Синхронный или асинхронный двигатель , Выбор |
28.10.2010, 16:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 |
Будет производится замена СД-10МВт, U=10кВ, n=3000об\мин.
Несколько претендентов на выпонение проекта, среди них есть французы и немцы. Мы настаиваем на установке синхронного двигателя, взамен уходящего синхронного 10МВт. Иностранцы удивляются зачем нам СД, у них везде АД. Мы им про cosф, а они не понимают этого, по их мнению можно поставить конденсаторное КУ и будет дешевле. Нас всегда учили, что высоковольтный, мощный, высокооборотистый двигатель должен быть СД. Помимо cosф есть еще ряд преимуществ СД перед АД: 1.Их максимальный момент пропорционален напряжению сети, в то время как критический момент асинхронного электродвигателя пропорционален квадрату напряжения. 2.Синхронные электродвигатели имеют высокую перегрузочную способность. Кроме того, перегрузочная способность синхронного двигателя может быть автоматически увеличена за счет повышения тока возбуждения. 3.Скорость вращения синхронного двигателя остается неизменной при любой нагрузке на валу в пределах его перегрузочной способности. Непонимаю чему учат за границей? |
| Гость_НК_* |
28.10.2010, 20:12
Асинхронный привод проще и дешевле, т. е. экономически выгоден. Поэтому он наиболее распространен. А буржуи умеют считать деньги. Из всех преимуществ СД - это его мех. характеристика. В остальном - одни проблемы: источник питания ОВ, щеточный узел, форсировка возбуждения, АГП, пуск СД с втягиванием в синхронизм с неизбежными мех. ударами и прочая дребедень. А асинхронник запустил и горя не знаешь. Правда я к своему стыду до сегодняшнего дня не знал, что в природе существуют АД на 10 кВ.
30.10.2010, 11:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Еще многое зависит от того, в какой системе стоит двигатель, какую функцию он выполняет.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
31.10.2010, 17:20
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Для чего вам СД? для компенсации реактивной энергии?
1.11.2010, 8:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Для чего вам СД? для компенсации реактивной энергии? Для этого нужно смотреть технологическую начинку всего предприятия. А то может оказаться, что он не для компенсации стоит, а наоборот, для генерации реактивки. Например если присутствуют мощные индукционные печи промышленной частоты. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
1.11.2010, 15:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.10.2010 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 19983 |
Сдается мне тут дело прежде всего в технологическом процессе. то есть характеристика двигателя требуется именно как у синхронника. У нас на сибуре компрессоры 6кВ стояли синхронники. правда приходилось иногда помучится с возбудителями. но если подкованные люди говорят что асинхронник будет справлятся с работой без потерь в технологическом процессе нафига городить огород с СД?
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 8:29 |
