2 страниц V   1 2 >
Вопрос по дросселю
Гость_Andrew_*
сообщение 8.7.2009, 2:22
Буду собирать дроссель из железа от телека (набрал 40 см2) , шина пойдет сечением такая же как и на сварочном трансе(вторичка,но вторички на сварочнике у меня 2, включенных параллельно)
мотать планирую на обе катушки
Вопрос: можно ли мотать на каждой катушке по одной жиле, а потом соединить их параллельно или сразу мотать 2-мя жилами вначале на одной, потом на второй,последовательно,что гораздо сложнее?
IBEX
сообщение 8.7.2009, 9:19
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
Верно, сечение обмотки дросселя, должно быть таким же, как и вторичная обмотка трансфотрматора (можно больше icon_biggrin.gif ) Правильнее мотать дроссель с соединенными последовательно обмотками, то есть, я бы все таки мотал сложенным вдвое проводом. Ну и естественно немагнитный зазор
сэм
сообщение 8.7.2009, 11:48
Пользователь №: 12073
Сечение определяется допустимой температурой нагрева изоляции и необходимой "жесткостью" характеристики наклона (Rактивное) и больше НИЧЕМ
Andrewe
сообщение 14.7.2009, 15:23
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
Да.... видел разобранным инвертор, так там дроссель был намотан шиной с большим окном без сердечника, около стенки корпуса
Можно ли использовать дроссель без сердечника в трансформаторном сварочнике ??
spesso
сообщение 14.7.2009, 17:47
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Кокшенов: «А эти ягоды есть можно?». Пуговкин: «Можно. Только отравишься» (Спортлото 82)
Andrewe
сообщение 14.7.2009, 19:01
Из: Latvia
а техническое обьяснение?
Коля
сообщение 14.7.2009, 19:07
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
НЕТ. Там у инвертора частота до 100 000 герц тянет, а у нас всего лишь 50. При дросселе без сердечника эффекта никакого не будет.
Попробую обьяснить. Ну, как сказать, там частота допустим 50 000 герц, а у нас 50 герц. У нас когда напряжение падает до 15 вольт и ниже, то дуга гаснет ( очень некомфортно себя чувствует), а когда у нас 50 кГц, то дуга не успевает гаснуть, и появляется следующая полуволна. Ну где-то так. Сгладить высокочастотные пульсации легче, чем относительно низкочастотные.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Andrewe
сообщение 14.7.2009, 19:11
Из: Latvia
я так и думал, что это из за частоты, вот инвертор ...... и тут обогнал трансформатор icon_sad.gif
Коля
сообщение 14.7.2009, 20:09
Цитата(Andrewe @ 14.7.2009, 19:11) *
Трансформатор необгоняем icon_biggrin.gif Его в кармане не украдут- чем не плюс? icon_biggrin.gif , балластное сопротивление при регулировке зимой согревает- чем не плюс icon_smile.gif Да хоть картошку жарить можно!!! А если серьёзно, то после инвертора трансом вообще неприятно варить icon_sad.gif
Andrewe
сообщение 14.7.2009, 20:13
Из: Latvia
Ну вот расстроил меня, после этих слов, уже рука не подымается делать регулятор и вольтодобавку с дросселем icon_sad.gif
Коля
сообщение 14.7.2009, 20:32
Расстроил? Да разница не такая уж большая. Ты делай, не отвлекайя на флуд разных "специалистов"
Andrewe
сообщение 14.7.2009, 20:46
Из: Latvia
Да тут был в Литве, на их Вильнюском базаре продавался инвертор совсем недорого стоил
KIVOK
сообщение 14.7.2009, 21:21
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Конечно можно! Только размеры,вес и стоимость меди на изготовление такого дросселя будут намного больше чем дроссель с сердечником
Andrewe
сообщение 14.7.2009, 21:27
Из: Latvia
понял, буду мотать катушки
а влияет ли начало или конец намотки дросселя в подключении к сварке и держаке?
OlegarX-RUS
сообщение 14.7.2009, 21:33
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Цитата(KIVOK @ 15.7.2009, 0:21) *
Конечно можно!
icon_smile.gif И никакого насыщения rain.gif а бабла будет стоить как новый бэнтли muza.gif
Не влияет
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 14.7.2009, 21:37
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Andrewe
сообщение 19.7.2009, 1:09
Из: Latvia
Начал мотать катушу дросселя, провода думал хватит на витков 30, а намотал всего 16, на 40 см2 железе, не мало ли 16 витков для дросселя?/??
IBEX
сообщение 19.7.2009, 10:25
Мне кажется, что мало или не мало, покажет процесс сварки. Собери и попробуй поварить, по том, как будет гореть дуга и будет видно icon_smile.gif
Коля
сообщение 19.7.2009, 12:28
Процесс сварки подскажет, но надо варить нержавеющими электродами. Слышал от знакомого ( 15 лет стаж работы сварщиком, также давно, когда сварочники стоили дорого, он сам несколько штук сам сделал.), что на нержавеющих электродах DC можно "поймать " более- менее правильное число витков ( тогда, когда электрод начнёт варить нормально).
Andrewe
сообщение 19.7.2009, 23:57
Сообщение #19
Из: Latvia
Дааа, но у меня даже нержавейки нету, может еще 16 витков доматать, как раз еще шинка осталась??
Мойсеич
сообщение 28.7.2009, 11:48
Сообщение #20
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Переделал свой дроссель в двухобмоточный. Старую обмотку оставил (около 30 витков), 2-ю намотал поверх, примерно 200 витков провода ПЭВ-0.9. Сварщик из меня никакой, так что работа аппарата понравилась. Вот думаю, переделать по описанию ( 18витков шинки и 90 ПЭВ 1.8 ), или оставить как есть?
Сообщение отредактировал Мойсеич - 28.7.2009, 11:51
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 19:00
