Как подключить солярий 380V , 3фазы+земля+ноль |
| Гость_Гость_Кирилл_*_* |
27.6.2009, 18:49
Подскажите пожалуйста, как подключить солярий 380V! На нем пять проводов 3фазы земля ноль, где какой разобрался, но дело в том что в щиток приходит только 3фазы где взять ноль и где взять землю? И еще какой автомат поставить, солярий 8000W 20A!
27.6.2009, 19:40
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата И еще какой автомат поставить, солярий 8000W 20A! Если ток 20А,то умножаем на коэффициент перегруза 1,25 и получаем 25А. Автомат на 25ампер и выбирайте. А что это за солярий с такой мощностью? Какую площадь он охватывает?
| Гость_Гость_* |
27.6.2009, 19:48
Солярий Cocinelle 160W (52 лампы по 160вт)+вентилятор обдува, магнитола. Нигде про него ничего найти не могу, уже не выпускают, а где ноль и землю взять?
27.6.2009, 19:57
а где ноль и землю взять? Ноль корпус шита должен быть,посмотрите внимательный к нему должен прикручен быть провод.Земля там же при 4х проводной системе. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
27.6.2009, 20:00
Цитата а где ноль и землю взять? В данном случае без ноля не обойтись! Планируйте прокладку своего кабеля не от щитка , а от ближайшего распределительного пункта. Мощность немалая для щитка( наверное ваш щиток имеет НОЛЬ на корпусе). Если такое количество ламп надо установить , то 30-40 метров кабеля протянуть наверное не составит труда.
27.6.2009, 20:05
В данном случае без ноля не обойтись! Планируйте прокладку своего кабеля не от щитка , а от ближайшего распределительного пункта. Мощность немалая для щитка( наверное ваш щиток имеет НОЛЬ на корпусе). Если такое количество ламп надо установить , то 30-40 метров кабеля протянуть наверное не составит труда. Хорошо, ноль от щитка, а землю где взять, или арматуру на улице вбить? |
27.6.2009, 20:07
Местный электрик говорит, что землю и ноль объеденить можно, но верится с трудом, тем более вещь не из дешевых!
27.6.2009, 20:11
Цитата Местный электрик говорит, что землю и ноль объединить можно, но верится с трудом, тем более вещь не из дешевых Это не тот случай где земля и ноль обеъденятся могут. На щитках землю и ноль объединять нельзя
Сообщение отредактировал KIVOK - 27.6.2009, 20:12 |
27.6.2009, 20:12
В данном случае без ноля не обойтись! Планируйте прокладку своего кабеля не от щитка , а от ближайшего распределительного пункта. Мощность немалая для щитка( наверное ваш щиток имеет НОЛЬ на корпусе). В идеале если фазы нагружены равномерно при звезде через ноль ток вобще не должен течь.Я про идеальный вариант.А так пусть будет небольшой.Это не страшно. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
27.6.2009, 20:18
Цитата В идеале если фазы нагружены равномерно при звезде через ноль ток вобще не должен течь Р равномерность распределения нагрузок в данном случае обеспечить невозможно. С нейтралью это допустимо только на отдельных электроприемниках
27.6.2009, 21:00
Р равномерность распределения нагрузок в данном случае обеспечить невозможно. С нейтралью это допустимо только на отдельных электроприемниках В реальных условиях это невозможно всегда.Ток через ноль всегда будет течь,вопрос какой?В данной ситуации скорее всего небольшой.Местный электрик говорит, что землю и ноль объеденить можно, но верится с трудом, тем более вещь не из дешевых! Тогда можно кинуть провод от подстанции,возможно это дешевле будет. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 28.6.2009, 3:33 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 16:05 |
