Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
19.9.2012, 11:17
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.9.2012 Пользователь №: 28452 |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как можно посмотреть текущий ток утечки на счетчике NP73L Счетчик установлен самостоятельно на сельхоз объекте после нескольких срабатываний УЗО Достаточно ли оптоголовки ? и какое минимальное ПО нужно на компьютере ? Спасибо. |
5.10.2012, 12:01
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.10.2012 Пользователь №: 28605 |
Для индивидуальной работы с NP73L подойдет COSEM client от ADD работает с ноутбука через SM BUS
Цена SM BUS с пересылкой около 11т.р Не проще найти утечку другими методами? |
| Гость_Колчанов Александр_* |
20.12.2012, 8:31
Здравствуйте, люди добрые! Поделитесь пожалуйста программой D-router, нужно на предприятии у арендаторов сконфигурировать счетчики для внутреннего учета электроэнергии. san2305@rambler.ru Спасибо.
20.12.2012, 22:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
и что Вы там собираетесь конфигурировать, если не секрет?.
Для общего учёта счётчик уже сконфигурирован на заводе по умолчанию!!! -------------------- |
21.12.2012, 7:04
Изменить лимиты мощности (для одних арендаторов достаточно 2кВт, другим мало 5кВт) чтобы вписаться в лимиты выделенные предприятию.
22.12.2012, 22:29
Страна, город?
Оптоголовка есть, для программирования? -------------------- |
24.12.2012, 7:45
Оптоголовка есть, г.Краснодар, программы нет(((, если у Вас есть пришлите пожалуйста на почту san2305@rambler.ru
26.12.2012, 12:39
Уважаемый Yuoras, простите за назойливость, ведь не сложно прислать инструкцию на email? Вы моя последняя надежда.
26.12.2012, 13:52
я её вам выслал еще вчера
| Гость_Гость321_* |
27.12.2012, 4:28
27.12.2012, 7:14
27.12.2012, 22:04
Завтра попробую ещё раз.
28.12.2012, 14:15
Спасибо большое за инструкцию, опыта работы с нет, но надеюсь разберусь. Я так понял надо в конфигурционном файле изменить настройки подключения к счетчику, запустить программу, считать конфигурацию, изменить нужные параметры, и сохранить конфигурацию. Я правильно думаю? И еще вопрос по адаптеру с оптоголовкой, дело в том, что приобретался этот адаптер в комплекте с ПО по снятию показаний с газового счетчика, на вид очень похож на адаптер CMbus матрицы но называется KA\O, вот сейчас думаю, а подойдет ли он к электросчетчикам? Может Вы в курсе подойдет ли? Стандарт IEC 1107 по документам к адаптеру. Погуглив CM bus тоже вроде бы соответствует этому стандарту.
28.12.2012, 16:13
Передача информации как раз по єтому протоколу Стандарт IEC 1107
29.12.2012, 7:10
А порядок работы такой? Были случаи применения оптического интерфейса от газовых на электрических счетчиках?
29.12.2012, 17:02
Не в обиду. Просто как пример.
Сначала , как всегда "Дайте программу , есть всё оптоголовка, опыт работы с оборудованием , нужна только программа." Потом начинается "А как связать ПО и счётчик, а оптоголовка от ... подойдёт?, а как зайти туда и изменить то". Это стандартные ответы!!!!!!. Не знаешь броду , не лезь у воду!!!! -------------------- |
30.12.2012, 10:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
так для того и форум, на вопросы отвечать, если считаете что Ваша работа д.б. оплачена, так и скажите, если некогда - тоже самое
30.12.2012, 19:17
так для того и форум, на вопросы отвечать, если считаете что Ваша работа д.б. оплачена, так и скажите, если некогда - тоже самое Я просто ВЫРАЗИЛ СВОЁ МНЕНИЕ. Как правило, такие вопросы решаются через ТЕХ.Поддержку определённого производителя, а не форума!!!! Кто знает , для каких нужд нужно ПО? Почему тогда ТЕХ.ПОДДЕРЖКА его не предоставила?. -------------------- |
7.1.2013, 11:59
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.1.2013 Пользователь №: 29962 |
Спасибо большое за программу, опыта работы с данной программой нет, но надеюсь разберусь. Я так понял надо в конфигурционном файле изменить настройки подключения к счетчику, запустить программу, считать конфигурацию, изменить нужные параметры, и сохранить конфигурацию. Я правильно думаю? И еще вопрос по адаптеру с оптоголовкой, дело в том, что приобретался этот адаптер в комплекте с ПО по снятию показаний с газового счетчика, на вид очень похож на адаптер CMbus матрицы но называется KA\O, вот сейчас думаю, а подойдет ли он к электросчетчикам? Может Вы в курсе подойдет ли? Стандарт IEC 1107 по документам к адаптеру. Погуглив CM bus тоже вроде бы соответствует этому стандарту. Удалось посредством КА\О соединится с матрицей? |
12.1.2013, 11:46
Будьте добры, поделитесь программой D-router.
printcomgm@gmail.com |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 12:23 |
