Горение ламп , нужен совет.
YoungProfi
сообщение 16.6.2009, 3:19
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468
Здравствуйте господа электрики.
Нужен ваш совет.
Ситуация такая - есть собранный щит управления, мы поставили его на объект, подключили кабели питания, и кабели управления. Но лампочки (светосигнальные индикаторы на 230В) светятся при выключенном автомате питания щита, светятся не сильно, но все таки светятся.
Весь измерительный инструмент уехал на другой объет, я сейчас даже напряжение на них померить не могу.
Из-за чего может быть такая проблемма ?. Из наводок или чего то еще ?.
И подскажите пожалуйста как решаются такие проблемы.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал YoungProfi - 16.6.2009, 6:51
Roman_D
сообщение 16.6.2009, 7:03
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Цитата(YoungProfi @ 16.6.2009, 2:19) *
Bз-за чего может быть такая проблемма ?. Из наводок или чего то еще ?.
Да, очень похоже на наводку.
Неоновые, например, индикаторы могут светиться на микроамперах.
Наводка образуется при параллельном расположении проводов в жгутах.
Проще всего зашунтировать индикаторы резисторами килоом на 100.
Что за индикаторы? Прошу подробнее.
YoungProfi
сообщение 16.6.2009, 7:24
Из: Владивосток
Благодарю за совет.
Индикаторы очень похожи на эти - http://www.iek.ru/products/catalog/part2/sect11/knopki/ (те что вторые снизу (желтые)).
Roman_D
сообщение 16.6.2009, 7:50
Из: Рига
Там на 220 есть неоновые и светодиодные.
YoungProfi
сообщение 16.6.2009, 8:03
Из: Владивосток
Если сравнивать с рисунками, то есть и те и другие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 14:13
