сварка пружин , возможна ли сварка пружин? |
Гость_Гость_иван_*_* |
12.6.2009, 1:22
возможно ли заварить лопнувшую пружину амортизатора.и есть ли смысл?
12.6.2009, 18:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Нет.
24.6.2009, 21:05
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.6.2009 Пользователь №: 14832 |
Свойства пружины обусловлены
- составом её материала - % углерода и легирующих элементов - режимом термической обработки - для образования определённой строго заданной структуры материала. При сварке углерод выгорает, структура материала в процессе сварки тоже не может быть получена строго заданная. |
14.11.2009, 23:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.8.2009 Пользователь №: 15228 |
сварить конечно можно только она лопнет рядом со швом смысла нет
29.1.2010, 1:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 6.11.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 16112 |
9.10.2011, 22:41
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.2.2010 Из: Донецк Пользователь №: 17212 |
Два раза варил, лопались не рядом, а на расстоянии витка или двух. Вывод, если пружина лопнула, значит причина как правило усталость металла и варить бессмысленно.
22.10.2011, 16:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 |
25.4.2012, 11:29
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.4.2012 Пользователь №: 27197 |
Всем доброго времени суток. Недавно я наткнулся на этот сайт http://tvormasters.ru сайт очень интересный.Почитав я понял ,что это уникальный сайт и то что в нем очень уникальный контент.ВЫ можете найти уроки по Правки и рихтовки металла холодным способом,Нарезание резьбы,Кузнечную сварку,как сделать Заточку строгального инструмента. Заходите все!
8.6.2012, 20:33
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:36 |
