2 страниц V   1 2 >
квартира , Описание Автоматов
Eugene78
сообщение 21.6.2009, 9:00
Пользователь №: 13655
Привет!
Мне тут предложили прокладку кабелей в двух комнатной квартире,проекта конечно НЕТ.
Так вот ,стоит распред.щит в квартире и там установлено счетчик, 2 автомата 50А(однополюсные),
3 автомата 16А(однополюсные),2 узо 16А(фаза ноль).
Вот 3 автомата 16А(однополюсные) я так понимаю на освещение,2 узо 16А(фаза ноль) на розетки,а
1 автомата 50А(однополюсные) на печь,а куда еще один 1 автомата 50А(однополюсные)?
Или я что то не так понял?.
Подскажите,а то до этого всегда работал только по проекту .
Михайло
сообщение 21.6.2009, 13:23
Пользователь №: 12512
Что за квартира такая двухкомнатная???? Слишком большие токи у автоматов...
сообщение 21.6.2009, 15:22
Пользователь №: 5663
Скорее именно так...
УЗО без автомата не может быть, Два АВ 50А как стоят, до или после счётчика? Лучше фото в студию. имхо
Andrey59
сообщение 21.6.2009, 15:30
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Или схему. Слишком большие токи у автоматов. Виртуально можно предположить печку с духовкой и проточный водонагреватель
Eugene78
сообщение 22.6.2009, 3:17
Eugene78
сообщение 23.6.2009, 14:37
Привет.
Скажите лучше какие автоматы ставить.
1. Комната спальня 4 розетки.(Провод 2.5 кв.)
2.Комната гостинная 4 розетки.(провод 2.5 кв.)
3 Кухня 5 розеток..(провод 2.5 кв.)
4 Кухня Эл.печь(провод 4 кв.)
5 Ванна Стиральная машинка(провод 2.5кв)
И куда цеплять звонок дверной.
СПАСИБО!!!!
Дежурный ПС-500
сообщение 23.6.2009, 16:14
Пользователь №: 10525
1.16А
2.16А
3.16А
4.25А
5.16А
на звонок можно поставить отдельный автомат 2А
сообщение 23.6.2009, 16:16
1. 16А
2. 16А
3. 16А
4. 25А
5. 16А + УЗО16/0,01
А освещения в квартире не предусмотрено?...
Михайло
сообщение 23.6.2009, 18:52
Токи автоматов указаны для медного провода... Это я так - на всякий случай icon_wink.gif
Освещение во всех комнатах видимо питается от розеточных кабелей.
Вводной автомат можно взять на 40 А двухполюсный. Провод, идущий от него, 6 кв.мм хватит. Вводной автомат должен находиться на лестничной площадке, главное не в квартире.
сообщение 23.6.2009, 19:27
Пользователь №: 9143
А от перегрузки в жилых домах защита должна быть, не скажете?
Eugene78
сообщение 24.6.2009, 1:59
Цитата(Дежурный ПС-500 @ 23.6.2009, 16:14) *
1.16А
2.16А
3.16А
4.25А
5.16А
А вот на розетки разве не Диф Автомат нужен?На освешение я поставлю автомат на 16А
Кабель использую медь.
Освещение в каждую комнату проложено кабелем 3х1,5.
Дежурный ПС-500
сообщение 24.6.2009, 6:43
Вводной дифавтомат 40А 30мА, дальше:
1.16А
2.16А
3.16А
4.25А
5.16А + УЗО16/0,01
6.2А-звонок
Eugene78
сообщение 24.6.2009, 12:40
СПАСИБО большое!!!!!
Михайло
сообщение 24.6.2009, 17:33
Ну вообще-то обычные бытовые автоматы собственно и защищают от перегрузки. Кратковременно они могут пропускать ток, кратный номинальному (B, C, D, ...), а длительно - не более номинального. А это и есть защита от КЗ и от перегрузки. Хотя данный факт не означает, что защита от перегрузки в квартире обязательна.
Наверное, учитывая тот факт, что к розеткам может быть подключена произвольная нагрузка, то защищаться от ненормальных нагрузок нужно основательно.
Могу сказать точно только одно: защита от перегрузки должна обязательно быть в электротермических установках (см. раздел 7 ПУЭ).
сообщение 24.6.2009, 21:31
ПУЭ п.3.1.10. ...
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
осветительные сети в жилых ... зданиях,... включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т.п.), ..;
силовые сети ...... в жилых ... зданиях,..- только в случаях, когда ....может возникать длительная перегрузка проводников;
СП31 п.11.3 Во внутренних сетях жилых ... зданий, как правило, следует применять автоматические выключатели с комбинированными расцепителями.
Приведенные пункты означают, "что защита от перегрузки в квартире обязательна".
"а длительно - не более номинального". а если на начало характеристики теплового расцепителя посмотреть. то можно убедиться, что независимо от буковки гарантированно автомат сработает только при 1,45Iн., а до 1,13(1,15)Iн и ухом не поведет.
сообщение 26.6.2009, 9:31
Добрый день.
Мне кажется вы начали не с того. Сначала надо определиться с нагрузкой, т.е. 4,5кВт – квартира с плитой на природном газе или 10кВт – квартира с электроплитами (см. СП 31-110-2003).
Насчет автоматов:
4,5кВт – 21,5А следовательно вводной автомат 25А, на освещение автомат 16А, розетки квартиры диф. автомат 16А 30мА, розетку стиральной машины диф. автомат 20А 30мА.
10кВт – 47,8А следовательно вводной автомат 50А, на освещение автомат 16А, розетки квартиры диф. автомат 16А 30мА, розетку стиральной машины диф. автомат 20А 30мА, плиту диф. автомат 40А 30мА.
Это стандартное решение для квартир одно комнатных или трех комнатных это без разницы.
Если Eugene78 ввиду имел квартиру повышенной комфортности, то это отдельная история.
Дежурный ПС-500
сообщение 27.6.2009, 17:23
"розетку стиральной машины диф. автомат 20А 30мА."
Уважаемый гость, не надо вводить людей в заблуждение. Почитайте ПУЭ повнимательней.
сообщение 27.6.2009, 19:29
Уважаемый дежурный пс-500, по поводу ввода в заблуждения. Читаем не хуже вашего.
По существу стиральная машина примерно 2 – 3кВт, будем считать на наихудший 3 кВт, 14А, следовательно 20А 30мА, так как вводной на 25А (селективность). Если имеете вы виду, что не нужно ставить диф. авт., так как стиральную машину. Можно считать стиралку, как стационарное оборудование. Здесь можно поспорить, например, а где защита от косвенного прикосновения (это железо с водой как ни крути)...
сообщение 27.6.2009, 21:38
Сообщение #19
А чем не устраивает диф.защита линии СМ например УЗО 16/0,01 + АВ 16А? И зачем на линии освещения 16А, неужели 10А не достаточно? И нижеприведённую фразу, полагаю, надо понимать всё же не как стандартное решение, а только как Ваше мнение
Дежурный ПС-500
сообщение 27.6.2009, 22:03
Сообщение #20
Если мне не изменяет память ПУЭ требует для стиральных машин УЗО с током утечки 10мА. И насчет автомата 20А (это уже сугубо мое мнение) розеток выдерживающих ток в 16А не так уж много, а тем более 20А,поэтому мне не понятно, зачем нужен автомат превышающий максимально выдерживаемый ток розетки. Тем более, что в этой ситуации даже 10А достаточно.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 8:52
