петля фаза-нуль , как это
aaa1aaa
сообщение 30.6.2009, 20:14
Пользователь №: 14924
Здравствуйте!
У меня фирма по измерениям сопротивления изоляции, петли фаза0нуль и т.д Прошу подсказать где в пуэ такой пункт, который ставит обозначение - сколько процентов от общего количества нужно измерять для протокола петли фаза-нуль и УЗО. - раньше было 20% от объема. Сколько щас и где это уазано. Никак не могу найти. Помогите
Замыкатель
сообщение 28.9.2009, 16:52
Из: Пермский край, Россия
Пользователь №: 15492
По моему искать нужно в ПТЭ ЭП, а не в ПУЭ. Если там нет - то в правилах испытаний электрооборудования.
Любая из существующих Энергий требует аккуратного, профессионального обращения с ней.
prude
сообщение 28.9.2009, 17:43
Пользователь №: 8876
раньше было 20% Где было прописано. -
В ПТЭ ЭП, этого нет.
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
ez81
сообщение 28.9.2009, 17:57
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Сам протокол называется несколько иначе "Протокол проверки согласования параметров цепи фаза-нуль с характеристиками аппаратов защиты, ну а аппараты защиты прогружаются 2% во всех ЩО кроме аварийных там все. Измерения проводятся на самых удаленных потребителях. (Чтобы заработать проверяйте все-заказчики в этом не секут icon_biggrin.gif )
KIVOK
сообщение 28.9.2009, 23:14
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Замера сопртивление изоляции мсходят от условий эксплуатации и назначения электрооборудования, и замеры соротивления петли фаза-ноль оределяются теми -же условиями . А вот сколько замеров и на какой электроустановки производить замеры - определяет отвественный за электрохозяйсво. Он же и составляет список электроустановок на которых нужно производить замеры. Ваша задача делать правильные замеры, а сколько надо -стольку и нужно!
GLADANIK
сообщение 17.10.2009, 23:42
Из: Саратовская область
Пользователь №: 13245
В правилах все просто указывается!!! Необходимо измерерять сопротивление в самой удаленной точке от установленной защиты. Значит, каждый автомат, предохранитель является пунктом в протоколе. Попоробуйте пспорьте!!!
andrey357
сообщение 19.10.2009, 9:26
Пользователь №: 832
Классное название:
ООО "фирма по измерениям сопротивления изоляции, петли фаза0нуль" icon_biggrin.gif
Нам фаза строить и жить помогает...
ScorpionXXX
сообщение 3.12.2009, 1:12
Пользователь №: 7989
Лично наш участок если делает такие измерения а потом составляет протокол, делает замеры на всех автоматах которые присутствуют в щитке
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 15:32
