Основание для замены способа прокладки кабелей , нужна помощь в поиске документа
Гость_Гость_Ольга_*_*
сообщение 3.7.2009, 10:57
Заранее прошу прощения за корявость описания и полное невладение терминологией! Прошу вашей помощи вот по какому вопросу: в производственном помещении электрокабели идут к станкам по полу и стенам - есть ли какие-нибудь инструкции, правила или нормы, на которые можно сослаться для объяснения необходимости зашить эти кабели в металлические трубы? Заранее большое спасибо за помощь!
Andrey59
сообщение 3.7.2009, 11:14
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Главы из ПУЭ
2.1.19. При прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей
2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:
1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях - на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.
2. При напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
Данные требования не распространяются на спуски к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам, светильникам, устанавливаемым на стене.
В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т. п. должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
сообщение 3.7.2009, 12:32
Спасибо огромное!!! Очень выручили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 10:13
