ПОМОГИТЕ СО СХЕМКОЙ
BELKA03
сообщение 24.12.2005, 7:40
Пользователь №: 4498
СОБРАЛ СХЕМУ ГЕНЕРАТОРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ------СОСТОИТ ИЗ 3 БЛОКОВ----БЛОК НА 5 МИКРОСХЕМАХ СЕРИИ К155 НЕ МОГУ ЗАПУСТИТЬ!!!!!! МОЖЕТ КТОНИБУДЬ ДАСТ МНЕ ЦУ ПО ПОВОДУ ЕЁ РАБОТОСПОСОБНОСТИ -------СХЕМКУ ВЫШЛЮ ВАМ НА EMAIL---ЕСЛИ ЗАИНТЕРЕСУЕТЕСЬ ГЕНЕРАТОРОМ----БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ
Гость_ВВ_*
сообщение 24.12.2005, 10:21
Что такое генератор реактивной мощности? Реактивная мощность - мощность которая тратится на создание магнитного и электрического полей. Активная мощность - мощность которая тратится на нагрев. Реактивная мощность, аналогично активной мощности, является произведением реактивного тока на реактивное напряжение. Если через конденсатор пропустить переменный ток, то получим простейший генератор реактивной мощности. Если через индуктивность, то при определенных условиях тоже. Если через последовательный или параллельный контур из этих элементов, то это также будет генератор реактивной мощности. На вопрос в чем она будет выражена отвечает конструкция и характеристики контура из этих элементов.
Что должен генерировать генератор реактивной мощности упоминаемый в сообщении?
ВВ
BELKA03
сообщение 24.12.2005, 17:46
ЭТА СХЕМА ДЛЯ ОТМОТКИ И ОСТАНОВКИ СЧЁТЧИКА----- НЕ МОГУ НАСТРОИТЬ БЛОК ЛОГИКИ!
сообщение 27.12.2005, 17:26
icon_eek.gif Что бы говорить в чём причина неполадок в твоей схемке, может тебе подкинули не ту, скинь ка на e-mail: aanoshkin@mail.ru
и через день другой спишимся. Мудрый.
Коот
сообщение 27.12.2005, 20:03
Пользователь №: 4533
Вышли ка схемку 21150@mail.ru попахивает ерундой судя по назыанию генератора, полностью согласен с ВВ
Гость_Сергей1985_*
сообщение 26.2.2007, 21:53
Пиши на Sega1985@mail.ru помогу со схемой! Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 17:28
