20 лопастей по 3 метра и скорости потока приблизительно 2 м/с + редуктор и генератор пост...тока,инвертор,акум.. всё это даёт около 20-30квт(приблизительно)
3-дня работы с перекурами под самогоночку без схем и учителей.
ник-ник
сообщение 20.7.2009, 23:49
Сообщение #20
Из: испания
Так парни...отвечаю ! Увожаемый гость...спасибо за информацию...ранее ее просматривал и покупать мне не интересно! ПОЧЕМУ!...Да потому что дорого. Я знаю все наши и зарубежные сайты по микро гэс...Цены...примерно 1000 эвро 1 квт. и за остальное оборудование....и того 10 000 ! Но можно и самому и дешевле..Только и вижу в интернете кавказ..таджикистан ...на каждом шагу. А РУССКИЕ..что хуже ! Да нет....есть люди и знают как...вот только на счет поделится опытом-сложновато ! Геннадий ! Вам спасибо....но хотелось бы получать 220 в.и никаких аккумуляторов....нехочу батареи и т.д. Гомед 12...видел на сайтах наливное колесо...даже нашел расчет колеса на 6 квт. как это все работает имею представление и как это подсоеденить тоже. Что я не знаю....так это какой генератор,чтобы получать 220 в. и наверное нужен трансформатор для защиты бытовой техники и оборудования...или еще что-то....какая то защита..А колесо до нужных оборотов раскрутим...непроблема...рек хватает и малых и больших ! Вот парни какая проблема...какой генератор..5 квт хватит ! Давайте забудем реки...колеса... Только генератор...редуктор...трансформатор...и это все даст на выходе 220. А крайний вариант...если не найду...что мало вероятно...Тогда куплю микро гэс !
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 6:03
