Детальки на плате KST10 , Выгорела часть платы - что там "стояло" |
1.7.2009, 11:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.4.2007 Из: Казань Пользователь №: 8572 |
Принесли в ремонт аппарат контактной сварки KST10.
Видимо, после попадания металлической пыли коротнуло между силовой частью платы и "-" конденсаторной сборки - плата в районе полевика конкретно обуглилась. Отдельно в пакетике принесли "отвалившуюся" детальку - при осмотре - вроде как конденсатор, в керамическом корпусе, треснувший и вскипевший. Полевик и диод, разумеется, звонятся в ноль. Если есть возможность, у кого в эксплуатации подобный аппарат - посмотрите, пожалуйста, номинал этого конденсатора, и тип - тип вроде как на корпусе тоже обозначен, - стоит с краю платы, за радиатором полевика. И с какой частью диодного мостика соединён один из выводов "детальки". Остальная часть платы "выглядит" вполне нормально, - надеюсь, что живая. Сообщение отредактировал mikes357 - 1.7.2009, 11:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2026, 7:48 |
