Кому присваивать 1 гр эл.без? |
22.6.2009, 11:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.6.2009 Пользователь №: 14853 |
Доброго времени суток! У меня такой вопос: Кому присваивать 1 гр эл.без? Через месяц придет проверка Ростехнадзора (плановая, но у нас 1 раз) Соответственно меня назначили крайним(ответств. за эл.хозяйство), вот и пытаюсь создать соответств.документацию. У нас офис 50чел все за компьютерами, при обучении на группу, инспектор говорила, что всем работающим за компом, можно давать 1 гр. Но ведь у него все пластмассовое! Может присвоить группу только программистам, которые включают вилку в розетку, а с пользователями нет? Или вообще никому не надо? И надо ли давать группу уборщицам которые машут мокрыми тряпками недалеко от розеток?
22.6.2009, 13:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Согласно МП по ОТ -прилож №1:Группа I распространяется на неэлектротехнический персонал. Перечень профессий, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе I, определяет руководитель организации. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы (приложение № 6 к настоящим Правилам). Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой заний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III, назначенным распоряжением руководителя организации.
Читайте правила меотраслевые.В них сзади в приложениях много чего полезного написано.Не все заглядываютт в эти приложения, а зря... -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
22.6.2009, 14:13
Да прочитал это 3 раза прежде чем отправить вопрос. А руководитель скажет -"Не приставай ко мне со всякой фигней, тебя отучили, ну так и работай! Предоставь список, а я подпишу." Я просто пытаюсь разобраться в сути вопроса, за сим к Вам и пришёл.. Завести журнал не проблема, если человекам 5-6 прочитать инструкцию, да опросить - справлюсь. Вопрос в том, ЧТО ЭТО ЗА ЧЕЛОВЕКИ? Уж очень не хочется всем 50 читать..
22.6.2009, 14:23
Да и 50 проблем нет, по-очереди.Происнструктировал-10чел,-расписались. В теч.недели всех охватил.Еще инспектор и программу инструктажа может запросить, тоже приготовьте .
22.6.2009, 14:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата У нас офис 50чел все за компьютерами, при обучении на группу, инспектор говорила, что всем работающим за компом, можно давать 1 гр. Но ведь у него все пластмассовое Заводите журнал установленной формы и проводите ( если Вы имеете право проводить инструктажи) со всеми работниками инструктаж электробезопасности. Такой инструктаж проводится раз в год с росписью инструктирующего и инструктируемого. Программа инструктажа( она тоже должна быть составлена вами и хранится в папках обучения) отображает общее представление об опасностях поражения эл.током и меры освобождения пострадавшего от эл.тока. Каких либо удостоверений на 1группу не выдается, достаточно записей в журнале. И заведите правило, всех без исключения вновь принятых инструктировать.
Сообщение отредактировал KIVOK - 26.6.2009, 20:37 |
26.6.2009, 8:11
Спасибо. Ну чтож, значит всем буду читать. А точнее, разошлю по электронке, а потом опрашивать буду. Сейчас рылся в нете, хотел найти типовой вариант такой инструкции, да что-то никак. Ссылку не подскажете? или может у вас есть у кого?
27.6.2009, 16:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Вот пожалуйста
1.7.2009, 7:59
Спасибо ОГРОМНОЕ!
14.1.2010, 19:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 |
| Гость_Гость_Палыч_*_* |
9.6.2010, 17:45
Имеется организация,электрохозяйство которой обслуживается по договору специализированной организацией. Эта организация сдала одно помещение в аренду другой организации под офис .Кто должен присвоить 1 группу работникам организации-арендатора? Арендатор имеет только офисную технику(комп., принтеры). В договоре между арендодателем и арендатором ничего такого нет- как я понял стоимость обслуживания электрики входит в арендную стоимость.Как быть- арендатору заключить напрямую договор на обслуживание этого помещения со спец.организацией? Или внести изменения в договор аренды какие то дополнения,чтоб 1 гр. могла присвоить эта спец.организация?
9.6.2010, 18:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23365 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а у организации есть ответственный за электрохозяйтсво?
Приложение № 1 ПОТРМ-106-2001 2. Группа I распространяется на неэлектротехнический персонал. Перечень профессий, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе I, определяет руководитель организации. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы (приложение № 6 к настоящим Правилам). Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III, назначенным распоряжением руководителя организации. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
9.6.2010, 22:12
а у организации есть ответственный за электрохозяйтсво? Приложение № 1 ПОТРМ-106-2001 2. Группа I распространяется на неэлектротехнический персонал. Перечень профессий, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе I, определяет руководитель организации. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы (приложение № 6 к настоящим Правилам). Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III, назначенным распоряжением руководителя организации. Де жа вю. Смотрим пост Dmitry_G. |
9.6.2010, 23:00
10.6.2010, 10:41
Приложение № 1 ПОТРМ-106-2001 У организации арендатора ответственного за эл.хоз. нет ( в организации всего 3 чел, и офисная техника)- раз повторяю-электропроводка обслуживается спец.организацией по договору с арендодателем -для чего ответсвенный арендатору-организации из 3 чл.? Все таки как проще можно обойтись? Проверял инспектор инспекции труда(по охране труда) и написал в предписании по1 гр. |
10.6.2010, 17:43
и написал в предписании по1 гр. теоретически правильно, просто напишите приказ, что человек арендодателя проводит иструктаж вам если инспектор будет говорить что должен быть Ваш человек, просто формально примите его на работу по договору Сообщение отредактировал с2н5он - 10.6.2010, 17:43 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_11_* |
10.6.2010, 18:16
теоретически правильно, просто напишите приказ, что человек арендодателя проводит иструктаж вам если инспектор будет говорить что должен быть Ваш человек, просто формально примите его на работу по договору Сами же писали:.....Присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III, назначенным распоряжением руководителя организации.... Как Вы считаете, может ли руководитель одной организации назначать для выполнения чего либо работника другой организации, делать его ответственным за совершаемые им действия? И формально тоже не получится....За этим последуют "формальные" обязательные формы с персоналом предусмотренные гл.1.4 ПТЭЭП, в т.ч. формальное подтверждение группы по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора, так своей комиссии у бедолаг нет. |
10.6.2010, 22:04
1. Как Вы считаете, может ли руководитель одной организации назначать для выполнения чего либо работника другой организации, делать его ответственным за совершаемые им действия? 2. И формально тоже не получится....За этим последуют "формальные" обязательные формы с персоналом предусмотренные гл.1.4 ПТЭЭП, в т.ч. формальное подтверждение группы по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора, так своей комиссии у бедолаг нет. 1. может, это просто будет прописано в договоре 2. в принипе согласен, тогда можно прописать в договоре со спец. организацией, что Иванов у них проводит инструктаж и издать ещё приказ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 21:29 |
