Пару вопросов по сварочнику |
| Гость_Andrew_* |
8.7.2009, 22:26
Делал свой сварочник уже давно мотал на торе, вначале первичку по всему тору с выводами для регулировки, поверх ее на одной половине тора 2 намотки вторички соединенной в параллель с 2 диодами.
Варит довольно жестко, поетому щас буду делать дросель и еще плавную регулировку на семисторе и на микрухе КП1183ПМ1 сегодня решил замерить напряжение на вторичке, а оно в пределах 50 Вольт , не мало ли? --может домотать вторичку до 70 В??? --и сколько должно быть ампер в первичке на холостом ходу, а то правды не могу найти , кто пишет до 2-х А кто 300мА ??? спасибо |
Andrew Пару вопросов по сварочнику 8.7.2009, 22:26
Andrew А может не добавлять вторичку, а просто после диод... 9.7.2009, 0:26
IBEX Цитата(Andrew @ 9.7.2009, 0:26) А может н... 9.7.2009, 11:51
Andrew quote name='IBEX' date='9.7.2009, 11:5... 9.7.2009, 11:59
IBEX Цитата(Andrew @ 8.7.2009, 22:26) Делал св... 9.7.2009, 12:02
Andrew Цитата(IBEX @ 9.7.2009, 12:02) Я себе тож... 9.7.2009, 12:19
IBEX Схемку выложу позже, она у меня в кармане тежит на... 9.7.2009, 12:27
Andrew Цитата(IBEX @ 9.7.2009, 12:27) Схемку выл... 9.7.2009, 12:52
IBEX Вот, кое что нашел по микросхеме КР1182ПМ1 по ее п... 9.7.2009, 16:44
Andrew Почитал по нету про регулировку по первичке, у все... 10.7.2009, 18:26
Dubeckiy Цитата(Andrew @ 10.7.2009, 15:26) Почитал... 11.7.2009, 12:33
IBEX Ну не знаю, каких страшилок кто начитался, но у ме... 11.7.2009, 0:02
Andrew Ну попробуем ету микруху, нет - так выкинем ее.
Е... 11.7.2009, 14:12
IBEX Правильно, давайте будем тягать с собой полметровы... 11.7.2009, 18:36
Andrew Неужели 63 В конденсаторы малы? ведь у меня на вто... 12.7.2009, 2:50
Гость По микросхеме КР1182ПМ1. Надо учесть, что напряжен... 11.7.2009, 19:21
Nexor Свой первый и последний сварочный аппарат на желзе... 11.7.2009, 23:50
Гость Если на вторичке около 50 вольт переменки, то посл... 12.7.2009, 8:26
IBEX Цитата(Гость @ 12.7.2009, 8:26) Если на в... 12.7.2009, 12:17
Andrew Придется покупать на 100 В, хватит ли 10000 мкф? 12.7.2009, 13:11
IBEX у меня стоит около 4000 мкф, хватает с головой для... 12.7.2009, 13:31
Andrew Цитата(IBEX @ 12.7.2009, 13:31) у меня ст... 12.7.2009, 13:50
IBEX Ну, если есть желание повозиться с обмотками, то п... 12.7.2009, 14:04
Andrew quote name='IBEX' date='12.7.2009, 14:... 12.7.2009, 14:12
Коля Цитата(Andrew @ 12.7.2009, 14:12) quote n... 13.7.2009, 14:59
Andrew quote name='Коля' date='13.7.2009, 14:... 14.7.2009, 1:36
IBEX Если есть возможность и желание, тогда естественно... 13.7.2009, 0:00
IBEX Согласен, я вот тоже думаю к своему последнему сва... 13.7.2009, 17:25
VaKula Подскажите пожалуйста, можно ли домотать первичку ... 13.7.2009, 20:52
eger Цитата(VaKula @ 14.7.2009, 1:52) Подскажи... 13.7.2009, 21:08
IBEX Конечно можно, почему бы и нет, если это необходим... 13.7.2009, 23:28
Andrewe Щас такая схема 14.7.2009, 2:12
Nexor Вот ещё схемки подпиток, которые всречались ранее ... 14.7.2009, 9:09
IBEX Как то странно у тебя включены диоды, если уже реш... 14.7.2009, 9:13
Nexor Диоды включены нормально - 2х полупериодный выпрям... 14.7.2009, 9:33
Andrewe Цитата(Nexor @ 14.7.2009, 8:33) Диоды вкл... 14.7.2009, 15:02
IBEX У меня сразу по ходу возник вопрос: можно ли в обы... 14.7.2009, 9:49
spesso Цитата(IBEX @ 14.7.2009, 11:49) У меня ср... 14.7.2009, 10:36
Гость_Виктор_* ...А чем хуже 2х полупериодный выпрямитель от обыч... 14.7.2009, 19:38
Andrewe Цитата(Гость_Виктор_* @ 14.7.2009, 19:38)... 14.7.2009, 19:52
ГостьВиктор Ни на чем не намотан, конструктив такой вышел. Как... 14.7.2009, 22:24
Andrewe Цитата(ГостьВиктор @ 14.7.2009, 22:24) Ни... 14.7.2009, 23:20
eger Цитата(Andrewe @ 15.7.2009, 4:20) то есть... 15.7.2009, 0:19
Andrewe Цитата(eger @ 15.7.2009, 0:19) сила тока ... 15.7.2009, 0:25
IBEX При том при мостовой схеме на четырех диодах меньш... 15.7.2009, 1:15
Andrewe Цитата(IBEX @ 15.7.2009, 1:15) При том пр... 15.7.2009, 1:28
Nexor Разницы в пульсациях быть не должно. И 2 диода со ... 15.7.2009, 2:31
spesso Жень чёто ты напутал. 15.7.2009, 7:53
IBEX Еще на счет удвоения выходного напряжения транса, ... 15.7.2009, 10:32
Andrewe Цитата(IBEX @ 15.7.2009, 10:32) Еще на сч... 17.7.2009, 0:34
Коля Цитата(Andrewe @ 17.7.2009, 1:34) Я вообщ... 17.7.2009, 7:26
IBEX Вот и меня она очень смутила по этому поводу... 17.7.2009, 0:54
Andrewe что скажут Гуру по этому поводу? 17.7.2009, 1:54
IBEX Да, действительно, схема весьма заманчива, для тех... 17.7.2009, 10:33
Andrewe quote name='IBEX' date='17.7.2009, 10:... 22.7.2009, 16:45
Мойсеич Перемычка цепляется на болты М10, значит ширина ее... 21.7.2009, 14:41
KIVOK Цитатано уж какая то она стремная (особенно по пов... 22.7.2009, 22:31
IBEX Ну почему 2мм.......тройка может нормально гореть ... 3.8.2009, 10:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 8:42 |
