![]() Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 4.3.2013 Из: РФ Пользователь №: 31302 ![]() |
извиняюсь, версию пока не могу уточнить, на работе, уточню, сообщу
На работе два drouter54 , на одном версия 5 0 4 18, на втором версия ПО не прописана. Ты намекаешь, что это из-за старой версии ПО?
Всё началось с того, что один товарищ под бутылочку пива по секрету мне сказал, что если выполнить в drouter описанное мной выше, то ввести какое-либо ограничение мощности невозможно на этом счётчике. Я не поверил, и забыл. Но на следующий день получаю наряд на установку 2-х тарифного режима в счётчике NP545 , проверяю ограничение по мощности, захожу в раздел и вижу там это число, был сило удивлён, установить ограничение мощности мне не удалось |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Я не намекаю, просто сегодня попробовал записывать любое значение, а потом 6553,5 и обратно любое значение.
Причём на всех колонках (три значения). Всё работает, проблем нет -------------------- |
Подкинь, пож, свежую версию Дроутера, хочу попробовать, нуно у москвичей в тех поддержке спросить, может они что-то об этом знают
Уже с понедельника
проверяю ограничение по мощности, захожу в раздел и вижу там это число, был сило удивлён, установить ограничение мощности мне не удалось Так это число является значением по умолчанию, если не вводилась никакая другая мощность , она и будет составлять 6553,5. Может быть ещё дело в версии прошивки счётчика!!!!. Я вот на своём счётчике версию не посмотрел, но работает на все 100 -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.6.2013 Пользователь №: 33860 ![]() |
Подскажите, софт для матрицы нормально на windows 7 будет работать?
Сообщение отредактировал Юрий42 - 18.6.2013, 20:43 |
Подскажите, софт для матрицы нормально на windows 7 будет работать? Какая версия софта 5.4 или 6.0 ? -------------------- |
Какая версия софта 5.4 или 6.0 ? Хотел ставить 6.0 , если можете ответьте, пожалуйста,еще на несколько вопросов. 1) Вообще мы только начинаем осваивать матрицу- купили маршрутизатор и несколько нп523 (2012 г.в.). Я правильно понял что минимальный набор программ чтобы настроить маршрутизатор и получить показания со счетчиков - это RR+, SIMS клиент и NMS клиент которые ставятся на SQL 2005 ? 2) Есть ли русская версия софта, или русификатор? 3) Подойдет любой модем поддерживающий csd ? Сообщение отредактировал Юрий42 - 19.6.2013, 8:16 |
Всё правильно.
Устанавливать все программы (RR+, SIMS сервер+клиент и NMS сервер+клиент , SQL 2005) от имени администратора для win7. За русификатор , при установке программы будут спрашивать какой язык надо или в папках с программами будут файлы (вы их точно увидете (просто переименуете и будет нужный язык)). Модемы не все стабильно работают (Wavecom советую Модем) Работает месяцами без зависаний, были другие , почему то висли через 5-7 дней. Сообщение отредактировал yuoras - 19.6.2013, 10:05 -------------------- |
yuoras, спасибо за ответ, установил весь софт.
То что тип аутентификации везде указывал SQL, это нормально? Но эта система, оказалась, по крайней мере на первый взгляд довольно сложной. (а ведь работаю инженером АИИС КУЭ, много разных систем освоил, а тут прям тупняк какой-то, очень не привычно все сделано) Подскажите, пожалуйста, как завести роутер в базу?, захожу в симс клиент/управление/управление устройствами/ добавить устройство , а там в типах устройств нету RTR512, или может он как то по другому называется? |
1.Да, система на первый взгляд тяжёлая но со временем вы поймёте все тонкости и всё будет хорошо.
2.Тип индефикации sql нормально. 3.Роурер не надо вносить в базу, он после обзвона сам появится в nms и все счётчики тоже -------------------- |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Система тупая и бестолковая, все непонятно зачем усложнено и запутано. Наверное специально, чтобы зарабатывать на поддержке.
Система тупая и бестолковая, все непонятно зачем усложнено и запутано. Наверное специально, чтобы зарабатывать на поддержке. Так можно сказать про 90% систем.Не покупайте Мы отказались от развития данной системы ещё в 2010 году. В начале 2014 года компания ADD представит оборудование по технологии OFDM, должны отпасть проблемы с шумами и затуханием!!!!. Не знаю как в других, но в Украине тех.поддержка денег не берёт (по крайней мере, с меня никогда не пребовали , сколько раз обращался уже). -------------------- |
![]() Посмотрел в ReadMe Вот Цитата Version 5.0.4.20 2008-01-24 -------------------------------------- - Fixed bug with power limits Её ещё пофиксили в очень старой версии. Сообщение отредактировал yuoras - 28.6.2013, 18:56 -------------------- |
Спасибо.
Сообщение отредактировал yuoras - 1.10.2014, 15:11 |
yuoras, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
Показания со счетчиков np523 получили, но трехфазные NP73L.1-1, хоть и определились в системе, но данные не передаются, почему так? И еще вопрос чем отличаются NP73L.1-1 и NP73L.1-1(Rud)? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Юрий42, а у вас на 73 счетчиках профили настроены?
Конечно можно, надо прописать профили: какие данные присылать и с какой периодичностью.
Это проще показать чем написать. Обратитесь в поддержку, они настроят. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.7.2013 Пользователь №: 34538 ![]() |
Доброго времени суток.Товарищи помогите с ПО для матрицы 515.23D и 545.24D.Нужна программа,опыт работы с ней есть,но что за программа и где её взять не знаю.Оптопорт в стадии разроботки)). P.S. Работаю в службе по учёту электроэнергии,а ноут 1 на 4 опер пары,сложно так работать.
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 11:55 |
